| Московское время 08:28:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:28:08 |
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-10 21:33
Есть несколько вопросов
1. Какая д.б. компрессия?
2. Реальный расход?
3. Шаг винта. Штатный 9,9х13. У меня пока будет болтаться на рибчике в 70 кило весом и размером 3,60 см. Для легкой лодки кто какие винты ставил - диаметр, шаг, производитель, обороты?
Дата: 11-01-10 22:20
мотор 2007, два сезона на воде
А какая разница новый или б/у?
Вопрос в том какая она должна быть, на немного б/у она м.б. больше чем на новом (так как поршневая не притерлась еще) и наоборот.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 11-01-10 22:26
Расход не более 7,5 литров в час
Звездеж. Столько хавает пятнашка. Реально 11-13 литров. Компрессия больше 8 гуд, меньше плохо, мерить на прогретом моторе с пеолностью открытой заслонкой, крутить пока не перестанет повышаться.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-01-10 23:17
Расход по мануалу 15л/ч!
Ходим на одинаковых лодках(по размеру),я на 18,а друг 25 расход по киллометражу одинаковый.
Дата: 11-01-10 23:38
Все цифири совпали кроме 30ки.....очепятка наверно,,,,у самого глаза округлялись.....
По практике оооооооооооооооооооооочень экономичный двигун.
Автор: В.И. (---.ash.volia.net)
Дата: 11-01-10 23:39
Рассход 7+/-литров с этим винтом может быть при скорости 40км в одно лицо.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 11-01-10 23:40
у меня обь м и яма 30 2т так выше 10 литров в час никак не получалось. средняк примерно 8-9 макс
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
У кума на П2 именно Мерк-Тоха 30 так совпадает с таблицей.Может с мотором у вашего товарища траблы?
Дата: 11-01-10 23:58
GRAND 360
У какого товарища траблы?У моего?Так яж на писал,что расход что на 18,что на 25 ПО-КИЛЛОМЕТРАЖУ ОДИНАКОВЫЙ....
15 не у него,а в мануале по ремонту Тохатсу 2т от 2,5 до 40л.с.
Автор: Пантелей (---.121.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 12-01-10 00:03
Сузуки 30 - больше 10 литров в час никогда не получалось сжечь.......15 литров для 30-ки - полная чушь........
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 12-01-10 00:09
+1
у меня машка 15 2-т лопает около 7-8 литров (примерно) на метле + 2 рыла и шмурдяк на 50-60 кг..
Дата: 12-01-10 00:16
тоха 18 на ПВХ 3,8м с 4-мя пассажирами чуть более 6 литров жрал (бак на 4 часа).........суза 30 на ПВХ 4,3м с 4-мя пассажирами - 10 литров (бак на 2,5 часа)........это практика ребята!!!!!!!!!
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата: 12-01-10 00:55
Напишите пожалуйста по теме про винты .Родной 9.9-13 не раскручивает на рибе 360, 4800-4900об.На легке!
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата: 12-01-10 01:36
AlexL писал:
Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Сузуки ДТ30 на Обь М при полной загрузке не более 10 литров
Обь М + Тоха 30 2Т (см. профиль) средний расход 11-13 литров.
Автор: Shark777 (95.84.21.---)
Дата: 12-01-10 01:53
весь расход на плм меряется на полном газу. а на полном т30 жрет 13л\ч и не пудрите людям мозги.
если на холостом час тарабанить так и 3 литра получиться, но давайте опираться в замерах на обще принятую практику!
Дата: 12-01-10 02:40
В.И. писал:
> Dizel-1!
> Подскажи пожалуйста производителя и размер 12 винта.
Вот выбирай.
marineclub.ua/catalog/prop-tohatsu-b/25_43_89.html
12-й солас отлично сочетается с этим мотором и П2.
Дата: 12-01-10 02:45
хорошо что не купил тоху а яму, так бы на 2 часа бака хватало, а так часа 3 минимум на полном газе и 3 чела в лодке по 95-100кг каждый:)
Дата: 12-01-10 02:55
В.И.
