 Московское время 09:26:08
 Владивостокское время 16:26:08
 Приобрел Обь-3, есть вопросы.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   11-01-10 05:15
Приобрел Обь-З, корпус в девственном состоянии. Нет стекла, поликов, пенопласта в бортах. Есть задумка поднять и усилить транец, поставить мотор 40-ка сил.
С помощью поиска прочитал все темы где присутствует слово Обь-3 но не нашел ответов на некоторые вопросы.
1. Какая высота у родного стекла (от горизонтальной поверхности приборной панели до верхней кромки стекла), может у кого есть чертеж верхней дуги обрамления стекла(размеры, радиусы,углы)?
2. Нужна фотоинформация и описание техпроцесса по поднятию и одновременному усилению транца(есть только по усилению).
Буду всем признателен.
 Re: Приобрел Обь-3, есть вопросы.
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   11-01-10 09:25
Вадим, если хочешь, могу выслать выкройку стекла. Делал сам, все подошло номально, небольшие искажения, связанные с нагревом оргстекла, устраняются легко.
Дата:   11-01-10 09:37
Лесник писал:
Конечно хочу!!!
+ отдельное спасибо будет за описание процесса :-)
Мое мыло vazura@tut.by
Дата:   11-01-10 10:09
Процесс описывать особенно нечего, нагреваешь феном в нужном месте с нужным диаметром и все. Потом подгибаешь-разгибаешь по месту. Стекло четверка, если толще - сильно тяжелее гнуть. Я, помнится, гнул семерку через асбоцементную трубу. Если у тебя лееров нет, еще проще - сделал стекло, а по нему леера. Точнее рамку, а от нее леера. Но это на любителя, поскольку с другого конца. Кинь твой адрес мне в мыло (в личке), отвечу.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-10 17:54
У меня те-же вопросы со стеклом, если можно и мне выкройку.
Мой адрес : liamo@bk.ru
Автор: Лесник с чужого компа (---.mts-nn.ru)
Дата:   11-01-10 18:20
Парни, пришлю, кому надо. Но при условии, что на ваших лодках нет родной рамки. Иначе не позорьтесь, выкройку по рамке сделать - минуты две.
Автор: Andron (---.msk.skylink.ru)
Дата:   11-01-10 20:27
По усилению транца,под Тоху 50 на Обь 3 тоже есть интерес к информации,поддержите тему,не гоните в поиск.С уважением.
Автор: Nik18 (---.246.23.128.satgate.net)
Дата:   11-01-10 20:35
Автор: DIM 095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-10 20:36
При наличии мало-мальски точного трубогиба - особых проблем нет.День работы (если с пывом).
Автор: Вадим_Минск (---.telecom.by)
Дата:   11-01-10 21:35
Лесник с чужого компа писал:
В том и вопрос, что нет ни стекла ни Родной рамки, ни размеров. Хочу сдерать все как в оригинале. Либо трубу буду гнуть под стекло, либо на оборот.
Жду чертежи(выкройки).
Nik18
Про усиление транца прочитал, большое спасибо!
Дата:   11-01-10 22:53
Вадим, пришлю. Но определись сначала, тебе нужна именно такая высота или выше. Кому-то надо и повыше, чтоб в глаза не дуло и смотреть под рамку. По мне, так высота - то, что надо, я смотрю как раз над стеклом, мне удобнее. Кроме того, именно с такой высотой лодка наиболее красива. Все же спецы сочиняли.
Моя лодка далеко. Попроси народ, чтобы близко сфоткали стекло в рамке, там есть тонкости (стекло состоит из двух половинок и углы на бортах крепятся отдельной планкой).
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-01-10 00:37
Доброго времени суток, у меня обь М, подойдет от Обь3 или нет, если подойдет, Лесник, кинь мне чертежи (выкройки) в мыло тоже (evdokimooleg@yandex.ru), земляк как никак!
Дата:   12-01-10 01:14
Фоток я уже набрал немеряно. Пазы на корпусе лодки для крепления нижней кромки присутствуют. Хочу сделать по заводским размерам.
Дата:   12-01-10 03:14
Тезка, на Обь М не подойдет.
Вадим, почтовый адрес в мыло давай. Успехов в слесарном деле!
Автор: Nik18 (---.246.20.194.satgate.net)
Дата:   12-01-10 05:14
Вадим_Минск писал
Nik18
Есть рамка-дуга с леерами оригинальные,но вы далеко!
я себе из нержавейки выгнул цельный а оригинал лежит без дела.
диаметр трубы 25мм.астальное надо мерить он из трёх частей состоит:дуга и леера 2шт.
Автор: lodka44.ru (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-01-10 05:27
Имею возможность предложить комплект , сделанный по родному (на фото всё самодельное)
Комплект рейлингов и труба над лодкой 2500
стёкла в размер по заводским лекалам (из поликарбоната монолитного 4мм разбить, расколоть невозможно, греть не нужно, загибать по форме на холодную) 2500
фитинги крепления к стеклу имеются от простых до полированной нержавейки.
есть дуги
тент
нет кронштейнов под рейленги но есть варианты (типа крепления гардин, хромированные)
средний кронштейн неродной.
Подробно отвечу по электронке
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-10 07:25
Вопрос снят, у меня со стандартной рамкой.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-01-10 07:37
очень интересуют стекла и трубы на Обь-3 в Москве. как купить?
Автор: SHEf 1972 (---.ru)
Дата:   12-01-10 16:18
Вадим_Минск писал:
> радиусы,углы)?
А так не хочешь ??
Дата:   12-01-10 16:20
внутри
Дата:   13-01-10 09:04
Хочу стекло близкое к оригиналу, Лесник пообещал выкройки, жду.
Дата:   13-01-10 09:16
Вадим, долго ждать придется. Адрес-то дай.
Дата:   13-01-10 19:47
Мой адрес публикую в этой ветке еще раз vazura@tut.by. Жду выкройки.
Автор: Лесник с чужого компа (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-01-10 19:52
Вадим, как ты себе понимаешь отправить выкройку на е-мейл?
Дата:   13-01-10 19:59
Понял, тормозил.
Отправляю координаты на твое мыло указанное в твоем профайле.
