 Московское время 23:46:48
 Владивостокское время 06:46:48
 Гильза В30 ...
Автор: михаил (---.nvavia.ru)
Дата:   03-06-02 13:53
Когда-то давно на новом В30 из за заводского брака (мало торчал фиксатор поршневого кольца) кольцо провернулось попало в окошко и зазвенело.... В связи с чем на одной из гильз выломало кусочек в районе нижней кромки впускного окна.... Примерно так :
Вопрос: можно ли использовать блок с такой гильзой и если да, - то чем это чревато....
И еще в дагон... Можно ли в домашних условиях выпрессовать гильзу и запрессовать новую....
 Re: Гильза В30 ...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-06-02 17:44
Можно. Особо ничем не чревато. И выпрессовать можно, но уж больно геморройно. А вот запрессовать без пресса нельзя. Молотком ее забивать не стоит. Во избежание.
 Re: Гильза В30 ...
Дата:   03-06-02 18:37
Спасибо !
 Re: Гильза В30 ...
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   03-06-02 22:41
Выпрессовка - нагреваешь градусов до 150-200 (например, в духовке обычной домашней печки) и выбиваешь с помощью выколотки алюминиевой или просто вытряхиваешь легким движением. Главное в этом деле - не обжечься. Ставятся гильзы так же легко - рубашка нагревается и гильзы вставляются быстро, но точно (потому как если сразу не попадешь, придется разбирать опять). Для фиксации гильзы на пару шпилек нужно накинуть планку и прижать парой гаек.
Оставить гильзу можно, поскольку низ по продувке ограничен донышком поршня, но излом нужно аккуратно выровнять полукругом и снять фаску как внизу, так и вверху.
