| Московское время 10:36:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:00 |
Автор: МоторыЧ (188.17.3.---)
Дата: 20-01-10 21:13
Добрый день! Собрался заказывать мотор TOHATSU M50 EPTOS. На мотолодку Обь-3М та что с высоким бортом! Подскажите что еще требуется для полного дистанционого управления какие троса какую длину и т.д. желательно чтобы были приведенны модели на все комплектующие. Проживаю в сургуте хотелось бы заказать все скопом с одного сайта.
Автор: МоторыЧ (83.149.34.---)
Дата: 20-01-10 22:54
У тохи в комплекте идет машинка но тросов вроде как нет отсюда вытекает вопрос какие тросы( газ,реверс) и какой длины лучше взять, также и рулевой редуктор и трос к нему? У tohatsu машинка только на правую сторону может устанавливаться? Что еще нужно?
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 20-01-10 23:22
Я конечно все понимаю. Но думаю? что должны же быть какие-то правила. Все таки название темы должно соответсвовать её содержанию. Или в сургуте уже весна?
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 21-01-10 00:01
Например тут
Длину сами посчитайте или у вас рулетки нет?
Для рулевого управления редукторы тут:
тросы тут
длина считается от центра места установки штурвала до борта, длина борта до транца + половина ширины транца. (при классической прокладке троса)
Автор: МоторыЧ (188.17.27.---)
нет в сургуте не весна еще! просто купить мотор надо СРОЧНО пока деньги целы и не разошлись куда нить....это знаете как загариться... вот поэтому и СРОЧНО!!!
Автор: AVCH (94.50.37.---)
Дата: 21-01-10 06:00
МоторыЧ писал:
Знаю что на 30 и 40 машинки можно ставить хоть с лева хоть с права.
При заказе тросов указываешь кокая модель лодки у тебя продавцы обычно знают кокая нужна длинна тросов. В некоторых интернет магазинах есть даже правили измерения длины тросов.
Автор: МРК (115.240.82.---)
Дата: 21-01-10 06:23
В Питере есть "БЧ-5", у них на сайте есть как считать длину троса. Длина тросов кратна целому числу футов (ебт 30 см фут), если будут сомнения - лучше накинь фут. Советую самому мерять, на продавцов не полагаться. Удачи.
Автор: АрА САМАРА (95.79.134.---)
Дата: 21-01-10 08:08
У любой тохи машинка может устанавливаться на любой борт, но лучше устанавливать её на ту на которую она и должна встать, тобишь на правую, а что касается тросов и редуктора, то бери ультрафлекс или телефлекс в принципе одно и тоже. Редуктор Т71 и трос М66 14' и троса газ- реверс С2 14'Это будет самый нормальный вариант.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 21-01-10 08:36
Не очень представляю как не симметричные детали можно развернуть в другую сторону и в мануале к этой машинке про разворот нет ничего. Может быть ошибаюсь?
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 21-01-10 08:44
A_S1 писал:
Согласен! Нужно четче аргументировать свой "пост"!,
А то я думал Сургут догорает....
Автор: Андрей 65 (89.179.207.---)
Дата: 21-01-10 08:53
Доброй ночи! А может кто подскажет длину тросов на Прогресс 4. Мотор тот же. Извиняюсь конечно, что не в свою тему влез,
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 21-01-10 11:32
Андрей 65 писал:
И 13 и 14 подойдет. 14 лучше.
Автор: МоторыЧ (188.18.215.---)
Дата: 21-01-10 15:02
Вот действительно как такую машинку как на рисунке можно поставить слева? Разве что ее разверуть наоборот.
Дата: 21-01-10 15:07
связался с менеджером по продажам, он мне посоветовал приобрести редуктор T85 трос M66 длиной 13 футов
Рулевой редуктор Т85 - 3800р
Троса газ/реверс- 2800р(компл)
Рулевой трос от 3500р
Штурвалы от 1500р
Автор: Леха Пермь (---.198.91.prm.unitline.ru)
Дата: 21-01-10 15:29
Переставляется сама ручка с одной стороны корпуса на другой, тока кнопка тримера будет с внешней стороны. (пользовал такой мотор, очень нравился).
Дата: 21-01-10 16:54
Правильно, при двухмоторной установке. Кнопка трима со второй машинки переставляется в пустое место на первую ручку, провода для кнопки трима проводятся вместо заглушки 39
Автор: МоторыЧ (188.17.31.---)
Дата: 21-01-10 19:38
черт подери на прокатись и мотомаркете нет в наличии даныхх моторов!!! будут в марте!
