| Московское время 08:46:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:16 |
Автор: витал (---.180.94-253.perm.ertelecom.ru)
Дата: 14-01-10 17:15
хттп://badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/screws/propulse/31906.php
как он вам?? езжу на казанке5м и тох50 будет ли мне замена 14 солоса, в какую сторону изменится скорость, и чем вообще отличаются 4 лопаст. винты от 3 лопаст. ??
заранее спасибо!
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 14-01-10 19:50
Этот не пробовал, а вот с Кабеласа четырехлопастной пластик очень мне понравился, потеря по скорости всего 4 км, по сравнению с нержавейкой от Мичегана, но цена 3 т.р. и 10 т.р. соответственно, и еще один для меня важный момент, встреча лопасти с камушком не так пугает, сломал лопасть да и ..... с ней, для этого второй такой же на кабеласе прикупил.
Дата: 15-01-10 04:21
думаете стоит взять такой?
говорят что потеряем в максимальной скорости?
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 15-01-10 17:00
Если и потеряешь в скорости, то здорово выиграешь в упоре. Если конечно ходишь сильно груженый. Если нет, то тады там же посмотри Хастлеры.
Дата: 15-01-10 17:03
Комплектом 14 и 15, плюс втулка обойдуцца очень бюджетно.
Дата: 15-01-10 23:13
ну я обычно хожу 2-3 человека( полная загрузка около 140кг)
может какую нибудь сталь посмотреть лучше
Дата: 16-01-10 00:48
Я не первый пользователь этого винта, брал после отчета на сайте, не помню конкретно кто писал, но мотор был Тох 50 и отзыв хвалебный, тоесть, если решишься то "третьим будешь" Точно модель могу подсказать. А вот на Хастлер я не решишился, очень много полярных мнений.
Дата: 16-01-10 00:54
Про сталь я писал выше, цена в три раза выше, а приемущества для меня мизерные, кроме того после ремонта вала и пера стал очень мнительным по поводу подводных подарков. Я не уговариваю , просто я люблю полазить по новым местам, а там только пластик, сталь только в проверенных местах.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 16-01-10 01:10
МПВ писал:
это я с тохой был... П4+Т50Д2+винт на 11=51 км/ч, недокрут. зато 6 человек в лодке+ лыжника нормально таскает.
кстати, пластик не всегда спасает - я уже успел редуктором стукнуться так, что вал погнул и шестерню сломал. но винт целый.
Дата: 16-01-10 02:31
У меня таже скорость, но небольшой перекрут на 100 об. в лодке два тела. Пробовал в октябре, в новом сезоне попробую во всех режимах с последующим отчетом.
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата: 18-01-10 07:07
Я заказывал пару винтов на баджере. Но качество их меня не устроило. В том числе и пластиковые втулки в винтах. Полагаю, что такие втулки могут привести к повреждению редуктора. Поэтому на моремане заказал пластиковый винт пиранья. Он с нормальной втулкой , пластик хорошего качества. Заказывал в прошлом году для 30тки. Получилось около 5000 рублей, но винтом доволен. Отходил на нем сезон,повреждений никаких. Снижения максималки не заметил, по сравнению с родным. Тяга у четырехлопастника лучше по сравнению с трехлопастником, мотор колбасит меньше, и помоему расход меньше. Но не мерял точно.
Дата: 18-01-10 16:48
а можно ссылочку на тот винт с сайта?
Дата: 19-01-10 06:20
Лениво ссылочку искать. Зайдите на мореман ру, винты, пиранья и подберите винт к своему мотору. Там все ясно и понятно.
