| Московское время 12:05:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:11 |
Автор: Брат с Севера (---.nojabrsk.ru)
Дата: 28-01-10 22:30
Размещение помпы на прочих лодках так сильно отличается от Южанки-2? можно на других лодках посмотреть...
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 29-01-10 00:05
Брат с Севера писал:
Мне нужны фотки не с размещением, а как закрепить!
MoLoDoЙ писал:
> здесь посмотри
Спасибо... уже видел.
Дата: 29-01-10 00:25
Например, так:
Качество плохое, но разобрать можно - на Обь-М к транцу изнутри на саморезы прикрутил лист железа, который предварительно изогнул, между ним и помпой проложил кусок резины. Особо мудрить времени не было, но конструкция работает без нареканий. От помпы резиновый шланг, в борт врезал гермоввод (который применяется при монтаже электропроводки), шланг зафиксировал на этом гермовводе.
Снаружи выступ этой пипетки примерно 5-8 мм. Сбоку а не сзади вывел, чтобы было видно струю от помпы на ходу.
Дата: 29-01-10 00:34
Я так понимаю, что ее незачем сильно фиксировать, лишь бы от вибрации не болталась там по всему днищу и все... к тому же имеет свойство забиваться иногда или мусор под себя накопить - нужно легко и быстро достать, прочистить...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-01-10 04:17
Андрюха2009 писал:
> спасибо цены приятные сам там заказывал? какую посоветуешь
> взять?
+++Не, не заказывал. Я не могу купить товар, не пощупав его перед покупкой :)
Покупал в магазине у них. В апреле поеду опять. Себе буду брать вот эту
Но магазин - не однодневка, вряд ли будут "кидать".
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 29-01-10 07:49
> вот
> эту
Брал у них такую-же 3 года назад, качество исполнения очень хорошее, этим летом в помпу попала щепка, перестала работать, ножом поковырнул верхнюю крышку, оказалось от мотора отпаялись питающие провода, из-за нагрева, припаял на место заклеил крышку дихлоэтаном и работает без проблем, в моторе щёточный узел сделан качественно, щётки из графита на пружинках (разбирал другие помпы, там просто проволочки), так, что советую брать эту.
Автор: STORM (---.95-54-245-178.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 29-01-10 07:54
ШЕВ Омск.
Согласен,у самого такая три сезона.Нареканий нет........
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-10 14:40
На Оку-4 так ставил. Коррозию в расчёт не принимал, т.к. лодка хранится всегда на берегу сухая.икша13 писал:
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 30-01-10 17:15
Вопрос по "ходу"....
Какой производительностью должна обладать помпа, что бы успешно справляться со своими обязанностями и что бы полностью устраивала хозяина лодки??? (наши обычные ал. "кастрюльки")
Существует ли какой-то расчет определенния необходимой производительности относительно "объема лодки" или ещё к чему либо?
Спасибо...