Предрочитаю пользоваться оригинальными (Тоха маде ин жапан).Солас тёмная лошадка,непредсказуемая.По соласу ничего не могу сказать,эити винты не пользовали.
Дата: 12-01-10 02:56
_____________________________________-
Ерунды не пиши-читай в н и м а т е л ь н о!
Тоха самый экономичный мотор!У сузы и ямы объём больше,а объём,как известно надо кормить.
Дата: 12-01-10 02:58
Dizel-1 писал:
> В.И.
А мы вот пользовали, и качество пристойное у них,металл твёрдый и не убивается на песке.Именно 12-й будет самое то.
Дата: 12-01-10 03:01
GRAND 360
Вот и славненько-мужики обрадуются.А мне на т18 солас не понравился.
Дата: 12-01-10 03:17
Dizel-1 писал:
> GRAND 360
> понравился.
Ну дак и я про конкретный винт и мотор говорю, так как этот симбиоз весьма хорошь.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата: 12-01-10 04:03
гнутый (в пределах разумного) родной винт сузы 30 правиться на пеньке молотком, гнутый (примерно так же) солас крошиться, шаг на соласе не совпадает с оригинальными винтами. Солас не понравился.
Дата: 12-01-10 04:23
Dizel-1
Значит и лошадок в нём будет поменьше чем в машке? ибо не бывает так , что лошадей одинаково, а горючки кушает меньше??? Что -то я не догоню за счёт чего?
Автор: deletant (---.transtelecom.net)
Дата: 12-01-10 04:28
Shark777 если на холостом час тарабанить так и 3 литра получиться, но давайте опираться в замерах на обще принятую практику!
У меня Мерк 30 бак 25 литров хватает на целый день тролить
Дата: 12-01-10 04:34
Shark777
По твоим прикидкам я за целый день работы на холостых должен сжечь 50-60 литров 92го?
Тогда бы я давно обанкротился
Дата: 12-01-10 04:47
keparik
Компрессия,продувка,обороты,редукция,винт.Одни движки отдают больше лошадей на меньших оборотах(с большим объёмом),другие на на больших(с меньшим объёмом).
А примеров,где с 1,4- 92л.с и с 1,6- 86л.с. много.
Дата: 12-01-10 05:15
машины это маленько другой коленкор, там коробка тоже принимает участие. Да и 1,4 с 92 силами никогда не поедет так же как и 2.0 литра 90 л.с под нагрузкой.
Просто если выработана единица мощности то нужно потратить единицу горючего, учитывая что на 1 единицу силы тоха потребляет меньше горючего нежели та же самая маха, смею предположить что ямаха очень быстро обанкротилась из-за неэкономичности её моторов. А она наоборот цветёт и пахнет. Да и сомалийские пираты тоже почему-то на махах а не на тохах. Я надёжность этих марок оцениваю примерно одинаково. В чём же дело?
Дата: 12-01-10 05:35
keparik
Ну про черножёпых бандитов я уже писал.Если нравиться,бери пример с них дальше.
Никто против объёма не говорит.Просто заводом изготовителем,при данной конструкции мотора заявленно-на каких максимальных оборотах он выдаёт максимальные лошади.У Тохи 5,850,а у Ямы 5500(по-моему,лень искать).
При меньшем объёме Тоха отдаст свои лошади на больших оборотах,при условии ОДИНАКОВЫХ винтов.Но если Тохе поставить на шаг меньше,чем у ямы,то они сравняются и по скорости на максималке и по тяге на низах.
Только в случае лёгких лодок Тоха выиграет по скорости,раскрутив бОльший шаг на бОльшие обороты.Ведь Яма может отдавать 30л.с. до 5500,а Тоха до 5850 при редукции 1,92 или у Ямы 2,08(не помню).
Кстати о машинах...Причём здесь коробка передач?Загляни в люпой паспорт авто и увидишь при каких оборотах мотор развивает максимально заявленную мощность.
