| Московское время 10:16:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:06 |
Автор: vl_k (85.175.100.---)
Дата: 12-01-10 22:38
Мотор обычный 25BMHS 2008 года выпуска.
Случилась неприятная история.
Отвалился кусок металла, часть куда вкручивается болт держателя троса переключения передач..
Посмотрел, показалась что эта деталь снизу прикручена болтом...вот только непонимаю как ее снять, к болту не подлесть, бошку снимать нада??
В запчастях мегазипа не нашел этой детали..
из этой картинки
деталь 2 прикручивается болтом к поломанному куску..(в картинке нет этой детали..)
Автор: Shark777 (95.84.42.---)
Дата: 13-01-10 03:11
здесь любят о штормах попизить чем кому то помочь)))
Жди может кто и откликнутся. я не понял о чем речь, владельцы 25 кок может поймут
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 13-01-10 03:28
Деталь 2 это кронштейн троса и он прикручивается к ручке 4 на следующей картинке, насколько я помню.
Автор: deletant (---.transtelecom.net)
Дата: 13-01-10 05:44
www_volgaparts_ru запчасти можешь заказать сдесь место проверено мною. Это stas volgaparts он тоже регулярно сидит сдесь на мотолодке. Заместо тире поставь точки
Дата: 13-01-10 07:46
Спасибо но вот как мне кажется запчасть и ручка раздельны.
а что аргоном варят, там не силумин??
Что-бы заварить там скол далеко, наверное надо разбирать пол мотора..
попойму это скоба держатель. под номером 16.
Вообщем кусок который отвалился в нем дырка и резьба, как я понял кожух троса переключения держит., фонариком заглянул, помойму держится болтом который закручивается вертикально снизу ввверх, но до него не долезть...
под дистанцией пока не содираюсь ходить вообщем, незнаю, хотелось привести в прежний вид..
Скобу держатель слишком геморно поменять?????
прийдется голову снимать???? есть проф мотористы?
