| Московское время 09:43:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:57 |
Автор: Palermo (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 18-01-10 04:05
Доброго времени. Есть катер Сигма с двигателем газ 53.
Стояла стандартная корзина сцепления. Приобрели гидромуфту, а вот как ее присоединить к маховику двигателя не понятно. В инструкции нарисован какой-то диск между двигателем и гидромуфтой.
Может у кого-нибудь есть фотографии как оно должно присоединяться?
И может у кого-нибудь завалялся сей промежуточный диск, то я бы с радостью купил бы его. Заранее спасибо.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 18-01-10 04:19
Диск я то могу завтра сфоткать на работе, даже подать могу за самовывоз. Я только не пойму как сей девайс без АКПП работать может? Емуж насос и 15bar надо. Да и детали все надо совместить.
От чего хоть бублик спёрли?
Дата: 18-01-10 07:27
zinger.in писал:
> совместить.
Я не очень в этом разбираюсь если честно, а что такое бублик?
И разве гидромуфта ни выполняет роль АКПП?
Дата: 18-01-10 08:18
Спасибо принципе понял.
"Бублик" вроде как от Сигмы.
А как вообще по дефолту в катере Сигма все должно быть?
Дата: 19-01-10 05:36
zinger.in писал:
> совместить.
Доброго времени. Сфоткайте если есть возможность диск, и как бы договориться о сделке.
Дата: 19-01-10 06:56
Фото выкладываю, но это не от сигмы там свои размеры, так что сори! И самое главное сам посебе гидротрансформатор не работает это лиш элемент системы.
Автор: Palermo (---.lanck.net)
Дата: 19-01-10 18:26
Маховик двигателя.
zinger.in писал:
Спасибо за фото. Будем дальше искать.
Ну к двигателю подключается гидромуфта, а к гидромуфте что подключается?
Дата: 20-01-10 08:14
Palermo :
В гидромуфту (по простому бублик) влазиет вал АКПП. Задача бублика передать момент от движка на этот вал, а дальше коробка выбирает нужные передачи в зависимости от нагрузки и скорости.
Это краткий ликбез по Автомат Коробке.
Если я правильно понял по этим гуано фоткам маховик это и есть Бублик, а нижняя фотка это вал и видимо торчит он из корпуса АКПП. Ржа на этих деталях говорит о том что всё давно умерло и скорей всего не оживёт. Совет брось эту затею.
А зачем на катере стояло сцепление?