Дата: 12-01-10 05:55
на холостых ваз 2114 жрет от 1,7 до 1 литра бензина в зависимости от прогрева (оборотов) Не думаю что 2т тридцатка будет жрать меньше.
Делетант ты же не на холостых тролишь? Да и расход 25 не на 24 часа а меньше, или ночью утюжишь?)))
Дата: 12-01-10 06:22
т.е. мощность достигается оборотами? тогда вообще не понятно, как тоха жрёт меньше на более высоких оборотах нежели машка.
Автор: Саша34 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 12-01-10 07:24
Костя,полного бака(25л) мне хватало дойти от речпорта до Каршевитого,по времени 2.5ч туда и 3ч обратно, газ чуть болше половины,винт штатный.Реальный расход у меня был 8-10л/ч. Копрессия после навигации равна 10, механики сами охренели. Мотор был хороший
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 12-01-10 08:13
Не знал я, что 2-т моторы экономичней 4-т. А я дурень, покупаю все время 4-т, вроде и мужики серьезные, а глупости несете. 7литров жрет Хонда 20 без нагрузки в полную тапку, 8,5-9 литров жрет Ямаха Ф25 4-т, Мерк Ф40ЭФай жрет 12 литров.
Называйте вещи своими именами, я тоже имел когда-то глупость купить Сузу ДТ40 и мне продавцы обещали расход до 12л/ч, когда начал ездить, то расход оказался до 20л/ч.
Нормальный расход исправной 2-т 30-ки на полном газу 12л/ч.
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата: 12-01-10 08:47
Про винты с Dizel-1 не согласен.
Я на 13ом без танцев таскал ватрuшкu с 92uх кг. сuсликом, плюс я - 85. А380.
Если на рибчик на легке - имхо - 14 родной, 15 сталь.
Дата: 12-01-10 08:52
yuss
А что со мной соглашаться-то?У Харпа реально недокрут.От лодки всё зависит.
Дата: 12-01-10 09:27
Косяк u Харпа.
Движок низко, дно не накачано или весит Харп дюже много. :)
Риб какой?
Дата: 12-01-10 09:31
yuss
Как у РИБа может дно висеть?!
Килеватость-вот в чём проблемма,ну и высота навески конечно.
Автор: Пантелей (62.33.75.---)
Дата: 12-01-10 10:07
Вы что сдесь несете? Какие нах пираты? Какая нах редукция? По сути темы пишите. Теории начитались и несете чушь.....практиков слушать надо! F25 выкинь свою хонду на свалку с её 7-ми литрами, у меня тоха 18 жрала 6-7 литров......теоретики блин.....суза больше 10 литров не жрала никогда! Хожу исключительно на полном газу, дрочиловкой не занимаюсь...завел, прогрел 2 минуты, выкрутил газ, приехал на место, на холостых одну минуту и вырубаю, вот такая эксплуатация.
Дата: 12-01-10 17:42
Пришёл лесник Пантелей и научил всех делать детей....
Мда,оказывается трусы снимать надо было:-(
Автор: stas volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 12-01-10 18:11
2ткт жрут много! 50джонсон с разд впрыском литров 16-18 на крыму. ямаха 40 литров на крыму 13-15, ямаха 55 литров 15 на нептуне 450
Пантелей сказал правильно выкидывайте свои моторы!! а я приеду и заберу там где вы их выкинули)))))
А вот вы мне скажите как измерялся расход?? у всех компьютеры(смарткрафт и подобн)стоят что ли? Или у каждого в руке часы и счетчик моточасов и калькулятор? у маленких моторов в большинстве и баки без датчиков(ну или со стрелочным)! каждый говорит про приблизительный расход при разных лодках и оборотах Считаю спор не уместным
Дата: 12-01-10 18:50
Что за лодка?
Не могет такого быть!
Родной это в каком смысле (штатный на 13) и кто их делает то родные?
