| Московское время 13:34:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:34:30 |
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-01-10 18:33
Помогают ли гидрокрылья вытаскивать больший вес на глисс? Лодка Южанка 2.. то что стабилизируют дифферент на корму это понятно...
Автор: Диман (---.25.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-01-10 20:06
кроме установки гидрокрыла придется порегулировать двигатель на транце(верх-низ).
Автор: Сувор (178.49.252.---)
Дата: 23-01-10 21:13
Основные изменения после установки это:
1. глиссирование на меньших скоростях, где был свал в полуглис, еще можно идти на глиссере +
2. уменьшение прохвата воздуха при поворотах +
3. более уверенный проход поворотов, без провала кормы. +
4. меньшее влияние смещения основной загрузки в корму.+
5. снижение макс скорости на 1-2 км/ч -
Результаты по Сарепте и М50.
По поводу макс. звгрузки нескажу. Всемером так и так постепенно на глис. выходили. Думается уменьшение шага винта более весомую роль сыграет.
Автор: cast (---.opera-mini.net)
Дата: 23-01-10 23:44
Помогают ли гидрокрылья вытаскивать больший вес на глисс? на ПВХ нет, на жестком корпусе однозначно самодельные транцевые плиты самодельные см. форум.
Дата: 24-01-10 02:00
Санек, ну ты на примере расскажи, вот например, люди на 5 лс ставят и на 15 и на 75 и проч. , и лодки разные, в т.ч с выносным транцем.
Ты чем руководствовался отписавшись?
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Дата: 24-01-10 02:10
cast
на ПВХ нет
? можно на счет ПВХ поподобнее, примеры ?
Дата: 24-01-10 02:20
Видишь, ПВВ, на надувнухе крыло, как бы уже в итоге, ближе к носу, и там уже сложнее эффект подъема понять, хотя как бы он он и продолжает присутствие, да он и есть, просто не так появляется, иногда его кто-то и непонял, например cast.
Дата: 24-01-10 02:34
ПВВ ставил крыло на тох 18 ушла кобра и 2 км/ч ....
выводил Флагман 380 - 35 -37 кг на лошадь без крыла с крылом ничего не изменилось, 2 км жалко крыло снял.
