 Московское время 09:51:45
 Владивостокское время 16:51:45
 однорычажное ДУ
Автор: Ivan2 (---.elecard.net.ru)
Дата:   03-06-02 13:36
Господа, подскажите, плз, где почитать про однорычажное ДУ(стоит как штатное на Прогрессе 2МР), а то совсем непонятно, как оно должно работать.
С благодарностью, Ivan2
 Re: однорычажное ДУ
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   03-06-02 14:20
Это ДУ калужского турбинного..., читай статью, там где-то есть описание.
 Re: однорычажное ДУ
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   03-06-02 14:37
Нифига там нет, кроме фотографии пульта с присобаченной дополнительной ручкой.
Моя инструкция от этого ДУ раскисла в луже, когда протекала крыша гаража.
Ежели кто отсканирует и пришлет, будет онайн-описаловка.
 Re: А... точно...
Дата:   03-06-02 15:32
извиняюсь...
 Re: однорычажное ДУ
Автор: Игорь (11)
Дата:   03-06-02 15:50
Много я видел этих нарядных однорычажных д.у., но ей богу ни разу не видел чтоб работал реверс от него. И родные тросы тоже не видел в рабочем состоянии.
 Re: однорычажное ДУ
Дата:   03-06-02 16:31
Реверс на нем- полное попадалово, тесть сколько не дрочился нормально сделать так и не смог.
 Re: однорычажное ДУ
Автор: Антоха (---.Perm.Rostelecom.ru)
Дата:   03-06-02 17:25
Странно, а у меня нормально работает. Правда, пока настроил, гемморой поимел неземной...
 Re: однорычажное ДУ
Дата:   03-06-02 17:27
тАМ ГДЕЯ ЕГО УВИДЕЛ, один трос с защелкой на конце, и как я понимаю, его что есть, что нет, один пень. Но хотьгазом оно управляет в теории?
 Re: однорычажное ДУ
Автор: Игорь (11)
Дата:   03-06-02 17:34
В теории управляет если трос не развалился. Обычно в боудене обычный тросик ставят, и используют только для управления газом. У этого д.у. еще кроме всего сами оболочки взад вперед ездят в родном исполнении.