ВООБЩЕМ С ШАГАМИ ВИНТОВ ОЧЕНЬ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата: 12-01-10 20:05
Родной-всмысле оригинальный.
ДА.
Варианта два - блек макс или солас.
Надо 58ого пытать, хотя тоже, не всё знает.
Дата: 12-01-10 20:09
ДА.
Блек макс это третий вариант,а оригинальный ТОХАТСУ.
Дата: 13-01-10 00:39
Харп делает маленький отчет: Риб складной Скайбот-360 .Лодкой доволен мотор Тоха-30 недоволен чем: Недокрут 4800-4900об.Винт родной 9.9-13 на легке ,я 90кг.бак 25л.и мелочевка 25-30кг.Скорость по жпс 50-51км/ч.Антикавитационная плита до киля 40мм.Вдвоем я+еще 90кг.+20кг.+бак 20кг.скорость 42-43км/ч.Обороты не помню.Пробовал винт Солас сталь 10-12 такая же хрень не едет.И еще заметил ,завел прогрел 3мин.Полетел минут через 20 обороты падают ,скорость тоже .Покурил поехал но уже не как первый раз хуже тянет.Да ,мотор новый 1 сезон.Вывод : надо было брать Ямаху-30.Обьем рулит .И я еще не читал плохих отзывов за Ямаху.Да на этом рибе пробовал Мерк-15 . 4тк.Скорость 40-41км/ч.Один на легке.И задумался на кой мне Тоха-30 беспонтовый?
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 13-01-10 00:54
Харп! писал:
Кстати вот тут у нас симптомы один в один... Ссылка.
Ахтунг!!! Это заразно!!!)))
> еще не читал плохих отзывов за Ямаху.И задумался на
А ты поиском поройся... везде есть негативчик...
Дата: 13-01-10 00:58
Харп
Штуцера проверь на подсос воздуха.Объём здесь не причём.А 15 на легке такая шустрая,подгрузи её РИБчик-то и не поедет.
Дата: 13-01-10 01:23
Спасибо за совет .Придет жидкая вода буду пробовать ,регулировать и добиватся максималки.Кстати коллеги кто знает зажигание после обкатки надо реулировать и как?
Дата: 13-01-10 01:31
Так он ещё не обкатан до конца???Зажигание CD -электронное.
Кстати моторчик бы надо поднять миллиметриков эдак на 15-20...
Дата: 13-01-10 01:57
Да обкатан он давно пробег больше 2000км.За сезон прошел .Ни куда не лазил ,кроме свечей. Вот и думаю, плохо тянет.Может зажигание?
Дата: 13-01-10 02:14
Положение дросселя "полностью открыто" -обороты 5150-5850 совпадение меток-25гр до ВМТ.
Положение дросселя "полностью закрыто"-обороты 900 совпадение меток 4гр. после ВМТ.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 13-01-10 03:01
Харп!
!!! Пробовал винт Солас сталь 10-12 такая же хрень не едет.
У Соласа два типа стальных винта на тридцатки:
1) Сатурн - для многих на форуме не секрет, что винт говянный. Для Мерков и Тоханиссанов без вариантов до сих пор было - только этот винт (из стальных от Соласа)... Так что не удивительно, что у тебя он не поехал - не только у тебя!
2) Нью Сатурн - есть модификации для Суз и Ямах. По отзыву того же Ивана отличается от обычного Сатурна, как небо и земля...
Буквально в последний год в каталогах Соласа появились новые четырехлопастные НьюСатруны для тридцатых МеркоТоханиссанов, судя по шагу (9",10") - грузовые. Вот интересно, кто-нибудь уже успел попользоваться? При небольшой скорости тяга должна быть ломовая...
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 13-01-10 09:33
А где ты их берешь, эти оригинальные винты? А то я всю виртуальную америку облазил одни соласы, есть правда в Аквауниверсале на заказ, написано родной, но за 12 с лишним тыщ 3,5 соласа лучше куплю
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-01-10 10:24
alex477 писал:
Не совсем так.
