 Московское время 02:46:16
 Владивостокское время 09:46:16
 номера на ПХВ на люверсах
Автор: almixa (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-01-10 23:44
Принесли номера из пхв - 6 отверстий с люверсами а привязать не к чему... Снизу привальный брус - сверху ничего... Лодка НОРДИК280. Посоветуйте пожалуйста крепления.
 Re: номера на ПХВ на люверсах
Дата:   28-01-10 23:52
Как это ничего?
Леера, крепления для лееров, крепления весел? К ним на резинки, а низ к отбойнику на крючки либо на резинки и крючки пластмасс, метал.
А ты чего думал когда на люверсах заказывал?
Дата:   29-01-10 00:24
Нету лееров...
Автор: Кочегар (---.95-52-233-183.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   29-01-10 04:13
купить для лееров такие штучки приклеить и привязать лееры. Уж в Питере это расходники в любом лодочном магазине навалом. вниз на резинках крючки пластмассове и привальному брусу. Чуток рукоблудства и усё.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   29-01-10 04:19
А че то кто то говорил что теперь так нельзя? Только клеить?
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   29-01-10 05:34
diffusor писал:
Зависит от настроя местных инспекторов ГИМС.
Автор: b58 (---.112.82.39.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-01-10 05:43
diffusor писал:
По Правилам регистрации
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм.
В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу
конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера
определяются органом государственной регистрации.
Как всегда законы у нас в разных регионах исполняются по разному. В прошлом году инспектор ГИМС на Обкатушках обращал внимание всех присутствующих именно на то, что Н А Н О С Я Т С Я, а не привязываются, навешиваются... В области на это в прошлом году смотрели сквозь пальцы...
Автор: Smokie (---.turkunet.spb.ru)
На Нордике,если не изменяет память, привал без отбойника.Крючки не к чему цеплять
Дата:   29-01-10 06:17
это точно... Нашёл в рекламе - /держаться на резиновых держателях/ - но конторы больше нет.
Автор: AWTC (80.234.35.---)
Дата:   29-01-10 21:52
Зачем заморачиваться? Можно через трафарет перманентным (спиртовым) маркером. Дешево и сердито! Здесь где-то про это писали, мы так и сделали!
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   29-01-10 22:34
У меня так.
Автор: tupolev (---.zhukovsky.net)
Дата:   29-01-10 23:13
Отстёгивающий вариант.(не мой)
Дата:   29-01-10 23:15
Застёгнут.
Дата:   30-01-10 02:00
А то-что не контраст ? Проблем не было ?
Автор: alex323 (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-01-10 08:25
AWTC писал:
После вопроса "чем нанести номер на ПВХ" второй по популярности вопрос "чем смыть перманентный маркер с ПВХ". Ибо номер, нанесенный первым попавшимся в канцтоварах перманентным водостойким спиртовым маркером, будет при сворачивании лодки пачкаться, а при регулярном омывании водой понемногу размываться. Где-то на форумах советовали маркер Edding E-950 для промышленной графики. Только где его искать ...
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   30-01-10 09:20
Я сделал на липучках, сезон проходил - полет нормальный.
Автор: mishanya (95.71.52.---)
Дата:   30-01-10 19:50
Липучки по периметру, номер на банерной ткани. Нанесение номера и цвет в любой рекламной конторе напечатают. За свои отдавал 200 руб.
Автор: Кочегар (---.95-52-243-189.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   30-01-10 22:10
Южанин писал:
Люверсы вижу , липучки нет. Что за липучки?
Автор: almixa (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-10 03:12
А чем липучки клеил ?
Дата:   31-01-10 03:44
Липучки, как на одежде вместо пуговиц или на обуви бывают. Покупал в магазине, где тканями торгуют. Порезал на квадратики и приклеил на лодку, ну и на внутреннюю поверхность "баннера" с номерами. Можно и не резать на квадраты, чтобы не совмещать их потом на лодке и на номерах, а приклеить полосами. Клей для ПВХ (как в ремкомплекте), брал в фирме, торгующей INTEX'ом.
