 Московское время 19:06:20
 Владивостокское время 02:06:20
 Тент и снег
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   12-01-10 08:06
Всем здоровья. Вопрос вот в чём - не погнёт-ли металлические релинги в носу от наличия огромного кол-ва снега (думаю его там много) в тенте. Ехать смотреть далеко - 140 км. Фото тента в профиле
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 08:16
Могёт.... Не мешало бы расчалку под тент от переднего угла рубки до переднего угла релингов натянуть перед снегами.....
Хотя - если тент растянется до палубы ( она на себя нагрузку примет, сняв изгибающий момент с релингов) - то может и пронесёт.
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 08:24
федот68( Калуга) :
Вот я и думаю?! Наверное, надо ехать !Не думал, что такая снежная зима будет.
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 08:40
Дык проще съездить . Тем более - на таком пепелаце , что в профиле на фоте - часа полтора в один конец должен уложиться. А спать потом - точно спокойнЕе...
 Re: Тент и снег
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   12-01-10 08:47
Согласен с Федотом, нечего пускать на самотек. Но если оставить, ИМХО не прогнет. Тент или провиснет под весом, и тогда вся масса ляжет на корпус, или порвется с теми же последствиями.
Ар, скажи чего-нибудь про Новую Ладогу М субъективно.
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 08:52
федот68( Калуга): да, машина здесь ни при чём (на любой доедешь) - лестницу надо искать - у них там нет - когда в начале декабря лёд скалывали то с др. катера (рядом стоящего Корвета600) ели-ели добрались до носа и было там этого льда до фига. Тент, блин, крепкий - 25-30 см льда плюс человек стоял на нём не маленький - не порвался - лучше бы порвался. В следующий год либо без тента, либо под навесом.
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 09:06
Ар, скажи чего-нибудь про Новую Ладогу М субъективно.:
Катер мне очень понравился:
+: очень большая каюта (3 чел свободно, жили на катере 5 дней в 2-м), удобная, классная
+: 65 км/ч под 90 сузой 4т (100 л бенза, 2 чела, шмотки)
+: отличная остойчивочть
+: под тентом вечером - целая комната (в центре вешается налобный фонарик к тенту - сами додумали) - очень душевно посидеть.
+: обивка подволока в каюте ковролином - нет конденсата
+:Хороший корпус - прочный пластик из импортных составляющих (наехал на сваю от старого моста - думал --"ВСЁ" - даже следа не нашёл потом)
+: прошёл на ней от Ладоги (Свирицы) до Онего - класс - весь запас бенза в канистрах в каюте + бак 140л.
_____________________________________________________
-: дважды меняли датчик уровня топлива
-: отваливалась фанера переборки (облицовка) между каютой и кокпитом (внутри каюты)
-: бьёт при встречной волне
-: не удобно проходить по борту при швартовке
По-моему всё и объективно
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 09:18
Да, дополню.
Где пристал - там и ночовка - в кокпите под тентом поужинал, потом в каюту спать. При 0 градусов без обогрева спали под обычным одеялом - ок. Поэтому взял катер опять с каютой отдельной (рыбачил с женой и дочкой годовалой - они в каюте спокойно играли и не нюхали табачного дыма).
-: нет стеклоочистителей и обогрева (стекла)
-: нет стола в каюте
В общем, советую.
Взял другой из-за выгодной цены, большей оснащённости и большего размера.
Вроде, всё :)
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 09:25
Ар, а пол в кокпите ровный? Смотрю на фото - так там задние пассажиры как-то уж очень низко по отношению к капитану сидят.
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 09:28
Абсолютно ровный, задние сиденья ниже расположены (под ними рундуки)
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 09:29
 Re: Тент и снег
Автор: Shark777 (95.84.42.---)
Дата:   12-01-10 21:01
на к5 гнуло. на п2 тент рвался
 Re: Тент и снег
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   12-01-10 22:03
Сметочку одолжить :))))
А я тебе говорил :)))
У меня, стремянка небольшая дома есть, если хочешь дам. Впринципе, для того, чтобы снег смахнуть достаточно.
Рейлинги может влегкую. Особенно трескаются площадки под рейлинги, через которые леера крепятся. Я тебе фото показывал, (тот последний Трофи, что я смотрел)
PS узнал тут стоимость лобовухи на трофик(на том коцнута была) АФИГЕЛ 2790 доллЯров.8-0
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 23:05
во!
 Re: Тент и снег
Дата:   12-01-10 23:27
Lambo писал:
Я диллеру позвонил, тоже офигел - новый такой же Трофи -80 000 долларов стоит
 Re: Тент и снег
Дата:   13-01-10 08:46
Lambo: договорился, вроде в выходные снег счистят - душа болит, зима блин!!!
 Re: Тент и снег
Автор: co4el (Самара) (95.67.161.---)
Дата:   13-01-10 16:29
у моих знакомых пару лет назад дуги сломало. от тяжести снега. правда они алюминиевые были. короче, не из нержавейки.
 Re: Тент и снег
Дата:   13-01-10 16:37
Ар писал:
> Lambo писал:
> долларов стоит
Раз такая пьянка - мож для её гараж зимний построить? . Али - переворачивать на зиму кверху килем? ( доп . полезность - " самоочистка" подпайольных пространствий...) :-)))
 Re: Тент и снег
Дата:   13-01-10 17:33
Артем не растраивайся, я теперь, переживая за твое душевное состояние, как только снег выпадет, буду тебя приглашать шваброй махать :)))
 Re: Тент и снег
Автор: Shark777 (95.84.56.---)
Дата:   13-01-10 22:11
я всегда на зиму кувыркаю.
 Re: Тент и снег
Дата:   22-01-10 08:53
Подумаю об этом :::))))
 Re: Тент и снег
Дата:   22-01-10 08:55
Всё решил, всё люди стряхнули ::))
 Re: Тент и снег
Дата:   23-01-10 07:12
Жду весны!!!!
 Re: Тент и снег
Автор: беспристрастный (195.189.80.---)
Дата:   23-01-10 07:16
Вместо того, чтобы совершенствовать навыки или их, хотя бы поддерживать, ты просто ЖДЕШЬ ВЕСНЫ?
 Re: Тент и снег
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-10 10:02
Точно! Вдруг снаровку потеряем! Короче, каждому по веслу и в ванну! Навыки "отгребать"
беспристрастный, ты вообще, чего имел ввиду?
 Re: Тент и снег
Автор: Аралин Макс (77.35.252.---)
Дата:   23-01-10 14:21
Ар писал:
> профиле
Если укрыто так же как на фото в профиле, то не погнет сто процентов.Снег продавит тент до палубы, а труба леера 22мм минимум. Это довольно прочная конструкция, скорее тент лопнет.
 Re: Тент и снег
Дата:   24-01-10 04:03
Аралин Макс: на всякий случай попросил и сторожа стряхнули снег. Спасибо за моральную поддержку
 Re: Тент и снег
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   24-01-10 05:08
Артём всё будет супер, главное чтоб Онего до 9 мая открылась и мне все успеть а то буду до июня возиться.
 Re: Тент и снег
Дата:   24-01-10 05:48
sedoi-onego: 9 мая встреча на воде, погоду купим ::::)))
 Re: Тент и снег
Дата:   24-01-10 06:31
На воде-то да, а вот в Онего можем и не уйти смотря как температура и ветер. Будем надеяться на лучшее.
