| Московское время 08:31:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:00 |
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-01-10 13:18
Явно начало подготовки к сезону, видимо обкатка. Молодцы!
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 15-01-10 15:25
Я, по молодости, тоже Вихрь так обкатывал, другое дело на улице был апрель, +5, и лед протаявший местами. А тут уж совсем невтерпеж обкатка нужна, видимо.
Или, мож, льдину оторвало, так вот к берегу буксируем :)
Автор: STORM (---.95-54-237-145.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-01-10 15:26
Когда невтерпёж обкатать-обычно берут бочку,тут что то другое.......
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата: 15-01-10 15:36
Парни, точно! Я догадался! Это циркуляционный насос - исток Гольфстрима. Их много по стране.
Автор: VL (87.226.156.---)
Дата: 15-01-10 15:44
Белый Дом писал:
> На завод-изготовитель послать фотку нужно.:)
Если оригинал лучшего качества, попрошу у автора на почту в профиле.
Дата: 15-01-10 16:31
Вообще викторина предполагает какой-нибудь приз угадавшему...
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 15-01-10 17:03
Исторические корни этой традиции лежат в далеком языческом прошлом. В те давние времена енисейские аборигены свято верили, что если ровно в середине зимы продолбать лед ровно на середине Самой Большой реки, потом ровно в полдень засунуть в прорубь ровно половину весла и хреначить ей там ровно пол-дня и пол-ночи, то Великое Благое Знание снизойдет на Главного Аборигена и тот наконец-то начнет делить запас орехов и рыбы, собранный племенем в течение Летнего Промыслового Сезона. Вот и в наши дни жители Красноярска, измученные задержками заработной платы…
Всех с серединой зимы. Скоро лето!!!!!!!
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 15-01-10 18:59
так наращивают ледовую переправу через Енисей в районе Енисейска. длинна переправы - 2км, ширину видно.
за 4 часа пятнашка проливает всю площадь переправы слоем воды 10-15см. процедура есно повторяется несколько раз.
приз от VL уходит в Красноярск. ггг
Автор: Nort (92.255.126.---)
Дата: 15-01-10 19:00
Судя по тому , что везде колышки БУДУТ вырубать корабль из льдины !!!! А мотор уже на прогреве !!!!!
Дата: 15-01-10 20:02
>А у нас пожарными машинами переправы проливают.
пробовали и ими, но много дольше получается.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 15-01-10 20:04
Это новый "гибрид". Точнее - трансформер! ПЛМа - в мотоледоруб! :)))))))))))
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 15-01-10 21:29
Лесник писал:
> Может, это для создания течения, чтобы вода в пруду не
> замерзла:)
Дополню. Чтобы не замёрзла вода для Крещенских Купаний !
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-01-10 22:24
Я представляю какой будет потоп если в прорубь сунуть что-то в районе 50-70 сил. Кончится вода в водоеме.
Нах насосные станции для орошения?
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 15-01-10 19:02
Suzuki dt 15 самый надежный мотор!!!!!!!!!
Не Андрей, просто ему нет большего прменения!
Дата: 15-01-10 22:44
Я про мотор, а не про трансмиссию и движетель на фото.
Завели при -45 и он работает.
Костя, а где обещанный скан судового.
Автор: Аралин Макс (77.35.245.---)
Дата: 15-01-10 23:02
Глядя на такое просто гордость за русского мужика испытываю. Просто и эффективно решается вопрос (марка мотора значения не имеет).
Иностранцы бы начали городить дорогущую насосную установку, мудохались бы до весны. А тут за день-два проблема решается.
Дата: 15-01-10 23:09
Про мотор естесно шутка, а в гараж я не попал вчера, но сегодня машину в гараж по любому ставить, значит скан будет в понедельник (но если не будет такого же как на Гаити).
А что ты писал про поломанный комп, а сам здесь?
Автор: муксун (90.151.127.---)
Дата: 15-01-10 23:26
Белый Дом писал:
> Вот это прикольно! А у нас пожарными машинами переправы
> проливают.
У нас помпой. Обь, тоже заливают 2, 4 км. Странно у помпы производительность больше, да и созданная для этих целей, стоит дешевле. Правду говорят каждый по своему с ума сходит. Придумано классно, только не пойму зачем? Если можно использовать помпу. Думаю помпы не было, работать надо. Правду говорят голь на выдумку хитра. Молодец кто это придумал.
Дата: 15-01-10 23:41
Не комп в ремонте, а дома ремонт, до компа не добраться, скан есть, но в нем. Это я туточки с другого компа.
Автор: VL (77.35.205.---)
Дата: 15-01-10 23:51
Аралин Макс писал:
> имеет).
Кстати, у тебя большой опыт эксплуатации подвесных моторов при -45?
Дата: 15-01-10 23:59
Владимир А. писал:
"Заметьте, не я это предложил!" ::))))
Владимир, этот снимок увидят японцы из Сузуки моторс, я вам обещаю!
Автор: bezvas (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата: 16-01-10 00:39
Речка уж давно застыла..........но унас с собою было......
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 16-01-10 01:21
Вова, с таким бы за час управились.. ггг (3 cтупени)
Хотя конечно"жесть" и твоя и эта.. :^)
Автор: AndreyKa (80.237.29.---)
Дата: 16-01-10 18:13
Стою в пробке, причем реально стою, минут 15 уже. От нечего делать начинаю башкой крутить. Ну и замечаю что левее стоит машинка, а в ней магнитола светится как у меня (я на самосвале и сижу выше) Заинтриговался. Достал пульт и выключил мужику магнитолу. Пауза, он ее вкл. Я ему звук отрегулировал, каналы настроил. В общем,минут 10 мужика доводил до белого каления. Он аж панельку снял...
было не со мной..
