 Московское время 16:44:39
 Владивостокское время 23:44:39
 Вопрос к самодельщикам "супербюджетных регуляторов"
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-01-10 02:22
Уважаемые, как вы считаете, нужно ли в то время, когда мотор не работает (не на отстое, а, скажем на рыбалке) отключать аккумулятор от регулятора, не будет ли он разряжаться через него. Еще интересно как это реализовано на японческих "недорегуляторах".
 Re: Вопрос к самодельщикам "супербюджетных регуляторов"
Автор: STORM (---.95-54-242-154.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-10 02:43
АКБ не отключаю весь сезон,разряда НЕТ. Теорию сейчас другие раскажут......
Дата:   20-01-10 04:12
Очень хотелось бы. В первый раз я эту схему у Хорхордина увидал, так он пишет, что нужно отключать. Перечитав все посты на форуме о супербюджетном, по данному вопросу инфы так и не нашел. Может есть смысл поставить например твердотельное реле между аккумом и регулятором, а сигнал на вкл реле брать скажем с выхода того же регулятора,- мотор заработал - реле включилось, аккум подсоединен, мотор заглушил - реле обесточилось, аккум отсоединился. Как вы считаете? Или у кого то уже созрело решение, а мужики то не знают...-
Автор: STORM (---.95-54-231-76.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-10 04:43
Видимо потому что никто этим вопросом не заморачивается....
Зачем что то усложнять???.... Пишу же-регулятор подключен к АКБ весь сезон,это примерно 6 месяцев,нет даже выключателя массы,батарея не садится и подзаряда не требует.....
Дата:   20-01-10 05:04
Обратный ток через диоды, тиристоры или симисторы составляет микроамперы и меньше, чем саморазряд батареи.Не парьтесь.
З.Ы.Отключение массы - это пережиток тех лет, когда генераторы были щёточными постоянниками, и АКБ могла разрядиться при неработющем двигателе через обмотки генератора, так как РР постоянного тока часто залипал.Теперь этого ничего нет в принципе :-)))).
Автор: xz (89.208.26.---)
Дата:   20-01-10 05:46
померял 3.5 милиампера
Дата:   20-01-10 06:28
60 000 мА/ч : 3,5 = 17 142 ч. Столько примерно времени будет разряжаться этим током.Т.е почти 2 года :-))
Дата:   20-01-10 10:22
Хорхордина не читать - он вор и мудак.
Если говорить о продаваемых мной регуляторах - аккумулятор, заряженный от них же,
никогда через регулятор не разрядится, поскольку ток через закрытые полупроводниковые
элементы не превысит единиц МИКРОампер.
Если же зарядить аккумулятор от внешнего источника до 16-ти вольт и подключить к регулятору,
то ток разряда не превысит единиц МИЛЛИампер, и ситуация будет такая,
как описал Пузырь, т.е, практически ничего не изменится.
Супербюджетный регулятор, схема которого выкладывалась на форуме,
ведет себя абсолютно аналогично продаваемым регуляторам.
Дата:   20-01-10 19:33
Большое спасибо за расклад, ато я схему физически повторить могу, а проанализировать - никак.
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   20-01-10 20:11
не надо анализировать,собирай и пользуйся,у многих работает как швейцарские часы.
Дата:   20-01-10 21:45
Я пока что один из "не многих"!
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   20-01-10 22:49
Пожалста, не посылайте в... поиск, лучше подскажите, а где глянуть эту самую схемку (если не трудно).
Дата:   20-01-10 23:17
в почту загляни.
Дата:   20-01-10 23:43
гражданин писал:
> в почту загляни.
Огромное спасибо!
Автор: гражданин (85.26.160.---)
Дата:   21-01-10 02:16
Maxiмыч
Рад,если помог.
Дата:   21-01-10 19:39
Вроде всем разослал,кому ещё надо-в почту запрос.
