| Московское время 15:19:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:18 |
Автор: сергеич нагатинский (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-01-10 05:44
Прочитал только что топик про привальник на ПВХ, и вспомнил, что давно хотел сделать себе на Амур. Амур хоть и очень сильно переделанный, но внешний выступающий габарит остался родным. В магазинах лодочных интересовался, но предложили за приличную сумму только какое-то хилое буржуйское подобие привального бруса. Вопрос - из чего можно сделать привальник, реально выполняющий свои обязанности, как лучше его крепить? Вариант - "прикрути саморезами" мне понятен и так, но будет некрасиво. И важно, чтобы он обошелся дешевле самолета. Даже китайского.
Автор: игорян м0450 (---.92.127.165.96.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 30-01-10 03:02
Только саморезы. Остальное туфта.При швартовке в волну или при ветре все отрывает.
Автор: tim 73 (85.26.235.---)
Дата: 30-01-10 07:08
Привет. Я сделал привальный брус из резинок бампера ВАЗ 2105(04)
мне на неман2 понадобилось 7 штук,только когда будешь покупать имей виду очень трудно подобрать все одинаковые,цена вопроса 150-200 руб. за штуку.
Крепил алюм.вытяжными клепками диам.4 мм через шайбу из нержы,
только клепки не "вытягивай" до конца, как только шайба зайдет в резину откуси кусачками штифт от клепки и выбей остаток штифта обратно, получаеться очень красиво и надежно, и еще резинки надо торцевать.
Извени фоток нет.
Когда будешь делать возьми помощника,одному гемор.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 30-01-10 08:18
на стоянке услышал, мужик привальник сделал из пластиковой перилы, что на лесенках в брежневских домах стоят. Говорит, удобно. Только надо учитывать профиль привальника на лодке, должен быть т-образный, на г-образный не подходит.
