 Московское время 16:11:29
 Владивостокское время 23:11:29
 Нужна консультация пользователей Мнёв и К (Кайман) и Корсар Боцман.
Автор: СВ (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   22-01-10 08:43
Подскажите чем отличается Мнев и К КАЙМАН N-300 Light от Мнев и К КАЙМАН N-300? Лайт (на сайте дешевле на более чем на 3 тыс).
Так же интересует на сколько критична разница у Корсаровских Боцманов 330 и 330Е? опять же разница в цене на сайте 7 тыс. на сколько я понял у него ткань тоньше (850гр/м2 и транец 18мм). Если его по мотор 10 л/с использовать как он будет?
И вообще как в пользование данный продукт на не очень больших водных пространствах?
спасибо!
 Re: Нужна консультация пользователей Мнёв и К (Кайман) и Корсар Боцман.
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   22-01-10 10:27
Привет! Сам являюсь владельцем Корсар Боцман 330 под ПЛМ Ветерок 9,9. Мотор не обкатан, не отрегулированно положение по высоте на транце. Спокойно выходит на глиссер с нагрузкой 2 человека по 85 кг + бензобак+ шмотки прописанные ГИМС. По навигатору скорость 30 км/ч. Более менее сносно могут чувствовать себя в лодке только 2 человека ( в паспорте прописано пассажировместимость 5 человек , но честно говоря не представляю как можно уместиться ) В сборке лодка простая и в принципе по качеству нареканий нет. Выписывал по интернету.
Дата:   25-01-10 02:24
спасибо.
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-01-10 08:57
СВ,
у меня несколько лет Кайман330 под Ямой9.9, претензий по качеству нет (ну разве совсем мелочь - пластмасса клапана слива воды треснула), да и по отзывам массы народу качеством все довольны, а Корсар сейчас вроде как лишь наклейка - делают их на том же производстве, что и Кайманы. Единственное сейчас у них сварные швы пошли - но негатива по их сварным швам вроде пока не слышно.
а 10 сил бывают разные (задушенные 15ки т.е. 9.9 и форсированные 8ки т.е. 9.8).
На 330й и 9.9 и 9.8 нормально
а вот для 300й 9.9 на мой взгляд будет явно многовато.
По поводу "не очень больших водных пространствах" нужно конкретизировать а то одному речка шириной 300 метров много а другому километр ширины малое пространство, мол до Цимлянского водохранилища далеко...
Ещё стоит определиться в каком преимущественно режиме будет использоваться лодка многодневные выезды или на один выходной день? т.к. требования к лодке сильно зависят от этого выбора.
