 Московское время 21:07:10
 Владивостокское время 04:07:10
 Чойс(выбор) из 2-х тактных: Сузуки ДТ30,40, Ямаха 30,Тохацу 40.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   14-01-10 14:11
Добрый день форумчане, понимаю что заипал со своими проблемами, НО покупатель моего старого движка долго ждать не будет (пока ждет),следовательно надо делать выбор.
Предложение Вилена - взять на сезон протестировать ДТ40.Подумав ночью, решил отказаться в пользу осознаного выбора. Взяв двигатель я не смогу его вернуть не позволит воспитание (все мы из совка,так сказать, моральные принципы не позволят).Плюс, не заплатив за него сейчас, растренькаю деньги по-мелочам,чего бы не хотелость.Еще момент - не уверен в стоянке (Родник).Сторожа иногда замахивают и разбредаются.В этом сезоне небольшой конфликт был (оторвали буксировочную ручку на лодке и бросили рядом, порвав внешнее покрытие.Все свелось к банальному - не наша смена, ручка не штатная (установлена в мастерской) и т.д.Рамсить из-за 1,5 т.р смысла нет, но осадок остался.
Поэтому прошу совета.
Вопросы:
1.Насколько возможна прибавка в скорости на Ямахе/Сузуки 30 л.с против Тохацу 30 л.с? Сейчас в одного 35 км в час на максим.оборотах.Каждый пассажир 80-90 кг отнимает по 5 км час, т.е скорость вчетвером 18-20 км, что согласитесь уныло.Или надо оглядываться в сторону Ямаха 40 и Сузуки ДТ40?
2.Тохацу 40= Сузуки 30,Ямаха 30?
3.Про плохо утопленные решетки забора воды на Тохацу 40 читал на форуме, есть ли еще проблемы с движком? Есть ли в продаже моторы с L ногой?
4. Есть ли негатив по Ямаха 30,40 двухцилиндровые.
Если можно по существу.
Спасибо за ответы, с уважением Дмитрий.
 Re: Чойс(выбор) из 2-х тактных: Сузуки ДТ30,40, Ямаха 30,Тохацу 40.
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   14-01-10 14:42
так вы определитесь 30 или 40(для каких целей.что за лодка,.загрузка,важен ли для вас вес мотора?)если 4 кабана плюс бензин .шмотки то может и 40 мало. у меня товарищ на П4 поменял Я40-4так на я50 4так.--самое то говорит!
Автор: VL (87.226.156.---)
Дата:   14-01-10 15:26
Дмитрий, привет!
В начале прошлого сезона рассекал туманы на форварде 420 под "тридцаткой" Сузой.
Для неспешного туризма - вполне себе комплект.
Но при хорошей загрузке уже ощутимы потери в скорости.
На РИБ 450 однозначно просится "сороковка" - это и неплохая скорость, и вэйк.
Даже и не знаю, как тебе помочь...
Если бы транец был под ногу "S", проверили бы скорость под моей "Ямой" еще в прошлом году.
Обводы твоей лодки, на мой взгляд, правильные, скоростные, изъянов я не вижу.
Вес тоже вроде как не чрезмерный.
По аналогии с другими лодками сходных характеристик должна ходить под исправной "тридцаткой"
около 48 км/ч налегке, и вчетвером никак не менее 35, а то и 40.
Разница в скоростях с Я-30(С-30) и Т-30 не должна превышать 2-3 км/ч,
по крайней мере это следует из правдивых отчетов форумчан (правду от трепа я отличать умею).
То есть, вроде как должна подойти и любая исправная "тридцатка".
Я бы на твоем месте не отказывался от тестирования С-40.
Ты их за язык не тянул, на мой взгляд, поэтому и стесняться нечего.
Ну а деньги не просадить - это уж твоя задача, уж напрягись как-нибудь.
И, кстати, если 40-вка окажется по результатам испытаний слишком тяжелой/мощной,
дилеры не обидятся, если ты у них же вместо нее купишь "тридцатку".
Ручку, думаю, от твоей лодки никто не отрывал, а она сама отвалилась от жары
из-за того, что была плохо приклеена.
Вот, как-то так...