Это по отзывам Dimmon'а Нью Сатурн нормальный, а просто Сатурн г-но.
Я, ориентируясь на его отзыв, заказал себе именно Нью, и действительно,
он оказался лучше штатного алюминиевого ямаховского по скоростным показателям,
а уж по прочности само собой.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 13-01-10 12:29
Положение дросселя "полностью закрыто"-обороты 900 совпадение меток 4гр. после ВМТ----откуда информация, насколько достоверна ?
Дата: 13-01-10 17:27
Автор: alex477 (---.87.103.242.240.snt.ru)
Дата: 13-01-10 20:06
Иван
!!!Не совсем так.
!!!Это по отзывам Dimmon'а Нью Сатурн нормальный, а просто Сатурн г-но.
У меня еще в памяти отложилось, что у Петра (P.Ch) при "описании" испытаний очередного Солара было замечание, что Суза-15 на обычном Сатурне ехала хуже, чем на родном люмине...
Мне все это интересно (мотается на ус), потому что стою перед выбором нового движка в диапазоне 20-30 лс и сразу хочется представлять на каких винтах придется ездить... Сообщение от Харпа - это еще один камень в огород Сатурна.
Дата: 14-01-10 01:37
Повелся я на сталь из форума ,что один шаг с люминем увеличивает обороты на 200-300 .Взял даже на шаг меньше тоесть 12 .А он крутит как родной 9.9-13.Не догнал что Сатурн г-но.А сейчас рука не подымается резать,уж больно красив сцука!А по расходу 22-23 л.на 100км. на легке газ 2/3.
Дата: 14-01-10 01:46
Спасибо тебе большое, добрый человек! Сэкономил ты мне 7 с лишком листов, я уже 13 сатурн навострился к весне брать
Дата: 14-01-10 02:14
Дата: 14-01-10 01:48
Это понятно. Но Сумеко само ничё не продает, где покупаешь конкретно и почем?
Самарская область,г.Тольятти,Приморский б-р 43а магазин "Спец-техника"(БЫВШИЕ(кризис почти доканал) ДИЛЛЕРЫ ТОХАТСУ)
Покупал со скидкой 10% за 4950р,когда солас был по 1820р.
Теперь диллер м-н "Клёвое место".В наличие нет,но под заказ чёрта лысого привезут(в хорошем смысле).Оригинал сейчас вроде 8300р.
Дата: 14-01-10 03:59
Дизель-1 :А как отличить Тоховский оригинал от Солоса ? Надписи или голограма? А то у нас продают говорят оригинал, боюсь лоханутся еще раз.
Дата: 14-01-10 05:10
Винтов под рукой нет,надо в гараж топать и фотать,но примерно попробую описать основные отличия.
1.Цвет-чисто белый,у соласа кремово-белый,блек макс-чёрный.
2.У Соласа ступица винта длиннее и с натягом вставляется шплинт.Ступица,как бы чуть-чуть налазит на отверстие,куда вставляется шплинт.
3.Раструб у ступицы больше выдаётся на соласе,чем у тохатсу.
4.Вентилирыемые отверстия выхлопа ступицы шыре у соласа.
5.Лопасти тоньше,чем у тохи.
6.Для Т18 на оригинале стоит маркеровка в виде номера винта 9 или 10,а на соласе пробит диаметр и шаг,например9,25х9или 9,25Х10.
Хотя оригинальный 10й винт имеет следующие параметры 9,2Х9,8,а 9й 9,2х9,1.
7.Упаковка тохатсу очень простая ,можно сказать простецкая,из дешёвого картона,где красным по белому и англицкими буквами написано Тохатсу маде ин джапан,чего не скажешь о глянцевой,жёлто-синей с картинками коробке от соласа,где чётко прописан производитель.
8.Оригинальный винт может даже немного цеплять за края дейдвуда при вращении-притачивается сраззу на превых метрах плавания,а у соласа между ступицей и дейдвудом полный порядок.-Разница в литье.
