 Московское время 16:02:02
 Владивостокское время 23:02:02
 Опять про Салюты
Автор: Дрон 2 (81.23.177.---)
Дата:   22-01-10 03:19
Уважаемые владельцы и знатоки Салютов, возможно ли переделать эл. схему мотора для питания лампы освещения
 Re: Опять про Салюты
Автор: виктор1 (178.49.253.---)
Дата:   22-01-10 13:09
можно
Дата:   22-01-10 13:10
PS: не знаю кто бы делал реально и зачем
Автор: Спортист (77.40.0.---)
Дата:   22-01-10 17:22
Ну извините, такого я еще ни разу не видел :) Даже япы не додумались на двухсилки ставить генератор :) На Салюте и днём-то стрёмно плыть, а уж ночью...
Автор: Талон52 (---.mts-nn.ru)
Дата:   22-01-10 17:48
Спортист, здравствуйте! Скажите, почему на Салюте и днем стремно плыть?
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   22-01-10 19:06
Талон52 писал:
> стремно плыть?
Цитирую сСпортиста:
Дата: 22-01-10 17:36
Мужики! А вы не сыкуете, когда в полуметре от башки крутится со скоростью 4 000 об/мин нехилая балда??? Фотка мальчонки с Салютом меня убила - я б своим сыновьям ни за что этого уродца не доверил. Никогда не понимал раздетых моторов - Моська нормально заводится со стартера, зачем снимать колпак??? Вот Салют да, это имхо вообще не мотор - он и с аварийного старта хреново заводится.
Ну не любит он Салюты!
Дата:   22-01-10 19:14
Он просто не умеет их готовить, у меня даже с одетым кожухом прекрасно заводится и работает
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   22-01-10 19:39
Какое зажигание на твоем Салютике
Дата:   22-01-10 19:54
Дрон 2 писал:
Дрон 2, ты практически повторил мой ответ Спортисту из соседней темы.
Дата: 22-01-10 18:56
Спортист писал:
> Вот
> хреново заводится.
-"Не люблю кошек!"
-"Может Вы их неправильно готовите?"
Дата:   22-01-10 21:05
Безконтактное от Дружбы
Дата:   22-01-10 21:33
Катушку зажигания выноси из под маховика , на железо от такой же катухи мотаешь 200 витков провода ПЭЛ 0,18 нужно уместить вот собственно и все , ДЕРЗАЙ
Дата:   22-01-10 21:53
Бешенный писал:
А на ..я. Зажигалка такая же, как у Автор: Дрон 2 (81.23.177.---)
Безконтактное от Дружбы.
Всё работает нормально и глюков пока не ловил(правда зажигание новое).
Дата:   22-01-10 22:36
Всё работает нормально и глюков пока не ловил(правда зажигание новое). ТЕМУ ЧИТАЙ
Дата:   22-01-10 23:51
ТемаУважаемые владельцы и знатоки Салютов, возможно ли переделать эл. схему мотора для питания лампы освещения
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   22-01-10 23:53
Я очень основательно неделю на практике изучал Салют. Сделал вывод - нормально работать я лично заставить его не смогу. До него восстановил Стрелу, 2 Москвы и Ветер, не считая мотокроссовой юности. Если двигатель Д-6, детали от которого использовали для Салюта, нормально заводится в почти убитом состоянии - Салют наоборот, почти никогда не заводится :) Знаю, что у некоторых пользователей на форуме Салюты работают нормально - но гораздо больше других, которые используют их в качестве якоря :) До Салюта я считал, что могу оживить любой двухтактник - оказывается, ошибался. Я также искренне считал что чудес не бывает и если у двухтактника новые сальники, поршневая и коленвал с подшипниками и ессно искра есть и в нужном месте - он заведется. Оказывается, ошибался. Никогда не встречал техники капризней Салюта.
Дата:   23-01-10 00:14
Полностью согласен со спортистом , Это чудовище инженерной мысли! думаю убрать золотниковую шайбу , поставить лепестковый клапанок ,автоматическое опережение уже реализовал ,карб мопедовский поставил весной будем посмотреть
Дата:   23-01-10 00:25
+++думаю убрать золотниковую шайбу , поставить лепестковый клапанок+++
мне кажется не будет работать такая схема, но не уверен, пробуйте.
Дата:   23-01-10 00:35
Работает заводится с пол пня жду весны попробовать
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.14.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-01-10 04:25
работает именно лепестковый клапан на впуске? Очень интересно, можно подробнее?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   24-01-10 05:16
Всем здрасте!
Я говорил и скажу еще раз - я солидарен со Спортистом
2 месяца "эксплуатировад" салют чтоб его...
Скотина искра есть а не заводится
Дата:   24-01-10 05:23
карб самый дерьмовый в мире
а как он ревет....
а трипыхается...
в первый день как мне его дали поюзать он практически сразу завелся
проработал минуту и.. захлох потом только через час непрерывного шмырганья онг ожил вновь ..
правда через неделю я его расплавал и на холодную с1
а на горячую с ...надцатого при том что смесь юеднаватая и свечит сухие...
другое дело Москва ипи Ветер-вот это моторы..
а Садют это так ...
Дата:   24-01-10 05:25
сорри БЕДНОВАТАЯ8)))))000
Дата:   24-01-10 05:32
работает именно лепестковый клапан на впуске? Очень интересно, можно подробнее?Думаю рано делать выводы до весны .а в бочке с пол пня вода все покажет .тогда обнародую Винт Бариновский нормаль пробовал на Малютке
Дата:   25-01-10 16:27
Бешенный писал:
> новое). ТЕМУ ЧИТАЙ
Ну квакнул не по теме. ну надо же хоть кому-то заступиться за Салют. А на ММЗ"Салют" проходил технологическую практику в 1980-м году(после четвертого курса МАИ). А по теме-на мой взгляд самое простое-взять акуммулятор от UPS, светодиодный фонарь и будет счастье просто бесконечное.