Дата:   14-01-10 15:29
На РИБе однозначно нужна хорошая динамика - на лошадях экономить не стОит! Не меньше "сороковки" - а с брендом уже сами разберетесь.
Дата:   14-01-10 15:34
А фотка лодки есть? Интересно взглянуть.
Дата:   14-01-10 15:37
> сами разберетесь.
Я бы не был так категоричен.
То, что 40 сил на РИБ 450 не опасно - с этим согласен.
Но если РИБ не перетяжелен, он и под "тридцаткой" будет ходить не хуже обычной надувнушки, несмотря на бОльший вес.
А часто носимая "тридцатка" может быть предпочтительнее тяжелой "сороковки".
Дата:   14-01-10 15:38
Может как-то так?
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   14-01-10 15:50
Вот, как-то так...
Там еще 2 приклеены...они на месте.Фурнитуру (уключины и т.д) ставил Юрий из "Владмарина" на Юмашева.
Дата:   14-01-10 15:54
> 40.
Согласен. Но мне 15-шки хватает на 365 пайольной лодке, а вот Дмитрию и на 350 РИБе не хватило. ИМХО показатель.
Дата:   14-01-10 15:55
Дмитрий555555 писал:
У Юрия большой опыт по ПВХ, а твоя лодка хайполоновая.
Не исключено, что и он ошибся в чем-то.
Дата:   14-01-10 16:00
на 3,5 Сузумаре вчетвером 90+100+55+65 (вес пассажиров) лодка не выходила в глиссир.режим, скорость 10-12 км в час под Хондой 15 л.с.
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-01-10 17:40
Либо лодка гавно, либо не докачана, врядли с хондой проблема. Такой вес 15 сил, тем более х-15, обязана выстреливать, секунд за 20, при оптимальной посадке.
А какой собственно винт стоял??? :о)
Дата:   14-01-10 17:48
Андрей Сочи писал:
Это вряд-ли.
S-350 - весьма удачный РИБчик, что доказал всем Макс Аралин с новой "пятнашкой".
И даже если его баллон недокачать, на скорость это не повлияет ;-)
Дата:   14-01-10 19:35
винт штатный Мичиган,размер не помню.алюминивый.
Дата:   14-01-10 19:38
с хондой действительно проблем небыло.Давление в магистрали и в цилиндрах - гуд.Перед сезоном возил в мастерскую на тестирование.
Автор: Александр /Владивосток/ (109.109.211.---)
Дата:   14-01-10 19:44
Я бы отбросил моральные принципы и взял на тест С-40-ку... имхо
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-01-10 19:59
Александр /Владивосток/ писал:
Принципы нужно не отбросить, а скорректировать под современные реалии.
Если предлагают - значит, им это нужно, и не надо считать, что тебе делают одолжение.
Дата:   14-01-10 20:02
> Принципы нужно не отбросить, а скорректировать.
Это я и имел в виду.
Дата:   14-01-10 20:10
Саша,привет.Еще нюанс,как ее 40-ку таскать?Я эту лодку с 30-кой как бурлак таскаю,особенно на слиппе (если таковым можно назвать на "Роднике") тут еще +20 кг.Хорошо если есть еще одни руки,но надо готовиться к худшему, т.е тягать в одного.Очень хочется поставить точку в поиске лодок,моторов.
Может Максим освоит производство колес на нос лодки или в Баджере привезут.
Дата:   14-01-10 20:16
> Баджере привезут.
Привет Дима, думаю колёсная опора в нос, это то, что тебе необходимо. Надо будет теребить Макса.
Ну и всё таки, на твоём месте, я бы присмотрелся к 40-ке...
Дата:   14-01-10 20:36
его надо пинать?
Как думаешь,Баджеровская (опора) подойдет?
Дата:   14-01-10 20:43
> его надо пинать?
По крайней мере спросить можно.
Как то мне не внушила доверия её пластиковая опорная часть. Да и цена негуманная.
Автор: Люка (87.226.156.---)
Дата:   14-01-10 20:54
.Очень
Я Вас тут "огорчу до невозможности" , но этот процесс конца не имеет :-) Уверн, у Вас буде время в этом убедиться :-)
Дата:   14-01-10 21:00
Я, тут прошу прощения, не разобрался, Вы на какую лодку сороковку хотите? На 350 будет слишком. У вас чего-то со старым мотором не того.
