| Московское время 12:36:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:11 |
Автор: кай (188.134.40.---)
Дата: 20-01-10 02:26
Загрузка лодки около 650кг.Район передвижения -ладожские шхеры.Терзают муки выбора между Тох18 и Тох30,вес не особо важен ,интересует расход бензина и какой винт надо подобрать?
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 20-01-10 04:41
Если 650кг вместе с лодкой,то на Т18 и 8,5шаге будет глиссировать,но если это только загрузка......,то напрашивается вопрос:"Что грузить будем????"
Автор: b58 (---.112.79.57.pppoe.eltel.net)
Дата: 20-01-10 06:38
Однозначно Т30 и разговора нет. Лодка с довольно высокой килеватостью и Т18 полюбому будет мало.
Автор: кай (---.opera-mini.net)
Дата: 20-01-10 07:22
в лодке 3 человека+злой борбос(вместо сигнализации)+шмурдяк на пару недель.Длительных переходов не планируем, а так от острова к острову,ну может километров 100 накатаем.?? отсюда вопрос-сколько бензина с собой нужно брать? До этого был к330 с мерк 6 4т 20литров за такое время едва скатали
Дата: 20-01-10 16:39
__________________________________
Если загрузка была таже,то скатаете столько же на Т30.Поясню:
-При такой же загрузке на комплекте к330 с мерк 6 4т мог перемещаться только в водоизмещённом режиме,а Т30 выдернет всё это на глисс и пойдёт в 2/3 газа в экономичном режиме,расходуя бензина столько же,ну может чуть-чуть больше,самую малость.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-01-10 17:31
Я до недевнего времени рассматривал вопрос 15, 18 или 30 кабыл.
решающую роль и покупка 30 сыграли факторы:
1. моя 30-ка всего на 10-12 кило тяжелее 15-ки Сузы (она тоже рассматривалась как вариант) и менее чем на 10 кило тяжелее 18-ки.
Руки от этого на лишний сантиметр не оттянутся, да и +10 кило на транце нормально.
Кстати рассматривал и 15-ку 4 т Ямаху, так она весит за 50, т.е. как и 30-ка.
2. Цена моей б/у 30 всего на 10-15 т. дороже 15-ки и 18-ки (состояние и год примерно одинаковое).
Я так сел, подсчитал сколько бабок потеряно после продажи 4 комплектов в которые помимо приобретенных с новья лодка+мотор вложено также немало средств на тюнинг и пр. и мягко сказать опуел! Какая бы у меня сейчас была машина!!!
Автор: кай (---.19.157.157.pool.sknt.ru)
Дата: 21-01-10 03:28
спасибо за советы! Приобрел Тох 30.теперь вопрос по маслу -квик, ямолюб,статойл или какое то немецкое(названия не помню -в 4 литровой канистре),а то менагер в магазине весь мозг проел---) говорит только не статойл,а то мотору кирдык
Дата: 21-01-10 05:17
кай писал:
Квик.
Автор: Пантелей (62.33.75.---)
Дата: 21-01-10 13:19
18 сил для 420 маловато будет.....для 380 еще пойдет с 3-мя пассажирами + груз или 4 пассажира без груза ито долго на редан вылазит, разгончик нужен секунд 8-10.....на 420 только 30-ка!!!
Дата: 21-01-10 13:28
кай писал:
у меня только ARECA 2 Temps Hors-Bord
Дата: 22-01-10 00:18
Как раз наоборот.Практика показывает только потерю максималки,а вот в грузоподъёмности выигрыш.
Поздравляю с покупкой!Масло Квик-без заморочек и переплат.Три года только на нём,менять не хочу.
Интересно будет отзыв почитать,если напишешь....
Автор: Пантелей (---.118.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 22-01-10 00:24
Dizel-1:
Чета я не понял, где потеря максималки а где выигрыш в грузоподъемности? 30-ка выигрывает помоему во всём, или нет?
Дата: 22-01-10 03:12
т.е. на большей лодке 18-ка больше груза возьмет чем на меньшей или как?
Дата: 22-01-10 03:32
сами подумайте что говорите!
лодка 380 - 4 человека (70-80кг) +6 банок пива - предел для 18-ки, с большим трудом но глисирует, проверено........И Вы хотите сказать что на лодке 430 (которая больше весит чем 380) 18-ка увезет 5 человек?
Дата: 22-01-10 03:37
А бсолютно в дырочку!У бОльшей лодки (пвх)-БОЛЬШЕ грузоподъёмность!Говорю не из теоретических предположений,а из личных опытов на воде.
Кстати,я в свою не только 4человека (70-80) +6банок пива,но и плюс четыре рюкзака,три надувные лодки с вёслами и лавками,палатку,4спальника,три пенки,один матрас интекс,10 литров воды 2л коньяка,еда на два дня,спининги,ящики с блёстнами,кателки,таганок,бензопила,зонт,столик,4 стульчика,чёто ещЧё (не помню)ДОООООООООООООООООООООЛГИЙ разгон и 26-28 км*ч на глиссе!!!!!!!!!!!!!!!!!Проверял не однократно!Винт штатный.
Дата: 22-01-10 03:44
Может 18-ку на 530 поставим? вообще сказка будет, по Вышим словам, увезем тонну груза.
Дата: 22-01-10 03:53
_________________________________-
Можно и попробовать,даже интересно.Просто у меня 3е знакомых на комплектах т18 т лодки 420,430.И даже на этом форуме есть человек с С15 на Б470.Ходит под С15 после С40.Грузится,мама не грюй.
PS Но предел конечно есть.Где,не знаю.Естественно,что после определённого рубежа начнёт тормозить сама лодка так,
что дай бог её бы вытащить.
Дата: 22-01-10 03:58
ладно, думайте как хотите....человек уже взял 30-ку, так что тему можно считать закрытой.
Дата: 22-01-10 04:01
Вот и правильно сделал,а то что это за мотор,когда думаешь взять ещё или нет,вдруг на глисс не выйдешь...:-))
Автор: Zih (---.4.pool.kuban.skylink.ru)
Дата: 22-01-10 04:59
Не помню точно, но для уверенного глиста нужно на одну лошадь мощности двигла где-то кг 23-25 веса (масса лодки и мотора тоже учитывается). Вот и посчитайте.
Дата: 22-01-10 05:19
Zih
Эта формула подходит для сильно килевых лодок,а пвхшка-плоскодонка!Тут уже давно рекорды ставились до 40-45кг на силу.Среднее давно считают 33-35 кг/л.с.
