 Московское время 09:44:28
 Владивостокское время 16:44:28
 Транцевые колеса для лодок с надувным V-образным дном высокого давления.
Автор: malex (---.farpost.ru)
Дата:   20-01-10 19:19
Я долго искал необычные транцевые колеса для своей лодки - suzumar 310vib (примерный вид транца Ссылка.), не купить, так хотя бы посмотреть как эта необычная конструкция выглядит.
В нашем рунете - я такой информации не нашел, никто не далает и не продает, поэтому пошел шерстить западный.
Как ни странно после долгих поисков, я тоже ничего подходящего не нашел. И вот только совершенно случайно наткнулся на то что надо и оказывается honda marine выпускают такие вот транцевые колеса.
Для тех у кого лодка с надувным дном, которое формирует транцевые плиты - будет очень интересно :) ибо думаю не один я такой.
Стоит конечно сумашедших денег. Может кто из форумчан видел где такое делают или продают у нас в России?
Еще также нашел конструкцию колес которая подойдет для наших "не обычных" лодок
Но думаю не устойчивая она, если только в крайнем случае её использовать.
 Re: Транцевые колеса для лодок с надувным V-образным дном высокого давления.
Автор: Pobeg (80.73.86.---)
Дата:   20-01-10 20:37
В России такое может сделать любой, имеющий трубогиб, сварку и болгарку. Предложи такую халтуру наладчику из ЖЭКа, обойдется намного дешевле.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   20-01-10 23:13
Очень интересно какой вес выдержат исходя из конструкции.....думаю не много. Дядя Вася Вы где? Нужно заключение Эксперта.......
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-01-10 23:51
Viktor-1972 писал:
Я в сопромате разбираюсь не хуже дяди Васи.
На фото топикстартера - говно конструкция.
А нужно делать балочку под днище с небольшими ложементиками и колесами по бокам (см. картинку).
Вот здесь продается: http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/wheels/32979.php.
Или купить, или сделать самому, творчески переработав в направлении компактности в сложенном виде.
Дата:   21-01-10 00:19
Автор: Иван (212.91.213.---)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
На фото топикстартера - говно конструкция.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Полностью согласен, но исходя из реакции некоторых форумчан на советы и замечания боюсь уже теперь так резко выражаться........
А Дядя Вася нужен для разрядки.................
Автор: юнга (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-01-10 00:31
Соларовцы предлагали такой вариант: эйчСсылка.
Но уже не предлагают (пытался заказать), говорят получилась крайне неудачная конструкция, детально причин не знаю...
Автор: malex (77.35.20.---)
Дата:   21-01-10 00:39
Я не думаю, что honda marine спустя рукава относится к своей продукции. Это очень известная во всем мире компания.
Вот что про нагрузки этой конструкции написано
Wheels: 260mm diameter.
Max Load: 180kg.
Weight: 5.8kg.
Tube Diameter: 30mm
А вот тут и фоток больше и цифры другие
Wheels: Ø 260mm.
Weight: 5,8Kg.
Max load: 100Kg.
Pipe: Ø 30mm.
Cталь применяется AISI 316, судя по массе и нагрузке естественно не полая.
т.е. по сути AISI 316 это нержавейка более устойчивая к коррозии.
Дата:   21-01-10 00:43
Это очень не удобная конструкция.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   21-01-10 00:47
malex
Есть небольшое отличие по применяемости колес ТАМ и ТУТ. Там - из бокса по асфальту до слипа, ТУТ - через пересеченку по склону... а отдельные индивидуумы норовят и мафынкой дернуть...
Дата:   21-01-10 03:21
Автор: malex (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Я не думаю, что honda marine спустя рукава относится к своей продукции.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А я то думаю кого(всмысле фирму) такая гениальная идея посетила. В весе лодки нет проблем главное лом согнуть потолще. Можно связку из двух колес как якорь использовать. 6кг. как ни как.
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   21-01-10 04:01
Viktor-1972 писал:
> как.
6 кг для пары - не так уж и много, ИМХО. Тем более с такими длинными кронштейнами.
Дата:   21-01-10 04:47
зачёт на знание "Старший оперуполномоченный по колесам" - сдан.
на то что на первой картинке , как говорит один мой знакомый "Гомосексуализьм в особо крупных размерах".
Дата:   21-01-10 22:24
дядя Вася писал:
понятно что конструкция "извращенческая", но других удобных вариантов я не вижу.
Дата:   21-01-10 22:32
b58 писал:
Ну это всё сугубо индивидуально, у нас в Приморском крае море и порой к нему не подъедишь по песочно-гравийному пляжу - 4wd не спасёт. Да и просто таскать в одного к палатке вечером лодку с мотором без колес - морока.
Дата:   21-01-10 22:58
malex
Дык и я о том... там асфальт, у вас песчано-гравийный пляж и у нас этих развлечений хватает... Тележка под лодку будет идеальным вариантом, к тому-же колесики у тележки могут не регламентироваться по диаметру... хоть метр от лисапеда...
Дата:   22-01-10 02:23
исчо фотки, но уже с мотором
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   22-01-10 03:24
Хотя-бы трубу прямоугольную поставили,но все равно не очень.
Автор: Игорь74 (---.factorial.ru)
Дата:   22-01-10 04:58
При спуске лодки на воду тележку из-под лодки еще как-то можно выдернуть - завес поглубже, отвязал, тележка упала на дно, и ты ее за привязанную к ней веревку из воды вытащил, и то в этом случае в воду нужно залезть по самые помидоры. А вот как тележку под лодку подсунуть, когда лодку из воды вытаскивать, ведь ее еще к лодке привязать нужно? Маску водолазную с трубкой ипользовать?
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   22-01-10 07:01
Лучше трубы загибать через нос - ваще класс будет!
