| Московское время 12:36:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:22 |
Автор: skaif (194.190.0.---)
Дата: 21-01-10 19:29
Народ, если у кого базы данных по спец инструменту на лодочные моторы сузуки, тохи, мерки и ямахи. Заказываю спецухи на машины фирмы KLANN, они делают спец инструмент для всех автопроизводителей и с машинами у меня проблем не возникает. По лодочной техники, они тоже могут возить, но им нужны от меня номера инструмента, аналогов и возможные замены.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 22-01-10 02:38
специнструмент стоит бешенные деньги. На Ямаху еще можно найти каталоги инструментов с размерами и наточить самому, на все остальные бренды размеры не дают.
Автор: skaif (80.85.184.---)
Дата: 22-01-10 04:49
Не все можно вытачить, есть и достаточно сложные приспособы, которые сделать невозможно.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 22-01-10 04:56
У меня в ремонтном мануале есть каталожные номера всего спец инструмента для ремонта Тохи 30 4т, но его довольно много.
Купил бы съёмник маховика но не за 879 евро
Автор: Stass (95.188.192.---)
Дата: 22-01-10 05:22
в свое время понаточили штук сто специнструмента, попробовали... Из всего богачества, осталось только кувалдочка, шлицевой трехболтовый съемник и разводной ключ с зубьями- "сапоги" разбирать.
Дата: 22-01-10 07:05
А по мне, если инструмент себя хорошо окупает, то все равно сколько он стоит. Одна проблема, что если спецухи делать по мере того как нужно ремонтировать, то ремонт может затянуться на время изготовления этой спецухи...
Автор: asn (95.54.209.---)
Дата: 22-01-10 07:30
Александр Алексеевич писал:
Александр Алексеевич, не сочти за труд, кинь ссылочку на каталог спец. инструмента с размерами для Ямахи. Буду весьма признателен.
Автор: Сувор (178.49.253.---)
Дата: 22-01-10 17:47
"У меня в ремонтном мануале есть каталожные номера всего спец инструмента для ремонта Тохи 30 4т, но его довольно много.
Купил бы съёмник маховика но не за 879 евро"
На М50 4-т сняв размеры с маховика, я за 300 руб у токаря выточил съемник. А центральный давящий болт поставил от съемника маховика Вихря.
Потратил не так много времени, но заплатил менее 1% каталожной стоимости.
Там эти прилады практически все можно изготовить, а без многих обойтись подручным инструментом. Нафуй они не упали по такой цене.
Дата: 23-01-10 05:47
Для asn: каталог инструмента-special servise tool list 2004 номера на обложке-298161 и 90894-62981-61. Какой из них каталожный не знаю. Инструмент для подвесников и гидроциклов.
Дата: 23-01-10 05:51
Большинство инструмента можно изготовить или заменить другим.Но инструменты для подбора шимов под шестерни в редуктор не зная размеров и допусков сделать нельзя.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 23-01-10 10:35
Совершенно согласен, потому и спросил про каталог с размерами, уж чем и как померить - найдем, а вот размеры и допуски надо знать точно. Спасибо Александр Алексеевич, будем искать, очень надо, не хочется сгубить редуктор из-за неправильной сборки. Перебираю потроха редуктора Я-50 в другой корпус.
Автор: Stass (83.149.52.---)
Дата: 23-01-10 18:58
Перебирали на 40-ку редуктор в другой корпус, отдали ЯмаХе за приспособы (две таких хернюшки железных каждая по 200 грамм весом) 1000 бакинских - все равно где-то накололись и редуктор развалили. Второй раз корпус перебирали уже наощупь, ходит третий сезон.
Автор: alex7418 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-01-10 22:44
могу подсказать по сузуки и даже привезти под заказ, но нужно понимание что именно нужно