9.Соласовский винт красивее(аккуратнее и изящнее сделан) оригинального,но уступает по-показателям.
Но если всё-таки купил солас,он о себе даст знать-на оборотах 2000-2500 издаст характерный присвист,такой фирменный "От Солас".
Дата: 14-01-10 05:31
Спасибо Дизель-1 .Завтра пойду в магазин смотреть.
Дата: 14-01-10 05:32
Блин,не помню маркировку на Т30.
Всё что написал относилось к т18 по маркеровке,а цвет и другие различия вточности совпадали и для других тох.
Дата: 14-01-10 05:38
Кстати,добавлю.....С 2008 года много раз наблюдал,что моторы к диллерам стали приходить,то с тохиными,то с блэк максом,то с соласомнезависимо от мощности, прямо с завода.Сам помогал коробки распечатывать,у меня там друзья работали до крызиса.
Дата: 14-01-10 06:12
Dizel-1 писал:
Ну так Солас и чёрного цвета бывает,а не только белого. У Блек-Макса качество обработки лучше, но вот запресовка ступицы отвратительная и ось смещается,вследствие чего винт колбасит и он чиркает об крышку редуктора.У меня их два и у обоих одинаковые симптомы.
Дата: 14-01-10 06:18
_________________--
Точно!
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата: 14-01-10 10:40
Не скажу за все марки 2-т моторов, а у Ямы-30 именно так. Что на родном винте, что на Raskal. Шаг на 13" Материал -алюминий. Кстати, в мануале указан часовой расход 12,5 л/час
По винту оригинальному у Тохатсу Dizel-1 всё правильно описал.Правда у оригинального есть ещё один штришок - шаг винта обозначается буквочкой " F ". Например на винте стоит обозначение F 8.5
Автор: Кто-то (85.172.25.---)
Дата: 14-01-10 20:04
> Кто-то
F 8.5-для четырёх тактника.
Я привёл пример обозначения " родного " тоховского винта и всё
Автор: koroog (---.137.49.238.svnet.ru)
Дата: 15-01-10 23:16
Я на Тоху 30 2Т на Обь1 купил дополнительно к штатному 13 винту 14 Мичиган. 13 перекручивал. Покупал в Москве на ул. Юннатов, сейчас координаты не помню, надо поискать.
Дата: 16-01-10 00:55
Нет, не мерил, все по ощущениям, мне больше понравилось, чем на 13, денег тем летом что-то чуть больше 3 т.р. было.
Дата: 16-01-10 01:01
Харп, почемu движок так низко? Делай проставки из сантиметровой фанЭры и подкладывай под движок, пока не начнёт воздuх хватать. U меня дрuгая лодка, но начиная с паспортных 4см, дошёл до 1.5см выше киля - воздuх не хватает и скорость подросла. Нu и косяк с мотором uстрани.
Uдачи.
Дата: 16-01-10 03:09
Читал на Велходе про риб-3.3 под Мерк-25 си-про .Винт Мичиган Баллистик на 15.Скорость 62км/ч. Интересно возможно такое сотворить?
Дата: 16-01-10 03:16
Сергей МО
То,что я вижу на фото-везде Солас!По форме лопуха видно.
В течении двух дней постараюсь сфотать свои винты.
Дата: 16-01-10 04:01
Не буду спорить. Этот винт был вместе с мотором.
Солас вот, интецептор (хз как правильно) на лопасти
кстати неплохой винт
Дата: 16-01-10 04:28
Не совсем чётко видно,но ооооооооочень похож последний винт на оригинал,только задняя часть ступицы чуть больше.Короче,трудно по фото,надо бы по-чётче и ракурсах.
Дата: 16-01-10 05:25
А он и продавался как оригинал. Белая коробка с красным рисунком и надписью Тохатсу америка корп. а сбоку на коробке наклейка - Солас Амита-3 и на самом винте лейба соласа
