| Московское время 22:39:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:44 |
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата: 27-01-10 03:45
Привет всем, подскажите сложно-ли установить два поста только рулевого гидравлического управления на один мотор. Можно ли сделать самому или лучще в сервисе, есть ли какие сложности. На что обратить внимание при установке. Все комплектующие планирую брать Ультрафлекс. В каталогах по гидро насосам упоменаются встроенные предохранительные и невозвратные клапаны, стоят ли они в насосах Ультрафлекс. Спосибо.
Автор: Сыр (---.178-66-53-208.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-10 04:02
У нас на Сильвере на Иглы Старкабины частенько ставят второй пост в кокпите. Узнаю на сколько сложно или нет, сообщу.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 27-01-10 19:11
Серега, у тебя файлик есть ультрафлксовский с описание вариантов установки и всякой подобной лабудой?
Если нет, пороюсь на работе, где то у меня был.м
Дата: 27-01-10 20:39
Лёша привет, в каталоге по которуму заказываем схем нет, а в другом есть схема с двумя вариантами подклучения( присутствует шланг между насосами третий) и блок перепускных и предохранительных клапанов, моэтому и возник вопрос и какие ещё нюансы.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 27-01-10 21:17
Вообще без проблем. Схема подключения двух постов даже на коробке нарисована. Гораздо большая проблема двух газ - реверсов. Там ставится сумматор, который мягко говоря не совсем ко всем подходит. Всякие предохранительные и невозвратные клапаны приятны, но не особенно необходимы.
Дата: 28-01-10 01:41
Есть невозвратная помпа. Есть как опция невозвратный клапан к обычной помпе. Но не нужны они. Посмотрите каталог например Техномарина. Там подробно всё расписано.
Автор: Stass (95.188.192.---)
Дата: 28-01-10 01:53
Вообще беспроблемно. Даж на Ярик.
А к чему в СтарКабине второй пост? из корыта-ж нихрена не видно? Как на фото вверху.
Дата: 29-01-10 19:58
Устанавливал я эти штуки. Со шлангами вообще проблем нет. Главное длину правильно заказать. Само собой с двумя помпами шланг дополнительный появляется. Однако повторюсь - проблема была в другом, в реверсе - газе, и электрике на доп. пост. А гидравлическая рулёвка - полчаса на установку и пять минут на заправку жидкостью.
Дата: 30-01-10 08:03
Матяж Владимир, как надёжность нейлоновых шлангов и фитингов на них( фитинги сами ставили), можно твой телефон.