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 21-01-10 20:51
МоторыЧ писал:
> Ребят а alba-tros.ru нормальная контора есть отзывы?
нормальная!
Я там се Фареву покупал....
Автор: МоторыЧ (188.18.218.---)
Дата: 21-01-10 20:58
написал в альбатрос жду ответа по цене! Может кто скажет, подскажет готов за мотор 150т,р выложить!
Дата: 21-01-10 21:11
МоторыЧ писал:
да-да... Москва этот мотор еще чуть ли не с конца лета продает.... Сам его хотел взять, но побоялся его на ОКУ-4 вешать....
Дата: 21-01-10 21:24
Я там свою ТОХУ 18 MFS покупал и всякие дельные вещи для лодки постоянно там покупаю.
проверенная контора
Дата: 22-01-10 06:43
Я в течении двух недель обзванивал всех кого можно, в итоге плюнул, заказал у себя в Саратове, но только 40 EPTOS. Сегодня привёз домой. Обошелся 150 000.
Говорил со знакомыми, в одной компании эти движки и 40 и 50, разница в 3 км.час на полной тапке на одинаковых лодках и приблизительно одной загрузке. Больше различий не замечено.
Дата: 22-01-10 06:50
Да кстати когда искал, связывался с СУМЕКО (офдилер в России).Там посоветовали не затягивать с покупкой,потому что и на 40-ку цена акционная, и что ближе к марту всё изменится,не в сторону уменьшения. Реальная разница в цене этих двух моторов до акции 5-6 т.рублей. Акция на 50лс закончилась в октябре-ноябре.
Может конечно пугали, а может и нет. Короче выбор сделал...
Удачи.
Автор: бочман (81.200.15.---)
Дата: 22-01-10 07:31
Я был в альбатросе там тох 50 стоит по акции 155000. На той недели они еще были на ул. Смольной. бери троса газ реверс на метр больше рассчетной длины(это необходимо для создания петли перед мотором) лишнее всегда сможешь убрать. Тросс рул. управления бери 14 и не кого не слушай. разницы между телефлекс и ультрафлекс нету принципиальной. Если хочешь с экономить то руль подбери от классики (ПРИ НЕБОЛЬШОЙ ПОДПИЛКИ НАПИЛЬНИКОМ ОН СВОБОДНО САДИТСЯ НА ОСЬ ВАЛА РЕДУКТОРА). редуктор Т-85 и тросса М-66 (это будет гораздо надежнее чем его младший брат М-58) Ручка у управления двусторонняя, а мотор этот просто отличный. Если на брак не попадешь то будешь ходить в свое удовольствие очень долго и не очем не желеть. Я ПО СОВЕТУ ДРУЗЕЙ И СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЭТОТ МОТОР ПРИОБРЕЛ В ДЕКАБРЕ.
Дата: 22-01-10 11:24
бочман писал:
Расскажи каким образом.
Автор: AVCH (89.232.197.---)
Дата: 22-01-10 19:42
МоторыЧ писал:
Посмотри здесь www.nymfa.ru а лучше им позвони мне скидку при покупке дали 10% за Тоху.
Автор: МоторыЧ (188.18.217.---)
Дата: 22-01-10 22:44
Вобщем позвонил в альбатрос у них он 155000 меня это устроило, сегодня оплатил мотор так что скоро он будет у меня))
Дата: 23-01-10 05:27
Поздравляю! Пожалуй в одно место я всё таки не дозвонился. Накладные расходы сколько потянули, перевод денег + доставка, а то у меня товарищ 18 заказывать собирается, оценивает есть ли смысл.
Дата: 23-01-10 06:08
перевод денег 3200,
доставка до транспортной компании по москве 1000,
155000мотор,
и доставка до Сургута порядка 1500...
Дата: 23-01-10 06:30
Да у транспортников вроде нормально, мне от Москвы до Саратова разные магазины от 1500 до 2500 считали, а тебе до Сургута.... А вот деньги перевести в два раза дороже чем 100 кг мотор в Сургут притащить, это да...похоже фельдэгерской службой на экипаже запреженной тройкой удалых лошадей.
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-01-10 23:44
Так всё таки полтос? Я электронную почту свою проверил- они мне оказывается одни не ответили. Да, всё же живое общение - это сила (даже по телефону).
Автор: МоторыЧ (188.16.166.---)
Дата: 24-01-10 01:06
Да он самый полтос! Они и мне не ответили я им два раза написал! И еще еле дозванился до них....)))
