| Московское время 08:45:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:21 |
Автор: Сергей Саратов (82.114.233.---)
Дата: 12-01-10 05:00
Всем здраствуйте
уменя АМУР М покупал беу лет 6 нелазил в редуктор в 2009г
1мая попал в шторм погнул вал нукороче попал на бабки когда осенью снимал редуктор то обнаружел вместо амортизаторов
снизу кусок резины сверху так инепоня что Подскажите сколько должно стоять амортизаторов
Дата: 12-01-10 05:14
Лапы у редукторов бывают разные - под амортизаторы и без амортизаторов. Определить просто. Если на лапах проточки только снизу (примыкание "лапа-швеллер"), то 4 амортизатора - только под лапы. Если проточки снизу и сверху лапы, то соответственно 8. Если лапы без проточек, то ставится без амортизаторов.
Автор: Сергей Саратов (82.114.249.---)
Дата: 20-01-10 00:07
Здраствуйте все
Елена Мурманск квам сразу вопрос, у редуктора проточка сверху
с низу гладая шлифовка,
Елена Мурманск обясните пожалуста как определить распред вал
низовой или верховой я вэтом вопросе чайник,
