| Московское время 16:09:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:09:29 |
Автор: EauDeVie (---.247-20-96.mc.videotron.ca)
Дата: 27-01-10 14:21
Вот собственное есть такая идея - приделать джонботу були.
На ворос "зачем козе боян?" отвечаю:
1. Надоело "убегать" от проходянщих мимо бОльших катеров Особенно напрягает на рыбалке, когда узкие протоки и особо дется некуда, и прячусь от своих же :-)
2. Планируюся самостоятельные покатушки сына, следовательно надо обеспечить максимальную непотопляемость.
3. Я знаю, что можно и бОльшую лодку купить. У меня собственно есть. Но что же делать с этим? Пока что область применения джонбота очеь узкая - рыбалка на небольших озёрах, где один на всё озеро или покатушки сына в 100 метрах от пирса под присмотром.
Хочется чего-то такого (надеюсь внятно нарисовал):
Хотел бы продить були за транец, что бы выполняли ещё и функцию транцевых плит (рисунки №1 и №2) :-)
Самый простой для реализации кажется вариант "b".
Какие у кого мысли? Может это всё бред?
Дата: 27-01-10 14:30
Есть такой вариант в металле.
Это типа моего варианта "c". Варианты "a" и "b" должны иметь форму поплавков катамарана типа вот так:
|__________/
(чертёж из курса "инженерная псевдографика") :-)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 28-01-10 01:02
Ты только не забывай, что були в норме на ходу не погружены в воду, не выступают ниже днища и в статике ватерлиния проходит ниже максимальной площади.
Дата: 28-01-10 04:04
это больше похоже на лечение гиммороя с помощью ..... капель в нос..
Думаю что ... надо принимать радикальое решение - сделать Джонбот, чтобы... проезжающие мимо бейлайнерные бл..довозки вылетали на берег...
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата: 28-01-10 06:41
Дядя Вася +100 !!!Негодиться ни один вариант!!На повороте можно перевернуться--джонбот коварен на поворотах!!
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 28-01-10 07:18
Дядя Вася +300. А на счет коварства на поворотах, нуна приделать большой киль, как на яхте, разворот будет хоть на 90, хоть на 120 градусов фактически на месте, только ремнями безопасности пристегнутся обязательно(центробежная сила однако может попросить нежданно окунуться-занырнуть....)
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 28-01-10 13:36
"Народный" проект, рекомендую, сейчас Кира подтянеться
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 28-01-10 16:28
"2. Планируюся самостоятельные покатушки сына, следовательно надо обеспечить максимальную непотопляемость." - у Вас крайне левацкое заблуждение. Знакомство сына с водой и лодкой надо начинать не с обкладывания его булями, а наоборот. Устраиваете всамомделишный переворот посередине реки, предварительно одев спасжилет, а можно и не одевать для экстриму, и прочитав инструкцию по мероприятиям при перевороте. Поверьте, это сыну во первых больше понравится, во вторых больше пойдет на пользу практически. Вы у него раз и навсегда убьете страх неизвестности перед неординарными ситуациями.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-01-10 17:47
фантомас писал:
Ндя-ааа (крутя указательным пальцем у виска)...
Больше нет слов.
Автор: Allik (---.sip-pmu.slavutich.kiev.ua)
Дата: 28-01-10 18:25
Чтобы сильно не утяжелять лодку я просто разрезал борта, отогнул в сторону, в щель вставил полосу и проклеил. Таким способом легко сделать були любой формы.
