| Московское время 08:30:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:30:33 |
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 12-01-10 20:15
Коллеги, прошу помощь зала.
Кто красил в камуфляж ? Подскажите технологию цветоналожения и
подбор цвета.
- я так полагаю, сначала основной цвет, затем .........
Прошу поподробнее. Заранее большое спасибо.
Автор: AndreyKa (80.237.29.---)
Дата: 12-01-10 23:42
лично я буду так: сначало крашу всю лодку темнозеленым цветом, потом берем пистолет с желтой, светлозеленой, коричневой, белой краской и немного природной растительности ( камыш, листья всякие, веточки как с растительностью так и без неё. Потом самое интересное: подставляем листок или веточку к борту вплотную и начинаем распылять краску легким движением руки и тд. и так проходим всеми цветами всюлодку. и в результате лодку на берегу не найти. Камуфляж получаеися природный, току надо терпением запастись! желаю удачи!
Автор: муксун (90.151.15.---)
Дата: 13-01-10 02:20
AndreyKa писал:
Заинтересовало. Подробно можно? Весной буду красить, хочу такой камуфляж (чтобы по настоящему сливался).В трехцветный крашу (как одежду), но это не то. Если есть возможность то фото пожалуйста покажи.
Автор: ПВВ (217.118.79.---)
Дата: 13-01-10 02:49
AndreyKa,
Очень интересно.
Прошу прощения, спрашиваю для жесткого корпуса.
Дата: 13-01-10 03:52
А разницы нет как наносить, можно и так как на резинку (тоже классно вышло). Я например делаю так "Казанка 5М3", крашу лодку в темно зеленый цвет (темный хаки, или в зеленый цвет добавляю черную краску). Беру цвета желтый, черный, красный, серый, зеленый. И начинаю наносить поверх зеленого цвета всякие каракули (ну естественно с пульвера ( еще ложу камуфляжную (рядом собой) одежду и стараюсь также нанести, но это не обязательно можно и проявить фантазию). По окончанию когда все цвета высохнут, еще раз наношу зеленый цвет только так пылью, стараюсь резкость убрать (как бы сглаживаю их, когда яркий и четкий камуфляж он тоже хорошо отличается на фоне природы) но только слегка. Эту пыль не заметно, но и грани между цветами не такие четкие.
ПВВ писал:
> AndreyKa,
> Очень интересно.
Автор: boatman-76 (80.115.197.---)
Дата: 13-01-10 04:17
У меня как-то так получилось. Не разу лодки не красил, тоже местами прикладывал листочки растительности. Базовый цвет светло зелёный, а потом из баллончиков. Прошёл год, пока всё хорошо.
Дата: 13-01-10 04:26
Ну а на природе выглядит так. Тент получился не много не в тему, но красить под него, совсем не захотел.
Автор: Вадим467 (91.206.126.---)
Дата: 13-01-10 04:43
Прошу прощения, но вообще-то по здравому смыслу и по-логике поверхность красится самым светлым из цветов, а потом уже остальные цвета накладываются по порядку. Самым последним красят самые тёмные пятна. Заодно и на краске сэкономите. Ведь проще и с меньшими потерями перекрыть светлый цвет тёмным, а не на оборот.
Автор: deletant (---.transtelecom.net)
Дата: 13-01-10 05:27
Хочу красить автомобильной краской, подскажите базу накладывать во сколько слоёв?
Дата: 13-01-10 05:34
Вадим467 писал:
> на оборот.
Логично я не задумывался. Когда первый раз красил, сначала хотел просто в хаки. Когда нанес цвет, пришла идея ее покрасить в камуфляж. Как первый раз сделал, так и автоматом и делаю. Сейчас подумал, ты прав. Теперь буду делать как посоветовал. По краске очевидная выгода. Спасибо за совет.
Дата: 13-01-10 05:45
deletant писал:
> во сколько слоёв?
Я накладываю 4 слоя. Тоже автомобильной.
Дата: 13-01-10 05:53
Тоесть сначала 1 или 2 слоя грунта потом 4 слоя базы, а тока потом накладываются разные цвета для цвета хаки?
Я купил такую теперь переделываю и соответственно покраска потом.
Дата: 13-01-10 06:12
Самое главное забыл!!!!
То, что сначала рисунок на бумаге можно смакетировать - это мелочи жизни. Подобрать цвета - тоже важно, но не очень. А во то что перед пробной покраской немного отхлебнуть надо - это важная деталь! Я пробывал огненную воду: подтёки. А вот с пивом в самый раз. Только не переборщить. Чисто для души (не алкогольная реклама). Тогда и рисунок кладётся ка-то легко и не принуждённо.
P.S. а ещё камуфляж бывает "деформирующий" (с крупными пятнами) и "дробящий" (с мелким рисунком). Про это где-то в сети есть статья.
Удачи!
Дата: 13-01-10 06:13
Ну а камыши уже в последнюю очередь дорисовать можно.
Самое главное забыл. Надо чтобы площадь пятен одного цвета приблизительно была равна площади пятен второго цвета. Ну и третий соответственно.
Дата: 13-01-10 06:32
Правильно я понял?
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 13-01-10 06:37
deletant писал:
> Правильно я понял?
Да, правильно, можно ещё с трафотетами и молярным скотчем(рваный-ломаный рисунок)
Автор: Warrior (---.esoo.ru)
Дата: 13-01-10 19:36
Белый Дом писал:
> (снаружи)
Когда красили, что прикладывали - папоротник или все-таки коноплю? ;-)).
Дата: 13-01-10 19:37
Коллеги, очень интересно.
Всем большое Новогоднее спасибо!
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 13-01-10 21:23
Warrior писал:
> Белый Дом писал:
> > (снаружи)
> коноплю? ;-)).
Была такая мысля... Да найти их сложно. А текстура, очень для такого метода подходящая.
Постараюсь надыбать, когда лодку-каною красить буду. :)
Дата: 13-01-10 22:10
у нас в Астрахани конопли как сорняка, приезжайте к нам на покраску! дадим каждому по конопляному дереву (но с условием покраски а не курить!)
Дата: 14-01-10 07:14
Олег Олегович писал:
> Барин, а где можно приобрести такую пленку и сколько стоит?
На Cabelas-e , по деньгам не дёшево....
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 14-01-10 08:50
На Кабеласе эта пленка вроде для ружей-ящиков. Человек себе обклеивал ружжо, в траве не найти. Но вытераеться... Как долго на лодке будет держаться - фиг знает. Все таки на лодке и бенз и масло и солнышко нагревает прилично. Покрасить всеж практичнее мне кажется.
Автор: Alex3462 (94.50.41.---)
Дата: 14-01-10 13:58
Связался со своими, 100 кв. футов достаточно покрыть лодку 18 футов-более 5ти метров, Цена переклеевоемой несколько дороже в районе 500 дол. Вес упаковки порядка 9ти кг.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 14-01-10 19:36
Нормально она держится, у меня после одного сезона эксплуатации проблем не возникло.
