| Московское время 15:21:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:21:03 |
Автор: Ромыч (212.96.207.---)
Дата: 19-01-10 17:54
Всем привет! Кто-нибудь пользует эхолот Humminbird-717 или 718? Как он в работе? Весь в мучениях выбора в инете конкретных отзывов чо-то не нашел. Заранее Спасибо!
Автор: Митяй Лобня (87.245.189.---)
Дата: 19-01-10 19:00
Приветствую! Пользую Хам 717 с прошлого года на П-4. Пока доволен!!! До этого, особого опыта в обращении с эхолотами не было. При покупке, одним из основных моментов для меня, была возможность работать на скорости в районе 50 км.ч. Датчик вклеил в днище в районе транца на силикон.
Автор: Герман (77.34.229.---)
Дата: 19-01-10 19:55
Использую Humminbird-717 2 года. До этого использовал Garmin 160 и Eagle FishEasy2. Считаю. что в своем диапазоне он один из лучших.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 19-01-10 20:49
Митяй Лобня писал:
Вклеили внутрь корпуса? Работает через металлическое дно? Проводили какое-то сравнение с аналогами "прямого" действия?
Дата: 19-01-10 21:35
ДА, внутрь корпуса. " Шьёт" через дюральку. Сначала установил на телескоп. алюм. кронштейне. Для моих задач не подходит. На скорости выше 35-40 км/ч сильное брызгообразование. Поднимаешь чуть выше - срывается картинка, а на 50км/ч вообще не показывает. Почитал здесь на форуме у кого как. Кто пишет, что вклеиный хуже показывает, а кто наоборот. Вклеить нужно так, чтобы между датчиком и днищем в слое герметика небыло пузырьков воздуха и чтоб под датчиком снаружи днища небыло заклёпок, киля, в общем , того что даёт завихрения в районе датчика. У меня вклеенный показывает оч. хорошо даже на 45-50 км/ч.(наверное удачное место выбрал) А вообще то в инструкции , которая на их языке ( в виде "простыни") как раз и нарисован вариант с вклейкой. Не внимательно изучил "их" простыню, вот и заморачивался с кронштейном.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 20-01-10 00:08
а можно вклинится в тему, чтоб не плодить подобной.
предлагают вот этот эхолот Humminbird PiranhaMAX 180 за 280-290 баксов, пользовали его один сезон. как он работает как вообще модель, стоит брать за такие деньги?
Спасибо всем откликнувшимся!
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 20-01-10 00:24
Сам пользую Х717, в этой ценовой линейке достойный эхолот. Д этого были Пираньи, правда старых образцов, работа не ахти. Так же был Игл, тоже не очень понравился. По возможностям, Х717, самый продвинутый. А нормальные данные, он показывает, на скорости не более 45км.час. Всё что больше, всё равно идёт сильное искажение картинки. Да и надеятся на эхолот на таких скоростях - бесполезно. Рып, правильно, он не покажет, а картинку дна ты видишь ту, которую уже прехал.
Автор: Ромыч (90.151.199.---)
Дата: 20-01-10 01:31
Мои ожидания оправдываются, сам с эхолотом сталкивался один раз и то не разобравшись что и где он показывает с какой-то пераньей непомню.Значит буду брать этот эхолот еще что в нем нравится так это подключение GPS.Спасибо всем откликнувшемся.
Автор: alex323 (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-01-10 04:12
AlexL писал:
Пожалуй дороговато за б\у будет. И вообще на эту модель цена неоправданно высокая. Добавить совсем немного и взять 717. Все-таки 717 на голову
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 20-01-10 04:38
Имеется 727 но не хочется заморачиваться жпс антеной. Может кто подскажет модель эхолота совмещенную с жпс и что бы за место навигатора был. Что бы раз взять и больше не заморачиваться ничем.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 20-01-10 04:46
пользую 717.Датчик на пластилин прилепил.Подумал,так попробовать,и весь сезон прокатал.Посмотрим,что на будущий будет показывать.
Автор: AlexL (---.94.221.62.dyn.idknet.com)
Дата: 20-01-10 07:28
спасибо большое за информацию. значит решено, буду брать хамин 717.
если брать в Москве или Питере, где цены вкусные?
Автор: Миха_59 (188.17.64.---)
Дата: 20-01-10 15:31
Вторую половину сезона пользовал Humminbird PiranhaMAX 180, покупал на эхолот.ру. С установкой датчика пока не определился, как вариант попробую на пластилин. По самому эхолоту ничего не скажу, т.к. сравнивать несчем, а так - рыбу показывает, рельеф показывает, температуру тоже. Ну а скорость.... для этого имеется GPS.
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 20-01-10 17:00
Пользую третий год етрех venture в связке с 717 на П4 датчик также вклеен вроде все приемлемо и на скорости показывает и не врет.
+ связки больший экран на эхолоте с возможностью оглядется вокруг где что по точкам рядом
- синхронизация списка точек в навигаторе и в эхолоте по запарке иногда вгоняешь то туда то сюда (приходится на компе создавать общий список с перезаливкой обратно по девайсам обычно по окончанию навигации)
Выход на точку по эхолоту сложнее чем по навигатору :))
Автор: VanL (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 21-01-10 00:13
Немного не в тему, замена Хамм 717 на гармин 420s стоит того или нет.
А вообще есть ли возможность подключения датчика эхолота,ну например через USB или COM --порт к буку с соответствующей прогой.
Просто шикарная возможность открывается- GPS+датчик+ноутбук, или это фантастика?
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-01-10 01:03
VanL писал:
> или нет.
