| Московское время 16:03:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:30 |
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 25-01-10 03:59
Коллеги, доброго здоровья. Мой товарищ сильно запал на Казанку с выносным транцем. Собственно, вопрос решен. Руки у него на месте. Вопрос: какое делать растояние от АКП до киля? Мотор предполагается 50-60 сил, скорее всего Х-50.
Кто в теме, прошу ответить или отправить по адресу. За советы по мотору тоже буду признателен.
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата: 25-01-10 05:05
У меня при покупке лодки был родной,заводской транец. Повесил мотор, поехал катнуться,вроде все нормально только брызг очень много от мотора, все брызги идут веером вверх.Сделал замер оказалось,что АКП ниже линии киля аж на 6 см. Поднял транец на 4,5 см. Брызг стало меньше и направление их стало почти горизонтально к поверхности воды,улучшился ход.
Дата: 25-01-10 05:12
Саша, вот и мне кажется, что надо поднимать. Причем АКП скорее всего должна быть выше киля. Я исхожу из того, что лодка идет под некоторым углом к воде, и пространство между транцем и кормой тоже заполнено водой. В результате АКП гораздо ниже к уровню воды, чем на традиционных транцево-кормовых лодках.
Дата: 25-01-10 05:23
Лесник писал:
Думаю вровень с килем или1-2 см выше.
Х-50 слабая для второй казанки...V-808-ма-ло-вато!!!...Да и ТРИ цилиндра всего...У всех ЧЕТЫРЕ, а у Х-50- три...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-01-10 05:33
У всех 50-к четыре цилиндра?.... :-о
Дата: 25-01-10 06:04
На глиссирующем ходу между транцем и кормой воды нет. И разница между выносным и кормовым транцами при подвеске мотора на мой взгляд практически отсутствует
Дата: 25-01-10 06:24
Саша, как нет воды? Куда она делась? А разница все-таки есть. Продли мысленно линию киля от кормы до транца. И сравни с такой же лодкой без выносного.
Дата: 25-01-10 06:37
Из трёх ссылок только один мотор с 4-мя цилиндрами.... :-)
Ну да не суть важно.....
Дата: 25-01-10 06:55
По поводу что нет воды,я имел ввиду,что вода при движении не касается частей выносного транца,а свободно проходит под ним. По сути ,выносной транец такая же корма,не вижу большой разницы.
Дата: 25-01-10 07:39
Ну, в этом смысле я понимаю. Не знаю, может выносной транец уже сделан с учетом сказанного, и мотор на нем будет так, как надо. Просто, действительно, не знаю, потому и спросил у коллег. А в принципе, все познается через опыт. Будет у товарища комплект с конкретным мотором, будем скрементировать.
Коллеги, может еще кто про мотор скажет. Имеется в виду марка.
Дата: 25-01-10 07:41
И еще. Елена сказала про вторую казанку, но мне кажется, товарищ имел в виду какую-то из пятых. Такие есть или нет?
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Вешали на К2м хонду, приложили планку к килю и повесили мотор, АКВ вровень с планкой.
Есть и 5 с выносным, принципиальной разницы в "повешении" думаю нет.
На К2м пришлось транец маленько подрезать, для S дейдвуда.
