| Московское время 16:02:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:22 |
Автор: Flatron (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 28-01-10 18:51
Подскажите пожалуйста сколько масла следует заливать в Редуктор 2-х тактной Ямахи в 2 л.с!?
Потерял ее инструкцию(((
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-10 19:09
Покупаешь самую маленькую фасовку, откурчиваешь верхний и нижний болты, сливаешь, заливаешь пока из верхнего не пойдет, значит все, хватит, закручиваешь верхнюю пробку, затем нижнюю.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-01-10 20:28
Flatron писал:
Хочу такой моторчик, как он себя показал? если есть возможность сравнения с одноклассниками, то был бы признателен за пару слов.
Дата: 28-01-10 20:59
Мотором очень доволен, проблем пока не возникало!
Расход очень маленький!
Все у кого есть такой пока довольны!
Дата: 28-01-10 22:07
Дата: 28-01-10 21:01
А не может быть гидроудара!? если заливать по полной..
Вы это сейчас о чем?
Речь не о заполнении ноги доверху, а до верхнего контрольного отверстия - оно для этого и существует.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 29-01-10 02:25
Когда я не нашел мелкого флакона, менял так: наклонил мотор в почти горизонтальное положение, налил масло с небольшим переливом, закрутил нижнюю пробку, вернул мотор в вертикальное положение. Излишек слился в подставленную посудину. Вуаля. Осталось только закрутить верхнюю пробку и обтереть редуктор.
Автор: wln (---.kmtn.ru)
Дата: 29-01-10 02:42
Там не нужен флакон, если пользуемся оригинальным ямашьим тюбиком - он комплектуется насадкой, которая плотненько входит в заливное отверстие. Я купил, его хватит на несколько лет. Да и с товарищем можно поделиться, если что)
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 29-01-10 03:47
нельзя масло в мотор лежа заливать(в смысле мотор если на боку т.е.не вертикально) повесьте его на транец или упор. продавливая снизу вверх. пока из верхнего редукторного контрольного отверстия масло не потечет.
ZUB говорит боком заливал-это не значит что это правильно.!!!!!
Автор: Shapa (---.engineer.volia.net)
Дата: 29-01-10 04:39
Фанат писал
Как я смеялся.
