 Московское время 11:05:47
 Владивостокское время 18:05:47
 помогите с преобретением зап части на нептун 23 !!
Автор: андрей пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-10 03:29
нужно Бронзовые втулки шатуна 4 шт на нептун 23 у кого есть в городе для приобретения и последуещей пересылки заранее брагодарен
 Re: помогите с преобретением зап части на нептун 23 !!
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   27-01-10 04:07
т 89272539135 звони
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   27-01-10 08:21
Неужто в Перми нет токарей способных выточить 4 мандюлинки из БрОСц 10-10?
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.energybalance.kostroma-net.ru)
Дата:   27-01-10 16:15
Если старые были провёрнуты, магазинные могут пролететь "со свистом". У меня такое было, пришлось точить, как пишет Кира.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   27-01-10 18:34
Kira писал:
> БрОСц 10-10?
Kira, а чем можно заменить БрОСц10-10? Поиском найти не удалось, правда искал не долго.
И второй вопрос:Из какой бронзы изготовлены эти шайба и стакан а так же втулки шестерней в редукторе Москвы-М. В ООО Галлактика пытались с умным человеком с помощью "умного прибора" (х.з., что это за прибор) выяснить, что это за материал. Наиболее близкие параметры были у БрАЖН. Но хотелось бы знать точно. Спасибо.
Автор: Чехов (188.17.85.---)
Дата:   28-01-10 00:13
В Березниках брал эти втулки, аж пару раз. В шатуны от пальца заходят. Хотя старые не провёрнуты. Просто брак.
Видать только точить.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.8.---)
Дата:   28-01-10 00:18
Знаете, может я и не Кира и мало в этом понимаю, но, имхо, даже если они не провернуты, после выпрессовки старых надо разворачивать \ зашлифовывать отвестие, и по факту получившегося размера ТОЧИТЬ новые втулки, дабы совершенно точно соблюсти все тепловые зазоры. Честно говоря и в голову не пришло б ставить покупные втулки...
Дата:   28-01-10 00:50
Есть и другие марки бронзы, пригодные для изготовления вкладышей. Например, ОЦС-4-4-2,5. Когда покупаем в магазине готовые вкладыши, то не спрашиваем из какой они бронзы.
В шатуне ничего развёртывать не надо, хоть там 10 втулок провернулось.
Дата:   28-01-10 00:53
Ну, может и не надо. Но, поскольку счет идет на сотки, в люборм случае, отталкиваться при изготовлении втулок надо от конкретного шатуна.
Дата:   28-01-10 16:57
arkie писал:
> провернулось.
К сожалению действительно неизвестно из чего и как сделаны готовые вкладыши и как следствие-
Дата:   28-01-10 18:49
На самом деле, втулки эти уплотняют после установки. Есть такая операция, брошение называется. Я сам этого не делал, но суть в том, что гладкой брошью втулку в шатуне проходят, чтобы она уплотнилась в головке. ИМХО, в качестве броши может использоваться шарик подходящего диаметра. Продавливаем шарик, потом сверлим отверстия для масла, потом развёртываем.
Я для Н23 покупал свёртные втулки от мотороллера Тула-200. Запрессовывал болтом. Какие там были размеры, никогда не интересовался.
Автор: андрей пермь (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   28-01-10 21:17
на рынке в перми за них про сят 150р 1 шт 2 месяца назад покупал по 50
Автор: Василий Сызрань (95.67.225.---)
Дата:   06-03-10 01:49
Да я вот и 200р непожалелбы если бы знал где их у нас в Сызрани купить, тоже подобная проблема...