Возмите тридцатку у кого нибудь на пробу. Думаю, что и на неполном газе с лодкой будет тяжело справиться.
Автор: Dimmon (---.hotelalpina.com)
Дата:   14-01-10 21:01
Люка писал:
> .Очень
Не согласен, я перебрав десяток моторов остановился на последнем и менять его не собираюсь никогда, впрочем как и лодку.
Т.е. подобрал идеальный комплект для своих целей и задач
Дата:   14-01-10 21:13
Dimmon писал:
> лодку.
Я когда-то, перебрав с десяток лодок и катеров, тоже думал, что все, нашел свой идеал :-)
Проблема в том, что с возрастом меняются цели и задачи, а так же окружающая экологическая обстановка и приходится перестраиваться, хотя по жизни однолюб и с техникой расстаюсь, как с близким другом.
Дата:   14-01-10 21:31
лодка 4,5 метра, та что на фото Вилена.
Дата:   14-01-10 21:40
Люка писал:
> сороковку хотите?
Там же фота риба. Sportis 450 вроде называется...
Дата:   14-01-10 22:00
Тогда, да, можно и 40 , скучно не будет.
Ставили 40 WRS на 520 RIB. Хозяин доволен, задача охота на троих, без большой загрузки. Рассказывали, в волну ездили только они, собрали богатый урожай.
Автор: VL (77.35.205.---)
Дата:   14-01-10 22:07
Угадал значит с фоткой. Я то думал, что это какой-то другой РИБ, белоснежно-хайпалоновый. На этот - однозначно 40 сил, лодка с виду брутальная. Эх, надо было бросать камеру и прокатиться с Иваном!
Дата:   14-01-10 22:09
Ну дык, надо пригласить Диму на майскую сходку, там и накатаемся ;-)
Дата:   14-01-10 22:17
> накатаемся ;-)
Как дожить до мая, ума не приложу. И ведь вояжей к теплому морю, в отличии от некоторых, не предвидится :(
Чую, как тронется ледок, пойду нарушать навигационные порядки.
Дата:   15-01-10 15:26
Доживем.Уже ледок тает на южных склонах.
Вам, водомоторникам лайт, гораздо проще, чем нам, водомоторникам хард.Можно и не отказывать в удовольствии.
Иван,ты когда и куда едешь (теплые страны)?
Дата:   15-01-10 16:15
Прошу простить, про РИБ упустил...
Значит винт скоростной стоял.
Дата:   15-01-10 16:18
штатный,заводской
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата:   15-01-10 19:37
> 15 л.с.
Моя лодка (точно такая же) с Суз 15 покажет такие же результаты при такой нагрузке. РИБы очень чувствительны к нагрузке. Перегрузишь и уже не "взлетишь".
Дата:   15-01-10 20:29
В середине февраля в Ханой, а куда дальше - пока не ясно, т.к. бюджет мероприятия не ясен.
Дата:   15-01-10 20:54
Жаль,не пересечемся, мы в Паттаю 30.01 выдвигаемся.Ты же собирался с Герасимом Му-Му в Тайланд?
Дата:   15-01-10 21:01
Ты что-то путаешь, с Герасимом я на юга не собирался, т.к. у него абсолютно другая концепция отдыха.
А Таиланд не исключается, просто заранее куплены самые дешевые билеты в ЮВА.
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-01-10 21:17
К вопросу о моторе, а почему Mэрк 40 выпал из перечня ?? Это я как эксплуатант интересуюсь. У меня на 5 м фаворите - до 50 разгоняется с 15 винтом . Вот фотография в движении около о.Рейнеке. В приципе нареканий к мотору пока и не было вовсе. Жужжит ))
Автор: Аралин Макс (77.35.250.---)
Дата:   15-01-10 21:22
Huntercatt писал:
> Жужжит ))
Как же ты на такой плоской лодке по морю то ходишь?
