 Московское время 08:46:10
 Владивостокское время 15:46:10
 Обкатка M15
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   19-01-10 20:25
Всех с праздником!
В инструкции вычитал что для обкатки надо развести топливо с маслом 1:25, избегать работы двигателя в одном режиме более 2 минут и не давать полный газ. Этого достаточно для для правильной обкатки мотора? В велходе сказали, что нужно после 20 часов сделать первое ТО, при котором, именно на 15, обязательно отрегулировать карб и зажигание... В инструкции об этом ни слова, и в оригинальной и в переведенной на русский.
 Re: Обкатка M15
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   19-01-10 20:36
ТО сделать желательно, хотя и не обязательно. Если движок первый - просто необходимо.
Обкатка. Я рекомендую так:
20мин - ХХ
0-2часа - малые обороты до 1/3 газа
2-4часа - малые оборты до 1/2 газа
4-6часов - средние обороты 1/2-2/3 газа
6-8часов - высокие обороты 2/3-полный.
8-10 часов - переменный режим от малых до максимальных.
Стараться не держать обороты постоянными более 10 мин, лодка - с минимальной загрузкой. Никаких бочек категорически.
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 20:39
что значит "первый движок"? и как это влияет на обкатку. и что там с регулировкой зажигания? в инструкции об этом нет информации.
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 20:59
Связист писал:
> информации.
Первый движок... это когда самостоятельно не можете определить, требуется регулировка или нет...
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 21:56
а про зажигание скажите пожалуйста, у Вас на сайте категорично говорят, что первое ТО на м15 обязательно в СЦ(в связи с регулировкой зажигания)? его могут не правильно выставить на заводе? или специально для обкатки более раннее или позднее зажигание?
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 22:09
Связист писал:
> зажигание?
Все бывает. Бывает, что выставлено не правильно, бывает что карб поджат. Если движок первый - рекомендация с нашего сайта самая правильная, тем более, что самостоятельно, без навыка, вы ничего не сможете сделать и не сможете определить - надо или нет что то делать...
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 22:55
Спасибо за ответ.
Еще один вопрос, по поводу бензина.
у меня машина потребляет не ниже 95, могу я лить такой же(95)в мотор.
Спрашиваю, тк раньше другой авто ел 92 и я брал много бенза в канистрах(с запасом, обычно литров 100 или 150 если помещалось в машину),обычно за неделю выкатывали, но если нет, я просто сливал остатки в авто и уезжал на этом бензине домой.
 Re: Обкатка M15
Дата:   19-01-10 23:18
Связист
Лопает и 95, единственное, может придется свечи чуть чаще менять, в 95 бензине присутствуют железосодержащие присадки, которые могут повлиять на работу свечей при длительном троллинге. Хотя я лил и тот и другой - разницы не заметил, но бензин у меня только Несте.
