 Московское время 04:45:41
 Владивостокское время 11:45:41
 электрика
Автор: симбик (91.203.139.---)
Дата:   28-01-10 22:58
ЯмаF25DES 4-х тк, командер703. Вопрос: простейшая принципиальная эл.схема с подключением тах.ВАЗ2106(будет ли показывать обороты фактические) со следующими потребителями: автопомпа; красный, зеленый, круговой свет; прибор контроля за АКБ - какой?; музыка; 2-3 резетки для потребителей(телефон, фонарь, эхолото-навигаторские прибамбасы); сигнал; фараискатель; прикуриватель; датчик топлива.
Возможно ли перенести индикаторы с матора на приборную панель(масло, охлождение, звук) для наглядности? Необходимые автоматы, предохранители. выключатели? Вообщем вроде все или дополните необходимым минимумом. Провода какие? Хочеться зделать самому, чтобы не сожалеть о безцельно прожитых. Навыки электромонтажа имеються, а вот с принципиальными схемами.......
Основной упор на надежность и экономию денеж.средств.
Всем откликнувшимся благодарность и счастливого курса!
 Re: электрика
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   29-01-10 02:31
глянь в поиск было тысячу раз
тупо не поставить
 Re: электрика
Дата:   29-01-10 03:46
В поиске всего есть, хочиться для конкретной задачи найти решение, а условия задачи в верхнем сообщении. Я в принципе ожидал такого рода отзыва, спасибо и за это. Понятное дело - для человека, который уже делал такое - это очень просто. Увязать всю информацию которую я нашел в поисковике мне сложно.
Походив по разным ссылкам на этом сайте остались очень приятные впечатления от работы, общения на Вашем сайте. Думалось, что в долгие зимние вечера кто нибудь от скуки ради присоединиться к решению конкретного задания, НАДЕЮСЬ так и будет!
 Re: электрика
Автор: radioman (---.141.228.194.chebnet.ru)
Дата:   29-01-10 03:47
Это как ? Электоромонтаж без понимания схем????
 Re: электрика
Дата:   29-01-10 06:38
Читать схемы одно,а вот составить ее в свете изложенной задачи это совсем другое дело + додумать необходимые автоматы(а может релюхи какие надо), предохранители, отключаЛ-выключаЛки, но и по датчикам с мотора - перенос возможен или какие-то паралельные приборы вобщем - задание в верхнем сообщении.
Просьба по существу , спасибо.
 Re: электрика
Дата:   29-01-10 07:14
Так по существу трудно ответить,если у Вас на "маторе" есть все индикаторы и Вы знаете электромонтаж, то в чем нужна помощь? По проводам скажу сразу - берите какие есть (токи небольшие).
Хотя схемы были.....
По существу трудно ответить (это не попытка задеть)....
 Re: электрика
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   29-01-10 16:28
Ну вот, например, вариант (не мой).
 Re: электрика
Дата:   29-01-10 21:03
Спасибо за схему, будем работать. Тахомерт от ВАЗ-2106 совмещается с этим командером, двигателем (маркировка в верху)? как подключить?
Всем откликнувшимся не топляка, ни всякой человеческой лабуды в виде воров, "хороших" инспекторов и т.д. и т.п.
