 Московское время 15:18:59
 Владивостокское время 22:18:59
 Теоретический вопрос
Автор: Аралин Макс (77.35.254.---)
Дата:   25-01-10 21:59
Собственно вопрос такой. Одна и та же лодка и мотор берется для эксперимента. С начала в спокойной и пресной воде замеряется ее скорость по ЖПС, потом тот же замер делается в морской воде при тех же условиях (штиль). Где скорость будет больше?
Плотность морской воды практически во всех учебных заведениях СССР было принято считать 1025кг\м куб. Это видимо такая соленость в Атлантике. В Японском море к примеру соленость до 1037кг\м куб.
 Re: Теоретический вопрос
Дата:   25-01-10 22:30
В пресной осадка будет больше, значит скорость - меньше.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата:   25-01-10 22:36
Значит, максимальная скорость при плавании в ртути?
Дата:   25-01-10 22:46
Х.з. , если честно этот вопрос и в моей голове возникает время от времени.
В соленой воде д.б. осадка меньше и упор наверное винта больше
Дата:   25-01-10 22:48
В расплавленном уране.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   25-01-10 23:23
примерно так...
Автор: Александр 1600 с работы (---.vologda.ru)
Дата:   25-01-10 23:42
Думаю, что в солёной, осадка меньше , соо-но скорость больше.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   26-01-10 09:37
Какой диапозон скоростей расматриваете?
