 Московское время 12:34:12
 Владивостокское время 19:34:12
 Какие есть недостатки и преимущества у полурубки?
Автор: Сергей Юшут (---.static.pccwglobal.net)
Дата:   22-01-10 20:27
Наськолько она удобна и чем мешает?
 Re: Какие есть недостатки и преимущества у полурубки?
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата:   22-01-10 21:28
здорово!
пользую прогресс 2 с полурубкой, сделанной из отрезанной задней части запорожца - 968 или как он там
не дует,комфортно, правда парусит сильно
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   23-01-10 01:01
Мешает тем, что съедает полезную (особенно на рыбалке) площадь кокпита, однако, позволяет укрыться от непогоды малочисленному экипажу (кроме капитана) и не заморачиваться с устройством ночлега в относительно хорошую погоду. Был много лет "Темп", он, как известно, с полурубкой. Ессно ИМХО.
Автор: ilych (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата:   23-01-10 03:13
у меня прог-2 с полурубкой. щас переделываю немного. Рыбалка: один на носу в люке, другой в кокпите - нормально. На ходу не дует - мы в футболках, а родители в п-4 в фуфайках едут. Если нормально сделать, то тепло и сухо. Из минусов: на донку ловить - только 2 удочки и пролезать на сиденьку непросто.
Автор: фарадей (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-10 04:15
Месяц назад поднимал эту тему, посмотри в поиске
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   23-01-10 04:23
Сергей (Юшут) писал:
> Насколько она удобна и чем мешает?
А в сравнение с чем - с полностью закрытой рубкой (каютой), или открытой палубой?
Автор: Марк (115.240.75.---)
Дата:   23-01-10 04:37
И не рубка, но и не кокпит (т.е. - ни то, ни сё...). Ничего универсального и одновременно подходящего для всех случаев нет в принципе. Скажи, где ходить собираешься, для начала - народ конкретно говорить будет.
Дата:   23-01-10 05:51
Марк писал:
Тут, помимо тог, где собирается ходить, важно ещё, в каком размере обсуждается лодка с полурубкой. Одно дело полурубка на 5-ти метрах (типа Корвет-500 или Бриз-17) - это жёсткий компромис. Совсем другое - например FR-24, Бриз-23 и т.д. У них тоже полурубка, но совсем с другой шириной, да и за этой полурубкой ещё изолированный спальник, гальюн.
Так что - как в той рекламе: "размер ИМЕЕТ значение"!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   23-01-10 06:04
Смотря какая лодка. На маленьких до 5-5,5 и полурубка нормально, на больших лучше закрытая. Минусы - не удобно входить-выходить через неё. Это касается и закрытой рубки , так же парусить будет изрядней Для рыбалки тоже спорно - если рыбалка одного дня - лучше полурубку или её отсутствие. Сильно зависит от длины лодки. Для семейных покатушек на пару -тройку дней лучше рубка. Хотя и полурубка с тентом тоже хорошо. В общем надо решить - для чего лодка. И прокатиться на том-сём. Поговорить с людьми вживую- пощупать руками.
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   23-01-10 06:36
По-моему все просто.
Если Вы рыбак - то полурубка наверно будет мешаться и с ней не удобно.
Если лодка для отдыха и путешествий - то полурубка это место ночлега и укрытие от дождя, что очень удобно.
Автор: andi (---.volia.net)
Дата:   23-01-10 07:00
однозначно харт топ, юзаю второй сезон на 5,5 ямарин, одни позитивные моменты, и для отдыха и особенно для рыбалки осенью, в октябре колотун, ветер, а в харт топе клас, только так. Желательно фабричный.
Автор: Сергей Юшут (217.118.90.---)
Дата:   23-01-10 14:49
Размер от 5 до 5,5 метров.
Приезжаем на остров, разбиваем лагерь, затем катаемся на лыжах (детей катаю на ватружке). Получается 70% времени катерок будет использоваться как буксировщик. (нравятся нам лыжи и зимой и летом).
По поводу рыбалки - вожу с собой телескопическую удочку, использую как флагшток))
Дата:   23-01-10 18:32
_По поводу рыбалки - вожу с собой телескопическую удочку, использую как флагшток))_
Тогда полурубка - самый девке огурец.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   23-01-10 18:59
Сергей (Юшут) писал
Так вроде, сам себе и ответил. Полурубка. Если в лодке не ночевать и не хранить на базе ценностей (опять же спининги/катушки), то лучше обычный Хард Топ без "каюты". Если в размере 5-5,5 каюта будет нормальной для ночеки длины, то кокпит будет крохотный... размером с негрузовой лифт;-(((
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   24-01-10 07:11
ilych писал:
Насколько велика полурубка......????
Счас буду переделывать свой прог не хотелось бы ошибиться.
Мой рост 185....Реально ли вообше под мой рост что то сделать.
Автор: Марк (115.240.79.---)
Дата:   24-01-10 15:11
> летом).
Короткая полурубка (не больше метра) + тент + ДУ впереди -- наверное самое "то" будет. Удачи
Дата:   25-01-10 03:40
Нашел фото из Норвегии. в центре фото есть пара посудин с полурубкой и тентом. Лодочки прикольные. Видел как шныряют по Фиордам... прелесть.
Дата:   25-01-10 03:47
ТО путешественник: Мой рост 187. залезать неудобно, но + превешивают -. Уже писал: со спинингами вдвоем нормально, с донками - только 2-е. Зато детишки в тепле и сухости и не вывалятся. Щас буду делать большой проем - вместо люка, закрывающийся тентом. Надеюсь, будет удобней забираться. Фоты выложу потом.
Дата:   25-01-10 03:50
1
