 Московское время 02:00:41
 Владивостокское время 09:00:41
 Гидравлическре управление.
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   28-01-10 01:51
Привет всем, подскажите кто-нибудь использовал нейлоновые гидравлические шланги(продаются по метражу) на гидравлике при установке хотя-бы одного поста. Какими фитингами они крепятся к насосу и целиндру, не было ли протечек и проблем при эксплуатации. Спосибо.
 Re: Гидравлическре управление.
Автор: Андрей из н-ска (217.118.79.---)
Дата:   28-01-10 22:56
shat@rikt.ru
свяжись с грамотным человеком в этом вопросе
он знает всё по гидравлике рулевых
можешь на меня сослаться
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   28-01-10 22:57
Серега, узнай стоимость шлангов родных которые идук к гидравлике, потом позвони в контору Гидросканд, и узнай стоимость изготовления-делают все.
Дата:   29-01-10 17:30
Спосибо, буду дальше узнавать.
Дата:   29-01-10 20:06
Гидравлическое управление продаётся комплектами. Только длину шлангов надо указывать. Ставили не раз. Проблем никаких.
Автор: FISHER с телефона. (---.149.10.202.misp.ru)
Дата:   29-01-10 20:18
Матяж Владимир писал:
Владимир правильно говорит,только добавлю от себя ненадо самодеятельностью заниматься,понимаю устанавливать родные мало кайфа ,его туда он сюда ,но в прочности и твердости весь смысл работы гидравлики,мягкие шланги работать будут не эфективно, давление создаваемое гидроцелиндром будет теряться в мягких шлангах.
Дата:   29-01-10 21:12
:))) Ребят вы о чем?! В шалнге на 180Bar ничего теряться не будет.
Серега прикинь, где будешь покупать, сколько стоит у нас, и сколько в финке, в финке без вопросов продают отдельно цилиндры и помпы рулевые, если надо там же и шланги сделают(но на шланги была большая цена порядка 11Евро метр)
Дата:   29-01-10 21:19
Сергей почту глянь.
Дата:   30-01-10 04:16
Матяж Владимир, напиши свой тел в личку, если можно позвоню не всё понятно.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-10 05:21
Ребят, может, вы меня не так поняли, я говорю про шланги гараздо более лучшего качества(не факт что дешевле) не дай Бог, лопнут, этож звиздец!
Автор: Владимир г. Междуреченск (ВЛАДЕЛЕЦ-ПК)
Дата:   30-01-10 05:37
Лэмбо, надо с собой возить хотя бы один шланг запасной и литр масла, чтобы если чего, не оглашать лес и команду Русским фольклором.
Дата:   30-01-10 05:52
:))) Сделаем.
Дата:   30-01-10 06:53
Ага, баржу с запчастями :)))
Естественно докатку.
Дата:   30-01-10 07:51
На счёт экономии согласен, тем более на рулевом и в Онего. Сейчас прикинул по каталогу при использовании нейлоновых(продажа по метрожу) экономия будет около 80 эвро-это не серьёзно я так считаю.
Автор: FISHER с телефона. (---.149.9.41.misp.ru)
Дата:   30-01-10 16:17
если речь идет о спец шлангах ,то они мягкими не будут а будут еще тверже и диамметр больше ,не вижу смысла огород городить,вся приблуда продаеться уже со шлангами а комплекте ,можно их укоротить.
Дата:   30-01-10 17:45
FISHER это как укоротить, а как потом штуцер поставить чтоб давление держал.
Автор: FISHER с телефона. (---.149.9.12.misp.ru)
Дата:   30-01-10 19:11
sedoi-onego писал:
> давление держал.
Береш нажевку по металу и отрезаешь лишнее,а затем одеваешь гайку и кольцо идущие в комплекте и заворачиваешь в штуцер гидроцелиндра ,при заворачивании гайки, кольцо завольцовываеться .Аналогично к рабочему целиндру.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   30-01-10 19:24
С собой надо возить докатку,а не шланги.... Так до маразма можно дойти...
Да, дело то хозяйское, можешь без свечного ключа ездить.
А если поехал за 1000 верст то почему не взять? Вес 200 грамм, цена-мелочи.
