 Московское время 10:16:06
 Владивостокское время 17:16:06
 Помогите опредилиться с количеством эпоксидки.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.tsrv.ru)
Дата:   15-01-10 00:00
Помогите опредилиться -сколько нужно купить смолы на 4,5м лодку АКЛ лучше сзапасом чтобы на консоли хватило .Есть фасовки 10кг,20кг отвердитель 2.5кг5кг10кг.Смолу выбрал Этал-370 отвердитель этал 45м.
 Re: Помогите опредилиться с количеством эпоксидки.
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата:   15-01-10 00:26
Дмитрий Краснодар писал:
Имхо. 10 смолы и 5 отвердителя должно хватить на конструктив и оклейку. По шпаклевке решать Вам.
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   15-01-10 03:16
Я строю лодку 4.5м,правда не АКЛ.У меня уже ушло 25кг смолы и еще далеко не финиш.
Дата:   15-01-10 03:29
D.M. писал:
Это общий вес "смола+ отвердитель" ? Или только смола?
Клеили лодку стеклотканью два раза?
Сколько, примерно, "эпоксидка + отвердитель" уходит на один слой по весу или по литрам?
Автор: Дмитрий Краснодар (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-01-10 05:59
Ответте пожалуста кто сделал 4м АКЛ сколько смолы+отвердителя ушло.
Автор: gringool (---.83.159.34.spark-ryazan.ru)
Дата:   15-01-10 06:29
D.M. писал:
Денис ты ее льешь что-ли? Отвечаю за "базар". Лодка 4,2х1,78, 5 шпангоутов, транец,продольный набор, брызгоотбойники, реданы. Дно 6мм, борта 4мм. Оклейка тканью днища в 2 слоя, борта в 1 слой. Ушло 15 кг компаунда. Куда ушло 25 кг???
Дата:   15-01-10 06:32
отвечу в своей теме,а то человек про АКЛ спрашивает.
Дата:   15-01-10 23:25
Вот вы странный DM если я прошу ответить по АКЛ это совсем не значит что ваш опыт не интересен наоборот 25 это круто.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   16-01-10 02:02
Отвечу так!
Дмитрий, если смола доступна в Краснодаре, то лучше брать мин. фасовку и докупить в случае необходимости. Если смола заказывается, то имхо брать с запасом. Опять же мелкий ремонт, модификации, рукочёс может не кончится, есть вероятность заразиться.
Самое выгодное, это объединиться Краснодарским строителям и взять на всех, остатки уступить тем, кому не хватило. :)
По расходу, кто-то делает бутерброд с маслом пожирнее, кто-то меньше масла кладет, но больше икры. :) Потому что не указал не кол-во слоев стекла, марку и т.д.
