| Московское время 02:09:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:09 |
Автор: Олежон Астрахань (62.220.48.---)
Дата: 31-01-10 12:48
Озадачился вот чем - мой отец лодку алюминиевую Язь, длиной 320 возит от дома до Волги на багажнике четверки. Возможно ли к этой лодке приладить транцевые колеса, что бы взять в руки и 500-600 метров докатить лодку до воды, и если колеса выдержат, то с уже прикрученным Ниссан Марин 9,8???
Дата: 31-01-10 12:52
А то мож какую тележечку для этой лодочки придумать? или моторчик отдельно на руках носить, а лодочку отдельно. Неудобно это и долго по времени.
Дата: 31-01-10 16:33
два колеса от садовой тачки, пару кусков стального профиля, два часа, бытовой сварочник (в некоторых мобильниках говорят есть такая опция) неспеша..... - и на сьэкономленные деньги куить бочку бензина на всё лето.
( НО если это называется "колхозить" - то тогда взять билет на самолет до масквы - и купить французские (сделаны в кетае) за 21-у тыщю)
Дата: 31-01-10 16:47
а за три дня неспеша - варится такая тележка.
(все комлектующие - покупаются в одном ларьке запчастей для прицепов)
В данном случае - лодна не тяжелая, около 350-400 кг но длина 6 м .
(ЭТО не трейлер , ЭТО тележка для перевозки лодки ВНЕ дорог общего пользования, НЕ подлежит регистрации в ГАИ.
Дата: 31-01-10 16:49
"Транцевые колеса" - для погрузки на тележку в одиночку при боковом ветре.(придумано давно и не мной)
Дата: 31-01-10 16:53
эти шалабушки - покупные, естественно.
лебёдку - лучше всегда брать с запасом по тяге.
они все кетайские, поэтому сделаны на пределе.
Балка - с резиножгутовой подвеской, есть и рессорные - продается отдельным узлом крепится к раме "серьгами" но стоит дороже.
Есть просто ступицы под стандартное жигулёвское колёсо.
Дата: 01-02-10 00:53
Спасибо всем, кто откликнулся)))
Дорога до Волги идет под уклон, поэтому обратно в горку лодку с транцевыми колесами боюсь не осилю вытащить.
Значит буду "колхозить" не большую тележечку, что бы для перевозки вообще не использовать автомобиль.
"Колхозить" буду из тележки на которой перевозили два кислородных баллона сварщики. Правда колеса не накачиваются, а цельно резиновые, но других вариантов нет. А может потом к этой "штуке" и приварю сцепку как у прицепа, т.к. за машиной лодочка наверняка приятней будет ехать))))) и закидывать на багажник - пыриться с отцом, не надо)))
Еще раз всем спасибо, что направили по правильному пути!
Дата: 01-02-10 02:38
надувные колёсики для садовых тачек - продаются везде.
прямоугольная труба - везде, если ставить стандартный замок от трейлера - нужно на дышло брать квадратную трубу 50Х50х2 так как замок под этот размер.
Остальное - потоньше.
Главное - небоись пробовать и ошибится - это называется Опыт, и он "дорогово стоит".
Удачи.
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 01-02-10 03:29
А бы ли опыт грамотной достройки обычного прицепа для ПВХ?
Хочется сделать приподнятый ложемент, чтобы в прицеп под лодку входил мотор, бак и другое сопутствующее поездкам барахло. В идеале бы еще ролики какие приделать, для легкого забрасывания лодки наверх лебедкой.
Дата: 01-02-10 03:39
такого "опыта" - нет.
так как если обьяснить доходчиво, нормальному человеку какие "гимморои" его в результате ожидают ..то вроде как и само желание рассасывается.
Надувнушка - сделана для того, чтобы перевозится в компактной упаковке.
Если есть трейлер - то не надо заниматься само - садо -мазохизмом
Автор: mishel-74 (91.151.45.---)
Дата: 01-02-10 07:47
Ну вот у меня до реки 2 км, Я что Надувнушку каждый раз собирать, разбирать буду после использования, пока вожу на обычном прицепе но этот гемор надоел. Вот тоже задумываюсь о покупке или изготовлении трейлера.
Дата: 01-02-10 16:29
нет......... каждый делается индивидуально под канкретную лодку.
ну какие там чертежи - на тележку?
ну ....не смешите . ребята...
сваренные(фотки) - буду вешать на сайте вельбот-сервис.
там уже ... целых два...всегда считал это простым скобяным изделием и "архив" не создавал
Автор: mishel-74 (91.151.47.---)
Дата: 02-02-10 18:16
дядя Вася
Ясно, просто надо же с чего то начинать, я как инженер по образованию решил начать с чертежей.
Дата: 03-02-10 04:30
"как инженер по образованию решил начать с чертежей."
упал со стула..... с схохота.
потому как чертежи на тачки спрашивают обычно..... ну... например - хореографы, визажисты, стилисты....стоматологи....партийные функционеры.....
(просьба Большая - " не записысывать Себя - в мои Враги" так как ничего плохово не имел ввиду.)
Дата: 03-02-10 04:37
дядя Вася писал:
Тебе же сказали - " по образованию". А " по образованию" и " по жизни" ( фактически) - это две большие разницы.
Есть у мну приятель. Сначала машиностроительный техникум окончил, а затем и Бауманский. по специальности "Станкостроение". Метчик от сверла отличить , конечно, он в состоянии. Но не более. ( хотя друг - хороший и надёжный, несмотря на свою жопорукость в технических вопросах)
Вот как-то так.
Дата: 03-02-10 16:29
в принципе конечно более травильно колеса ближе ставить к ЦТ.
(просто на "Ган-доне" это гораздо сложнее.)
Автор: Vitaly-san (---.opera-mini.net)
Дата: 03-02-10 22:34
она же но в разобранном состоянии..-))...просто сказка..для перевозки по стоянке..не для дорог общего пользования...
