 Московское время 16:07:01
 Владивостокское время 23:07:01
 Установка подвесного водомета
Автор: Витек (---.sosnovoborsk.ru)
Дата:   25-01-10 10:38
Как правильно установить ПЛМ с улиткой на лодку, какие необходимы доработки лодки.
 Re: Установка подвесного водомета
Автор: Серегей (87.103.214.---)
Дата:   25-01-10 20:27
На какую, лодку? Какой транец? Какой мотор? Я на Прогресс2 поднимал примерно на 15 см и усиливал транец для сузы 40 в голове
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   25-01-10 21:57
Лучше обратиться в специализированный сервис.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   25-01-10 22:10
В Красноярсе есть фирма "FusoJet" , обратись к ним --они специализируются на водомётах, делают установку моторов и тоннелей. Если надо дам тел.
Дата:   26-01-10 00:02
телефон и адрес нужен
Дата:   26-01-10 09:57
Отправил в почту..
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата:   26-01-10 14:18
я тут где-то на соседней ветке несколько ссыдлок выкладывал, там все подробнейшим образом описано. на рисунках и инструкции идущей с водометом, тоже все описано. для плоскодонки ничего сложного нет, как мне показалось. а для килевой лодки..., черт его знает, стоит ли вообще с этим связываться.
Дата:   26-01-10 20:53
У него вроде Солар надувной... :^)
Дата:   26-01-10 21:15
тады я пас, а ни то сейчас будет мне "побивание камнями" :-)
Дата:   26-01-10 21:27
Так ты тоже вроде из той же категории "надувастиков"
Автор: Владимир А. (---.250.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-01-10 21:52
ага, из той самой категории, которая уезжает дальше люминьщиков. ггг
Дата:   26-01-10 22:21
Владимир А. писал:
> люминьщиков. ггг
Не всегда и не везде , да и то если беза будет больше чем в катере.... гггг
