| Московское время 16:01:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:01:01 |
Автор: f-16 (85.172.96.---)
Дата: 22-01-10 21:36
вопрос есть к сведущим, каким образом можно пластину из нержи, примерно 20х10х0.3 см. прикрепить к стеклопластику толщиной 5-8 мм. неимея доступа до внутринней стороне этого пластика, чтоб она выдерживала нагрузки во всех плоскостях максимально?
Дата: 22-01-10 23:59
Пластину ставим на эпоксидку. После отверждения поверх кладём несколько слоёв стеклоткани на эпоксидке с перекрытием по периметру 50-70мм.
Дата: 23-01-10 00:13
спасибо.
а если резьбовые заклепки в пластик и к ним уже пластину на болтах? только ненашел в инете заклепки для материала более 5ти мм.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 23-01-10 00:42
Это наиболее разумное решение, особенно при приличных нагрузках.
arkie писал: Пластину ставим на эпоксидку. После отверждения поверх кладём несколько слоёв стеклоткани на эпоксидке с перекрытием по периметру 50-70мм.
И при мало-мальской нагрузке пластина начинает болтаться как бы в гнезде.
Не забывайте, металл не приформовывается к пластику, элементарная физика - разные коэффициенты линейного расширения, а потому, надежное соединение металл-пластик только механическое.
Дата: 23-01-10 02:28
Эх, я бы мог Вам привести массу примеров приформованных стальных элементов к стеклопластиковым изделиям. Но не в интернете...
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Дата: 23-01-10 03:22
Про Sikaflex не думали ? на него даже переборки в судах ставят.
Правда дорого.
На мой взгляд полиуретановый герметик и винтовые заклёпки
самое то. Хотя винтовые заклёпки тоже не из разряда дешёвых.
Хотя винтовые заклёпки меня сейчас интерисуют, может кто
подскажет фирму где их можно взять ?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 23-01-10 03:33
Анкерные болты ещё не предлогали ?
Есть такие вытяжные заклёпки длинные, у них конструкция как у того дюбеля что выше, при клёпке они расширяются.
