| Московское время 10:16:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:37 |
Автор: Водномоторник (---.teleos.ru)
Дата: 14-01-10 19:09
продаю мотор Тоху 9.8. до жидкой воды еще далеко. можно ли мотор завести на улице на сухую при осмотре? на улице -20..25. Перегреться не успеет наверное или же просто нельзя на сухую его заводить
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 14-01-10 19:16
А мухоморы есть можно? Ответ: да можно, только отравишся.................................Конечно без воды нельзя, тем более в такой минус, ну если не собираешся сразу поменять крыльчатку и сделать полную ревизию-замену сальников головы и редуктора.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 14-01-10 19:20
Сашок 33 писал:
+++Типичная ошибка, внедренная в СССР :))
Мухомор - сильный галюциноген, так что самое главное - не переедать :))))))))))))))))
А чтобы народ не пробовал (чуйская долина - далеко, а мухоморы - рядом), его и объявили ядовитым :)
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-01-10 19:31
Можно, продемонстрировать что он работает и заводится на несколько сек.
Ниче не спеет случиться
Я свой продавал Т9,8 приехал покупатель с Дона, рыбак, у него еще было во владении Т18.
Так он сам попросил и без воды, что бы не заморачивыаться.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-01-10 19:33
Если очень надо,то лучше впомещении,где можно подключить шланг с водой и завести.Никто за пять секунд не пострадает.
Дата: 14-01-10 20:51
Если после переборки и крыльчатка смазана, то можно. Иначе - в глубоком ведре, чтобы заполнилась водой помпа.
Автор: wln (---.kosnet.ru)
Дата: 14-01-10 20:55
Дак да, самый простой способ, винт снять, в ведро с водой ногу засунуть и заводись спокойно, по крайней мере ничего не пострадает.
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата: 14-01-10 21:30
Если ты мотор продаешь то какие проблемы, заводи сколько хочешь. Это пусть у покупателя голова болит. Даже за пять минут непрерывной работы крыльчатка вся не источится, покупателю будет что продемонстрировать.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 14-01-10 23:07
Да уж - галлюциногены...
Впрос: а кто настаивает на "осмотре и проворачивании" в таких ЖЕСТКИХ условиях?
Если покупатель, то я бы попросил деньги вперед, так как возможно это была последняя заводка двигателя, а следующая будет после ремонта. Во всяком случае, моторесурс существенно сократиться.
Если уж действительно необходимо продемострировать заводимость движка, то делать это нужно в тепле. На морозе задиров и других проблем (помпа) будет больше. Правильнее всего в емкости с водой без винта, как писалось выше.
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-01-10 23:17
Всегда если очень нужно завести в сухую закапываю, перевернув мотор, гр 5-10 масла в 'забор'. Правда решетку для точности попадания нужно снять. До двух минут можно и послушать и никаких повреждений 100 проц! Крыльчатки не разъедало, сальники целы. Главное без фанатизма.
Автор: Влад тольятти (95.67.238.---)
Дата: 15-01-10 03:35
Смазкой ПМС(силскон) смажь помпу и будет тебе счастье
Автор: муксун (90.151.194.---)
Дата: 15-01-10 05:26
Илья-1000 писал:
> Сашок 33 писал:
Только глюка хватает на 3-4 часа, дальше диарея (срешь) такая что ведешь ближе. И живот крутит так, что в рогалик сворачивает, думаешь вот и писец пришел все всем пока. Не советую, зато во время глюка страх отсутствует полностью, как и умственные способности.
