 Московское время 09:17:42
 Владивостокское время 16:17:42
 трейлер ,лодка и мотор
Автор: Андрей Ш. (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата:   01-06-02 05:24
Примеряюсь этим летом потаскать лодку на прицепе.Все вроде-бы ничего но смущает один вопрос.Мотор (Вихрь) установленный на лодке (Ладога -1) , будет "болтаться" при перевозке, тем самым, по моему может разбить транец.
Хочу услышать совет бывалого человека по этому вопросу.
 Re: трейлер ,лодка и мотор
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   04-06-02 02:50
а если привязать покрепче, чтоб не болтался. Я примерно так и планирую поступать :))
Автор: Андрей Ш. (---.pool-123.spbnit.ru)
Дата:   04-06-02 07:03
Привязать в вертикальном состоянии?
 масло в редуктор
Дата:   18-06-02 08:18
После первого общения с мотолодкой получил незабываемые впечатления, но сразу возник ряд вопросов .
мотор у меня В-25, редуктор старого образца и , как мне сказали он не ремонтируется. После первого выхода открыл сливную пробку и оттуда потекло масло с водой ( мотор в общей сложности проработал 3 часа).
Что делать?
- менять редуктор, какой ставить и т.д.
- после каждого выхода менять масло ( какое и как заливать, сколько)
И еще , хочу спросить про грузовой винт?
Дело в том , что другого не было и пришлось поставить грузовой винт, скорость на Ладоге -1 ( в лодке было 4 человека) с вышеуказанным мотором не превышала 18км/ч (примерно) .
- нормально ли это?
Заранее благодарю за ответ.