IMHO нет. Экран 5" QVGA - 320x220 - совсем грустно будет и ориентироваться и на эхограмму глядеть. Самый простой вариант это добавить к эхолоту Garmin GPSMAP 60csx - будет писать треки и грубину, дальше сливать на ноут и разбираться Но как вариант можно к H717 добавить только картплоттер Garnim GPSMAP 520 с 5" QVGA экраном.
> прогой.
Есть
http://www.drdepth.se/ex_cex.php?l=gb
> или это фантастика?
Ноут это на берегу. А в лодке другая эргономика нужна.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 21-01-10 01:50
Эхолот нормальный, работает.
До этого был Раймарин, тот намного лучше!
Автор: Ромыч (90.151.15.---)
Дата: 21-01-10 04:41
Сегодня взял, эх скорей-бы теперь май. Запускал в ванне сначала почему-то дно рисовал сверху потом стал рисовать снизу нормально.Даже рыбу обнаружил в ванной. рядом сын смотрел и говорит если я игрушку брошу то покажет? Бросил раз пять, эхолот показал три рыбки.
Автор: Ромыч (90.151.197.---)
Дата: 21-01-10 17:28
Навигатор пока не скоро еще, других проблем хватает, но будем стремится. А есть разница если подключить гармин 60 или eTrex по качеству картинки?
Дата: 21-01-10 18:13
разницы нет в картинке на эхолоте
просто навигатор используется эхолотом в качестве GPS антены
Можно просто купить антену GPS как опцию к эхолоту
Но повторяю Мне не понравиловилось двигаться к точке если ее задавать на эхолоте
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата: 21-01-10 18:31
татарин писал:
> ничем.
Вчера на мневке увидел скидки 20% - 420S порядка 16-17 тыр
вот ссылка Ссылка.
Дата: 21-01-10 19:18
Спасибо но там цена со скидкой на навигаторы отличается почти на 150 уев в других магазинах и это без скидок .....Ссылка.
Автор: Ромыч (89.232.217.---)
Дата: 22-01-10 18:38
<<<Можно просто купить антену GPS как опцию к эхолоту >>>
А карту куда закачивать? или я чего то не догоняю? Сегодня заехал в магазин где продают GPS так они даже не слышали что к эхолоту можно подключать антену GPS, у них есть какие-то GPS приемники но они незнают можно подключать их или нет.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 23-01-10 01:44
значит безграмотные продавцы. К любому Хаму 7-й серии можно подключить антенну ЖПС, а оригинальная выглядит вот так
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 23-01-10 02:19
Принципиальная разница между GPS-антенной и навигатором - возможность использования навигатора БЕЗ эхолота (отдельно). Бери лучше автономный прибор и подключай его к эхолоту.
Автор: Ромыч (90.151.189.---)
Дата: 23-01-10 03:30
Это понятно что лучше отдельно навигатор, но и дороже! Думал если не дорого то взять антену на предстоящий сезон чтобы видеть скорость и сколько км. проехал, интересно-же.
<<<. К любому Хаму 7-й серии можно подключить антенну ЖПС>>>
А что будет показывать эхолот с этой антеной? И сколько такая стоит? У нас таких не встречал.
Дата: 23-01-10 04:54
Будет показывать текущее местоположение, текущий трек, скорость расстояние, записывать маршрутные точки, треки,., так наверно будет проще, хоть на английском картинки понятные Ссылка.
В России она стоит неприлично дорого, проще купить любую ЖПС антенну и собрать штекер к навигатору. Здесь были про это темы
Автор: DOR (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 23-01-10 21:49
а есть схемы распайки кабеля от 718го до компа, связи с ГПС? потому как если их купить в магазине - это точно половина прибора выходит. Просто восхищает хитрожопость такого маркетингового хода!
Дата: 24-01-10 02:08
Matriх - предыдущая серия этих эхолотов. Распайка та же. Я пользовался этой для 717 и желтого eTrex'a. Всё работает. Будут конкретные вопросы - -пиши в личку, отвечу обязательно, не ты первый.
Автор: Ромыч (90.151.195.---)
Дата: 25-01-10 01:16
А на оф. сайте humminbird.com по русски никак не почитать? Может там можно что нибудь переключить чтобы по русски было? сам чото не могу разобраться.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-01-10 01:30
Ромыч писал:
Легко....... :-)
http://humminbird.ru/
Автор: DOR (---.dubna-net.ru)
Дата: 25-01-10 04:44
2 Capitan
в личку? тут кажется и нет такой кнопки, не нашел ни в профиле ни тут.
спасибо за картинки!
вопросы конечно есть ))
разъемы со стороны Матрикса:
- левые два - это если без компа, то просто внешнее питание эхолота?
плюс и земля вижу, а минус там где?
И поясните: эти две картинки - только вариант связи эхолот-комп или в роли компа на
последовательном порту может висеть навигатор? Или под него другой разъем?
На Етрексе СОМ разъем - 4 плоских контакта. У меня на навигаторе Garmin GPS60 два разъема-
СОМ (круглый разъем с 4мя штыриками) и USB. Вот под какой-нибудь из них у вас еще нет распайки?
Дата: 27-01-10 18:51
Для DOR.
Приходили по почте какие-то сообщения о невозможности передачи. Не Ваши?
По вопросам.
Внешнее питание. Минус и земля - одно и тоже. Если два провода минус и земля, значит на земле плюс.
По связи. Можно подсоединять по СОМ-порту или комп или навигатор. Что на данный момент требуется.
Для GPS60 в инструкции есть картинка. Посмотрите на неё. Верхний вывод (не подписанный) Data In.
В настройках навигатора при работе с эхолотом должен быть подключен протокол NMEA.
Удачи!
Автор: kds (---.publictotem.ru)
Дата: 27-01-10 23:21
2Capitan
Супер, спасибище!
нет
