 Московское время 09:44:01
 Владивостокское время 16:44:01
 датчик эхолота справа или слева от мотора ????????
Автор: dife (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-10 04:00
Датчик эхолота справа или слева от мотора по ходу лодки????????Из моих наблюдений лучше справа???????
 Re: датчик эхолота справа или слева от мотора ????????
Автор: Марк (115.240.75.---)
Дата:   23-01-10 04:48
Братан, ты энто... не кипятись...
Какая килеватость в месте установки датчика? Тут дофига народу теоритически размышлять... А в чём разница, по твоему?
Автор: Павлович А.А., лодки "Аллюр" (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-10 05:55
dife писал:
А может лучше посмотреть инструкцию ? Там точно чётко написано. Все сомнения пропадут.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-10 06:01
справа. Может сам по логике объяснить смогЁшь?
Даю подсказку-как вращается винт?
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-01-10 06:05
У меня справа стоит, в движении не работает, эхолот показывает всякую фигню.
А у кого нормально работает на ходу?
Дата:   23-01-10 06:13
Никто не кипится, киливатость одинаковая и справа, и слева а вот вращение винта сольно влияет, при правом врщении,у меня помех получается меньше справа ,интересно как у других водномоторников???????
Дата:   23-01-10 06:18
dife писал:
Ты не поверишь, но ты - УГАДАЛ !!!!!
Именно справа и рекомендуют (настоятельно рекомендуют) устанавливать эхолоты чудаки-производители.
К чему был этот вопрос ?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-10 06:26
У меня слева-ВСЁ работает НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ:-)))
А подвох он в костюме в девятке:-))))
Если эхолот перестаёт показывать на скорости ,проверь наклон(задняя часть должна несильно наклонина вниз) или уровень (он должен быть чуть ниже днища лодки)и датчик дожен находится на растоянии от винта (см. инструкцию по установке),если не помогло мала мощность излучателя(самые дешёвые эхолоты).
Дата:   23-01-10 06:33
На гондонах (пвх) ,обрати внимание на воде, у большенства стоит слева ,поэтому и вопрос.
Дата:   23-01-10 06:43
прикольно:-)))
у меня на пвх---справа -к чему-бы это:-)))
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   23-01-10 07:21
П2 справа на любой скорости нормально!(правда макс 37)
Автор: dennis(Ростов) (---.0.114.188.donpac.ru)
Дата:   23-01-10 09:14
Мужики, на ПВХ датчик надо ставить не права и не слева, а по центру! И не на транец, а под киль. В полседнем пайоле есть полукруглое отверстие для доступа к сливному клапану. Вот туда в него пристраиваем датчик и прижимаем килем. И усё, шеф ! Никаких "петухов", и гдавное - никаких вопросов о том где правильно справа или слева. Да, и что немаловажно - работает на глиссировании. Бывает конечно, херню показывает, когда по волнам скачешь, но у какой электроники помех нет?
Дата:   23-01-10 09:34
Условно, на пальцАХ, винт с правым вращение, поднимает "забирает" воду слева, создавая пузырьки и завихрения-толкает воду ввер на датчик, Справа соответсвенно вниз.
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   23-01-10 17:50
У меня на ПВХ (с румпельным управлением) датчик на струбцине.Работает одинаково что справа,что слева.Но ставлю всегда слева,т.к. удобнее опускать-поднимать при подходе к берегу или траву отцепить.Если ставить справа-оказывается за спиной.
