| Московское время 02:57:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:57:52 |
Автор: Creative (---.exfloyt.com.ua)
Дата: 28-01-10 23:06
Привет всем. Имею комплект Крым + Тохатсу 18 короткая нога. Когда поставил не мерял честно говоря, но говорят, что у Крыма транец 400 мм, а двигатель 381 мм. Насколько это соответсвует правде и что мне делать с транцем нужно? Подрезать? На сколько, или где сделать замер на двигателе и где на лодке чтобы понять на сколько резать.
При движении - присутсвуют брызги
Заранее спасибо
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 28-01-10 23:16
Подрезать точно ничего не надо. У Крыма как раз транец 381 мм, а моторы, как правило подлиннее. Присутствие сильных брызг как раз свидетельствует о слишком низкой посадке мотора, а прохват воздуха в поворотах - наоборот о слишком высокой. Антикавитационная плита мотора должна быть ниже киля на 0-25 мм, определяется экспериментальным путем.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-01-10 23:20
Бляхххххххххххххххххха!!!!!!!!!!!!!!
Говорят, что кур доят.
У тебя уже даже мотор висит уже. Померять самому слабо???
Оптимально плита над винтом на 0-20мм ниже днища. Допуск от 0 до 60мм. Попадает в допуск - ничего не делай.
Дата: 28-01-10 23:30
ув. Кира - у меня сейчас двигатель к сожалению, а может и к счастью не висит на лодке.. на улице минус 25..
весной конечно же померяю - просто сейчас пытаюсь для себя определить сумму бюджета и кол-во работы которое мне предстоит в будущем. )
Дата: 28-01-10 23:43
Smoke on the Water писал:
> 435-381=54=плуг, поднимай на 30-50мм.
не совсем понял четсно говоря (((
435 я так понимаю длинна ноги у Тохи 18?
381 транец у Крыма? (хотя суддя из данных этого форума 400)
да и смотрю в руководство двигателя написано расстояние должно быть 30-50 мм от дна лодки до антикавитационки.... (((
где же правда?
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата: 29-01-10 01:24
да не парься ты !
работы там на 5 минут.
если что, подложишь дощечку под мотор, делов-то
бюджет зависит от того, сколько ты сможешь пива )))
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 29-01-10 02:03
Креатив, ты слышал правильно! Транец крыма 400, нога 381. Мне пришлось, чтобы избавиться от аэрации на Т30 подрезать транец на 20 мм. На Т40 то же самое.
Но при меньшей мощности может и не потребуется?!
Дата: 29-01-10 02:59
вообщем 440 мм от креплений до плиты.... ну погрешность измерения 0,5 см максимум
если транец 400 мм получается или не рогать ничего или поднять на 2 см....
Автор: АМУР Днепровский (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 29-01-10 05:19
Не надо ничего делать! Там будет 21 мм. Уже меряли год назад. Лично мерял!:) Оптимизация дальше, только с микроскопом:)
Вот не терплячий... Тем более, что по Вашим словам, лодка идет быстрее, чем надо. Куда еще?
Автор: Creative (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-01-10 05:46
Cаня спасибо ))) буду потерпеть - бюджет хотел высчитать, чтобы примерно понимать по деньгам и договриться с мастерами заранее на весну (типа очередь)... дело в том что сам бы делал с удовольствием, но работа ((( приходится платить за это... 1 выходной в неделю максимум... вот и решил совместить решение всех мелких неприятностей с установкой ДУ...
Дата: 29-01-10 22:05
УУУУУУУУУУУУУуууууууууууйййййййй...
Короче мотор с ногой S с вероятностью 99% правильно вешается на транец S. Тоже самое для L.
Все эти миллиметры ловят люди с капитально переделанными транцами или фанатики, которые ловят 0.025 км/ч скорости. Например для того, чтоб поехать на пустом прогрессе с попутным ветром и поевши гороха на моторе 25 лошадей 45 км/ч и потом этим сильно гордится.
Не трахай себе голову. И людям заодно.
Дата: 29-01-10 22:07
У крымов транец 400мм. Это так. Для сведения. И достаточно толстый киль. Примерно 20 мм высоты.
Дата: 29-01-10 22:09
Длина ноги может и такая, а тебя интересует расстояние от точки опоры до точки пересечения вертикали через точку опоры и горизонтали по плите.
Дата: 30-01-10 04:14
Постараюсь обьяснить еще раз:)
Н Е Н У Ж Н О В О О Б Щ Е Н И Ч Е Г О П О Д Ы М А Т Ь !
21мм-идеально! Пусть те, кто дистанцию тебе будет устанавливать, в этом случае остануться без маленького кусочка работы:) Ты лучше потом, когда уже на воде будешь, с отжать/поджать ногу, немножко поиграйся. Ну... Взял ЖПС, разогнался и замерял. Вернулся на исходную, переставил на одну дырку ближе, разогнался и замерял. Снова вернулся на исходную, переставил на две дырки назад, разогнался и замерял. Так как ты перенесешь свою тушку в другое место, то может быть что-то измениться. Да и до этого, уверен, подобным вопросом не заморачивался.
Не, ну зуд у тебя конкретный:))) Аж завидно:)
Автор: Dizel-1 (95.67.218.---)
Дата: 30-01-10 05:28
При высоте транца 400 брызги будут только от УГЛА НАКЛОНА.
У меня,мотор от транца на полтора отверстия-хошь научу?
Автор: Dizel-1 (95.67.206.---)
Дата: 30-01-10 23:29
Разрешь бензошланг вдоль и одень на на штырь.Получишь расстояния 1,5;2,5 и т.д.+ не защёлкивается на заднем ходу фиксатор(если задом на глисс не выходить,то фиксация и не нужна),+ аммортизатор при опускании мотора и включаться передача без удара-мягко.
У меня,когда мотор стоял от АКП 4см брызг не было,но были прохваты в поворотах и на волне.Поднял,стало 2см до АКП-ушли прохваты(как нистранно) но появились брызги на второй и третьей,а на первой пропали,но на первой стала носом подрывать.Вот здесьто и вспомнил чему ещё дедушка учил.Сделал 1,5-усё как рукой сняло.
Удачи.
