| Московское время 09:24:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:12 |
Автор: 816 (195.239.136.---)
Дата: 14-01-10 19:48
Добрый день!
Имелся комплект Корсар комбат 335 + М5(2такта)+прицеп.
Отходил 4 сезона. Лодка и прицеп проданы.
Необходимо купить лодку под данный мотор.
Назначение рыбалка - Волхов, Мста, реже Ильмень, раз в сезон Ладога.
Хожу или один или с напарником.
Рыбалка обычно один день(изредка 2-3 дня), почти каждые выходные.
Очень хочется что либо полегче(30-40кг ?) и наверно без пайол.
Размер 335 устраивал полностью, но категорически не устраивал вес в 70 кг и гемор с сборкой разборкой.Качество корсара радовало, хотелось бы следующую примерно такого же качества.
Сам вешу 100 кг, комбат без напарника и рыбы на глис поднимал.
баджер FL с аирдек?
солар 310?
Квик?
что то еще?
ограничение по бюджету - 50000 руб
Автор: Кочегар (95.52.195.---)
Дата: 14-01-10 20:28
Была уже такая же тема месяц назад. Ссылка.
Ротан380Э с плоским дном НДНД. Вес 30кг. Уложишься в кошелёк и ещё останется почти половина. На 5-ке выйдешь на глист.
Автор: P.Ch (---.189.191.138.sta.211.ru)
Дата: 14-01-10 20:42
816,
Выбирай из этих двух, не ошибёшься!
"... Размер 335 устраивал полностью, но категорически не устраивал вес в 70 кг и гемор с сборкой разборкой..."
А что за гемор такой со сборкой/разборкой? Можно по-подробнее?
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-01-10 20:53
Зачем ему в Питере Солар? У нас своего добра навалом, причём куда не хуже. И потрогать можно. Солар что бы потрогать надо привезти. А потрогав выяснится что сервиса Солара нет и придётся его случай чего на Флагмане лечить или почту посылками в сезон загружать... Смысл???
Дата: 15-01-10 00:52
так что брать то?
Флагман? какой? Ф350L или Ф380L?
М5 вытянет на глис со мной Ф350L? а Ф380L?
Ф350L на сайте весит 36 кг - это правда? или это вес пустого(без банок весел и проч)
с весом какая-то чехарда у всех.... у баджера какой то сухой вес(37кг) а вес сумки с лодкой уже 47 кг. 10кг сумка?!?!??
Автор: Krok86 (94.51.167.---)
Дата: 15-01-10 02:46
tupolev писал:
> 816,не мало полезной информации по Вашему вопросу на
> сайте:Ссылка.
Считаю здесь на порядок больше...
Я за надувное дно НД. НУ и конечно надо выбирать из "местных" производителей...
Может быть промежуточный размер Ротанов серии Эконом посмотреть, тот который 340?
Сам на 300Э-ом катаюсь..
Дата: 15-01-10 12:20
816,
Под 5-ку я бы взял Флагман-320. Здесь о его испытаниях: Ссылка.
На сайте Флагмана вес указан точно, но это вес шкуры. С сидушками и веслами лодка тяжелее примерно на 6 кг... Советую на Флагмане прикупить дополнительную сумку для сидух и вёсел.
Дата: 15-01-10 20:34
а как лодки с НД ведут себя при троллинге?
подруливать постоянно надо? водой через хитрые клапана не заливает?
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата: 15-01-10 22:28
320L и 350L обе килевые. Поэтому рыскать практически не будут, ну разве что при ветре боковом. Ну дык это у всех. 320 сильно лёгкая. На мой вкус места много не бывает поэтому 350 советую. Если из 10 раз 8 один, то тогда 320 мобильней.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 15-01-10 22:48
Аврора писал:
> привезти. А потрогав выяснится что сервиса Солара нет ...
Солар есть в наличии в Питере сейчас. И сервис есть, и гарантии 24 мес. поддерживаются...
* Сп.Б.Водно-Моторный Центр
ул.Софийская, д.14
тел. (812) 449-21-05, 449-40-78.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 15-01-10 22:54
У меня Флагман-350, на плечё поднимеш без проблем а нести невозможно. Либо вдвоём лобо волоком или колёса лучше всего на транец. Кочать лучше сразу Браво-12 брать иначе вместо кайфа испарина на спине. Вёсла с сидухами надо в отдельную сумку, если всё в одну то ну очень тяжко переть. Н у и самое главное лодка качественная и гемора помыть(смыл ведром и протер тряпкой), развернуть/свернуть нет никаких а при наличии Браво-12 это просто кайф.
А в качестве альтернативы предлагаю гибридный " Беркут"-330 с вставным НДНД по их сайту он с НДНД стоит 34т.р
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата: 15-01-10 22:55
816 писал:
Даже на лодках, с так называемой , умеренной килеватостью, вдвоем в лодке против ветра и невысокой Ладожской 0,5 метровой волны, нужно очень быстро реагировать на постоянное сдувание ветром лодки с траектории. Если один окажешься в этих условиях. То перепутка всех снастей в первый же час рыбалки тебе гарантирована на 1000%
Дата: 15-01-10 23:08
SOLAR-future писал:
> ул.Софийская, д.14
Вот и будет с чем сравнить, как раз там рядом Посейдон.
Дата: 16-01-10 00:45
Аврора,
Виктор, без обид, скажи, ты из "Фрегата" в "Посейдон" ушёл?
Господа, на Форуме, кроме Ивана, есть кто-нибудь не из "Посейдона"?
Дата: 16-01-10 02:33
P.Ch :
А зелёные человечки или черти какие не мерещаца?
