 Московское время 20:51:17
 Владивостокское время 03:51:17
 помогите разобраться с генератором света на ямахе 9.9
Автор: mirage75 (213.129.53.---)
Дата:   28-01-10 13:42
всем привет!тема может и заеженная но помогите разобраться так как в электрике я не очень...короче есть моторчик ямаха 9.9 ,4 т, года 93-го,на нём стоит катуха для света и коробочка вроде именуемая генератором света,из него выходят два проводка,так вот меряю на выходе есть вольты на холостых где-то вольт 3-5,на средних оборотах за 14 вольт зашкаливает,цепляю лампочку(пробовал разной мощности)- не светиться!в чём причина?
 Re: помогите разобраться с генератором света на ямахе 9.9
Дата:   28-01-10 14:37
Отключаешь провода катушки от "коробочки"(недорегулятора напряжения).
Цепляешь лампочку к катушке, на средних должна светиться.
Сильно не газуй - перегорит.
Далее, цепляешь регулятор. Зеленые провода к зеленым проводам от катушки.
Цепляешь к выходу (красный и черный провода) лампочку.
Газуешь. Должна гореть, но не перегорать на средних и выше.
Если не горит - регулятор неисправен.
Дата:   28-01-10 19:36
спасибо за ответ!ещё вопросик-я так понял стандартный ямаховский регулятор не очень хорошая штука -сотовый и цифровик от него не зарядиш,так вот -автор этого сайта производит свои регуляторы они подключаються заместо ямаховского напрямую к катушке?и при использовании без аккамулятора сколько ватт можно будет подключить?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-01-10 00:08
mirage75 писал:
80 ватт на полных оборотах. Меньше обороты - меньше мощность.