Дата:   15-01-10 21:30
Я на ней скачу ))), но хожу обычно как и ты стоя)). Потому что ж... одна всего. Ну а так, если номально качать - виден даже киль впереди. Но если серьезно, то думал тоже РИБ в размерах 4.5-5м. Хотя в целом на море неплохо показала, в т.ч. и на любимом Аскольде и в Славянке. Посмотрю, может Мнев пластиковое днище пришлет )) обещают с осени...Тады будет РЫБ .. Или может что нить подвернется
Дата:   15-01-10 22:10
ценник в 4550 у.е крайне неинтересный.Поэтому сразу не рассматривал.
Дата:   15-01-10 23:16
Понял, оффтопный вопрос, ищу рибец какой -нибудь БУ, 4-5 м. ты не подскажешь..? Может когда свой покупал, попадались варианты как?? Можно в мыло , в профиле есть
Автор: bezvas (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата:   16-01-10 00:51
Huntercatt
А как вообще Фаворит в процессе экспл-ии ? Есть какие косяки?
Дата:   16-01-10 09:30
Huntercatt писал:
> ж... одна всего.
Вот мой сын опять увидел консольный игуанодон и пристает с вопросами - типа, папа, когда ты на лодку поставишь руль и сиденье, а то у нас лодка ненастоящая :)
Руль это хорошо, но как правильно замечено ж... всего одна!
Автор: Аралин Макс (77.35.248.---)
Дата:   16-01-10 14:28
Андрей Сочи писал:
Видимо ты Андрей сравниваешь со сборными надувнушками. Эти плоскодонные "лепешки" действительно вытаскивают на глиссер рекордную тяжесть но разогнать их невозможно, они липнут к воде.
А РИБ на легке просто летит, в моей лодке под пятнашкой не каждый решиться дать полный газ, а стоит посадить двоих пассажиров и ход падает почти в двое.
Дата:   16-01-10 17:02
Я же поправился, что не углядел про РИБ.
Уж и не знаю, как там ваши РИБы летают, но "плоскодонные лепёшки" под 15-кой 40 км/ч +/- 2, ходят практически все, исключая откровенное г. Дальше не разгоняются не из-за того, что липнут- мотор не крутит. Да и упомянутый вес выводят на крыло без проблем.
Слолько же кг/1л.с. выводит такой РИБ?
Дата:   16-01-10 17:13
Я как то не заморачивался считать. Если я один(90кг) то скорость 46,2км\ч а с одним пассажиром в носу уже 35км\ч, с двумя пассажирами и барахлом до 30км. Троих взрослых и двоих детей 10лет вытаскивает но скорость около 25км\ч.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   16-01-10 18:53
Аралин Макс писал:
> РИБ?
Ну и куда еще быстрей?
Самый девке огурец.
Дата:   16-01-10 19:23
to Huntercatt
У человека, у которого покупал, есть еще одна такая лодка, но он ее оставил себе.Продавать не собирался, но спрошу при встрече.
Дата:   16-01-10 23:53
bezvas писал:
> Huntercatt
Косяк реальный один, прогнулась под 40 мерком транцевая доска.Усиливаем ))). Размер и планировка для рыбалки очень гут. Два человека машут палками как хотят,три нормально
остальное все как обычно на игуанадонах такого размера. Грузоподъемность убивает просто, рекорд - 5 человек с водолазным снаряжением (считай 8 без)- глиссирует 35-38 км и идет мягко - ничего не отбивает.)
Дата:   17-01-10 00:00
> to Huntercatt
> встрече.
Буду весьма признателен. Потому что питерские парни с ж. корпусом что то тупят с октября (( Катер под мои задачи совсем не подходит, поэтому буду искать РИБец или оставлять то что есть. На фаворите в принципе если стоя, то можно ...Бодро скачет.))
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   17-01-10 01:42
Люка писал:
Трудно понять сей посыл...
Какие условия могут измениться? Обмелеет Днепр или "тигрюли" спустят все водохранилища?
Больше вроде менятся не чему, а для семьи у меня есть другой "пароход"...
ЗЫ: ИМХО, ты забываешь о простой истине - нет универсальных девайсов, но несколько узкоспециализированных могут сделать тебя счастливым юзером:о))))
Автор: bezvas (85.15.87.---)
Дата:   17-01-10 12:43
Hunterkatt
А какого года выпуска лодка? Сейчас вроде транец стали делать толще
