| Московское время 18:05:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:05:53 |
Автор: Серёга (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 27-01-10 07:05
Уважаемые, форумчане, интересно мнение пользователей Южанки или Казанки, Крыма под 15-ти сильным 2тактным мотором.
Дата: 27-01-10 07:35
>Казанка и 15-ка - неплохой комплект. Ходим второе лето.
Если не затруднит, можно подробнее : +/-,скорость,устойчивочть?
Автор: Связист (77.51.114.---)
Дата: 27-01-10 07:42
тоже последние года 2-3 используем мерк15 SP (перекрашенный T18) на метле прокатной, 2-4 человека с удочками вообще без проблем, глиссирует стабильно. причем не самые худые пассажиры, я, самый худой, вешу 80, остальные минимум на 10кг тяжелее. Справедливости ради, 4й уже ощутимо гасит скорость, если ездить так постоянно(вчетвером) стоит задуматься о более мощном плм. а если до троих и без претензий на рекорды скорости, тогда вполне сбалансированный комплект, экономичный и не заснешь за румпелем при длинных переходах, довольно шустро передвигается.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 27-01-10 07:43
имел крым с сельва-15, казань с сельва -15, казань с ямаха-15. Крым так себе -и рулить несколько неудобно, метла повеселее но на большой волне стрёмней..
Дата: 27-01-10 08:11
есть вариант поменять свой надувастик, на метлу (прикольное прозвище) или Крым купить в "тюнинге" под свою Яму 15
вот и думаю стоит ли.
Автор: yarik_9 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-01-10 08:51
Серёга
Метла соседская с булями. Скорость не мерял. Устойчивость - без экстрима.
Сложно ответить не зная обстоятельств. Надувастик для мобильности и хранить легче. Если это не важно, то можно.
Крым неплох от 30-ки. ИМХО.
Дата: 27-01-10 09:01
yarik_9
мне мою резинку и так геморно возить на заднем сидении,в багажник не помещается
а метла с местом и подвеской на охраняемом причале
по поводу Крыма так и думал,что мотора маловато будет.
Дата: 27-01-10 09:10
Если есть охраняемый причал, то есть возможность роста.(Потом может больше лодку и мотор захочется).
Удачи в выборе.
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата: 27-01-10 15:57
Крым бери однозначно, мотор потом замутишь. 25-ки на него достаточно уже. У самого 15 мерк, Квиксильвер, обь-м. В выходные забираю крым, но мотор под него едет 30-ка...Какая нафиг казанка. Валяется у нас - выкинуть жалко, и делать с ней нечего. Про устойчивость-простой пример. Сам видел. Едет чел на казане, его с 2 сторон обогнали одновременно-у него оверкиль ! Веселая лодка. Чел 20 за мою память потонули на ней...
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 27-01-10 17:50
Cornholio1 , тот чел был без башни ваааще....
Автор: B55 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-01-10 18:58
Четыре года проходил на южанке под хондой 15. и мерк 15. Мотор для максимум трех человек+ вещи. лодки- казан однозначно опасная лодка ! Чуть резко руля переложил и сразу оверкиль. Южанка получше но слабый набор, в волну больше чем в пол газа не пойдешь- заливает и через транец в волну хлюпает неслабо! Крым- с кормы рулить неудобно нужно ставить дистанцию. С тремя хомяками ляжет однозначно и будет идти в переходном режиме. Как по мне то Южанка + 15-ка + трюмная помпа+ 2 чела самое то.
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата: 27-01-10 19:30
Комплект Крым+Суза 15дт,доволен и удовлетворен со всех сторон.Вдвоем едет не хуже чем с 20м Вихрем это точно.В свое время ездили на Казанке,с крымом сравнивать я думаю не корректно))),совершенно разные параходы. Если народу от з-х и более то конечно надо 25-30сил.С ув.Сергей.
Автор: Somm (213.138.83.---)
Дата: 27-01-10 23:18
Покупал товарищу Яму 15-ку 2 такт. как раз на Казанку. Испробовали.. С одним человеком в 70 кг скорость по ЖПС-у 37 км в час. Катается на рыбалку вдвоём, реже в троём. Доволен.
