 Московское время 05:38:45
 Владивостокское время 12:38:45
 ямаха15 и 98 бензин
Автор: Николай Владимирович (---.goodline.info)
Дата:   12-01-10 15:20
Всем привет!
как поведет себя ямаха15 при заправке бака 98 бензином, просто собираюсь в поход и лодка под завязку нагружена будет, винт грузовой поставлю.
будет ли улучшения тяги мотора при таком бензине и не будет ли плохо от такого бензина
 Re: ямаха15 и 98 бензин
Автор: STORM (---.95-54-238-82.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-10 15:32
Прислушайтесь к мнениям в теме про Яму и бензин ниже и лейте 80-й,а лучше просто-керосин......... :-)))
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-10 17:37
Должно быть только лучше,НО бензин должен быть действитель 98,а не 76 с присадками.
А большие груза надо поднимать не октановым числом,а грузовым винтом.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   12-01-10 18:25
Dizel-1 писал:
> не 76 с присадками.
> винтом.
Да не будет лучше, Даже инжекторный мотор ПЛМ против этого бенза.По всем мануалам проскакивает цифра октан 87 минимум.Согласен есть два способа измерений,но это всеравно не более А92-95.
Дата:   12-01-10 18:39
GRAND 360
Будет-будет,проверял.Тяга чуть лучше и расход меньше.Проверял на двух моторах.Но не намного.
Дата:   12-01-10 18:54
Dizel-1 писал:
> GRAND 360
Так я уже писал в своё время, при работе на макс. оборотах звон появляется, а скорость что с А95, что с А98 не изменялась.ЖПС неподкупный.Может в 2т есть разница, но это скорее от качества самого 95-го и 98-го наверное зависит.А вот в машине разница чувствуется.ПЛМ под более низкий октан заточен.
Дата:   12-01-10 19:04
GRAND 360
А я что писал выше????Была возможность брать на заводе,вот и проверял.Никакого звона,ещё мягче работали.
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   13-01-10 02:07
Пробовал на Мерке -15 4тк. и 92 и95 разницы не заметил.95 дороже деньги на воду.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   13-01-10 02:13
Не верю я в эти чудеса, 92 и не парься!
