| Московское время 02:44:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:06 |
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата: 29-01-10 02:23
Конечно хонда!maksim5044 писал:
> подскажите что выбрать.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 29-01-10 02:34
Ха-ха! Особенно если учесть, что у Хонды объем 800 кубов, а у Ямахи - литр. Я легко себе представляю, в какой...заднице будет Хонда и как радостно будет ее владельцу от осознания того, что заплатил больше, а едет хуже.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 29-01-10 02:44
Вопрос некорректный почти. Бери из этого че хош, можешь еще Сузуку с Мерком рассмотреть. Если неубьешь, то любого из них может лет на 10 хватить.
(Я так понимаю речь о 4-т идет?)
Другое дело, если б вопрос касался выбора между 2т и 4т, тут бы подсказали для каких целей что лучше.
Или например выбор между карбюраторным и инжекторным....
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-10 03:04
При объективности своей
Хочу заметить я
Имею хонду
Но чувство, не моя она
Хочу я хонде быть не верным
С ямахой, я ей изменю наверно
Дата: 29-01-10 03:10
Они очень разные : Хонда 50, 98 кг. 3 цилиндра, 808 кубиков, редуктор не помню. Ямаха 50, 110 кг. 4 цилиндра, 996 кубиков. Скажем, разница видна не вооруженным глазом.
Дата: 29-01-10 03:17
Я где то читал что хонда на винте не имеет заявленных 50 сил, а всего 45. Я заинтересовался сам этой темой.
Дата: 29-01-10 03:21
Конечно все правильно,вот мне на южанке-2 хонда 50 за глаза,смотря куда собираються ставить данный мотор,2-т или 4-т!Тим свирь 3 писал:
Автор: Сан Саныч (90.150.46.---)
Дата: 29-01-10 03:27
Всталю и я слово владею хондой 50 инжектор УСТРАИВАЕТ НА ВСЕ 100% Ямаха конечно будет быстрее только за счёт редуктора не более того!!!
Автор: Ratnik (92.246.214.---)
Дата: 29-01-10 03:50
Сан Саныч писал:
> более того!!!
Саныч, ты случайне не с ганзы? Кстати, когда - то, тебе советовали и Сузу 50 ДФ, где привод ГРМ - цепь, а не ремень как у хонды, со всеми вытекающими, хотя все эти моторы хороши, но отличие в оптимальном соотношениии цена\качество\надежность\комплектация....
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 29-01-10 05:17
Я где то читал что хонда на винте не имеет заявленных 50 сил, а всего 45 Я заинтересовался сам этой темой.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Всталю и я слово владею хондой 50 инжектор УСТРАИВАЕТ НА ВСЕ 100% Ямаха конечно будет быстрее только за счёт редуктора не более того!!!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вот и мне сообщили информацию что у Хонды с коленвала(как у совкомоторов) мощность замеряют(подтвердите кто знает если так) а не с винта.........А вот что рисал\\\\\\\\\ Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 17-01-10 01:13 Я ходил на Бастер М под С50 (815 кубов), максималка 61 км\ч на пустой лодке. Заменил мотор на Я60 (995 кубиков) инжектор, скорость увеличалась до 63.5 км\ч. Оба мотора были новыми.
На мою лодку после продажи был установлен Х50 карб, скорость упала до 54 км\ч.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не так давно....
Тема называлась\\\\\\\\\\\\\Может Хонду на Ямаху?(не помешает перечитать)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Так что крепко думайте.............но если ямаха дешевле при большей вооружённости то думать особо нечего..........
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата: 29-01-10 07:16
Я выбрал ямаху--аргументы---1-цена качество(качество на уровне у обеих) но Хонда хоть и считается лучшей-но очень точный мотор который не прощает нашего бенза -коряг - камней и.т.д.При ударе часто ломает ногу--мало железа--погоня за весом..У Ямы такого не слышал --в крайнем случае редуктор накроется!!! 2 зап.части и сервис у Ямы впереди планеты всей--есть всё --если нет- то диллеры везут гарантировано за 2 недели--а привозят и за 10 дней---что очень важно при нашем коротком сезоне!! 3-----ЦЕНА и моторов и винтов и запчастей!!!!
Дата: 29-01-10 07:41
У самого ХОНДА но скажу бери ЯМАХУ, что бы потом не жалеть.
Не может один производитель выпускать абсолютно удачные моторы по всем параметрам во всем спектре мощностей.
Мне очень нравится как хонда работает, тихо, мягко, почти без вибрации. Хотя яма 50-60 инжектор, говорят тоже мягко работают, сам не слышал.
Хонда 50(45?), 98 кг. 3 цилиндра, 808 кубиков,
Делайте выводы, цифры, они без амбиций.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 29-01-10 19:32
Сан Саныч писал:
> Ратник я в общем то из Сургута!!! Соседи одним словом!!
Понятно, значит перепутал :-)
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата: 29-01-10 21:21
А какой мотор из 4т. меньше колбасит, 3цил. или 4цил.? В теории и на практике.
Автор: ЛУКИТКАН (79.105.238.---)
Дата: 29-01-10 21:32
Вообще то Парсун самый лучший двигатель!!!!!! Тоха отстой!!!! Бери Парсун! А если серьезно все по кошельку цени и смотри где есть сервисные центры на эти ПЛМ.
Дата: 29-01-10 21:36
Вообще считают, что самый сбалансированный двигатель рядная 6-ка или V-12, но на практике при использовании балансирующих валов, все возможно(не для лодочных моторов), 3-4 цилиндра, у хонды 3 мягко работают. Яма 4 ц. самому интересно.
Дата: 29-01-10 23:55
Вообще то Парсун самый лучший двигатель!!!!!! Тоха отстой!!!! Бери Парсун! А если серьезно все по кошельку цени и смотри где есть сервисные центры на эти ПЛМ.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Парсун только как якорь можно брать а тоху или яму на транец..............
Дата: 30-01-10 01:48
maksim5044 спрашивал Ямаха50 или Хонда50 подскажите, что выбрать.
Причем здесь Парсун и Тохатсу
Тоха 50 4-т?
Дата: 31-01-10 18:33
Так может кто знает , какой мотор меньше колбасит из 4т. 3цил. или 4цил. ?вопрос не праздный , стою перед выбором.
Автор: yakut_22 (---.magistraly.ru)
Дата: 01-02-10 04:35
имею яму 60 перехожу с начала сезона на 50 4-т,моё мнение всё таки бери ямаху ,хонда это конечно как порш ноооо хрупкая нежная не для россии...да и жрёт практически одинаково,если хочешь получить максимум лошадей то бери мерк)
