| Московское время 03:35:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:35:01 |
Дата: 11-01-10 08:30
Самые быстрые Орионы за все время выпуска имели название Orion Ghia Si и выдавали 130 bhp (97 kW) из их 1,8-литровых двигателей DOHC Zetec, этот пойдет..., а 1,3 ,- 1,4-литровые двигатели слабенькие
Дата: 12-01-10 01:58
Maxx писал:
> Как вариант есть двиг от Москвича )))
А какой объём?
Автор: виктор900 (94.50.45.---)
Дата: 11-02-10 00:57
добрый день ответ немного не по этому вопросу но все же напишу.У меня на амуре 2 стоит 402 двигатель переделок потребовалось минимум.Была изменина головка блока цилиндров установлен другой масленный радиатор и так по мелочи двигателя в полне хватает.
Автор: Maxx (195.161.7.---)
Дата: 11-02-10 18:05
АЗЛК 402. Это рабочий объём 1220 см³ и мощность 35 л.с. Чет маловато
может вы ошиблись. Или я не так понял.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 11-02-10 20:14
ПОчемуто после моего ответа пришла электронка что мой ответ отправлен по почте.
: Maxx у тебя стоит ответы отправлять по e-mail?
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата: 12-02-10 18:13
В самаре у многих стоят такие движки, но волговский мотор не любит обороты выше 3200, туда бы лучше 406. У меня Амур М с 1.8 москвичем, у соседа такой же, но с уазовским умз4178, мой ходит быстее за счет оборотов. У еще одного Амур Д с змз 402- этот бегает быстрее моего. Вообще, все это определяется правильным винтом, т.е. обороты мотора должны соответствовать примерно 70-75 % максимальной мощности, обороты на винте - скорости при разумном скольжении.
Вообще, все считается от винта шаг, обороты, скольжение, скорость судна, а потом подбирается такой мотор, который может обеспечить необходимую мощность на нужных оборотах.
Но на практике ставят двигатль какой есть и подбирают к нему винт.
Сам думаю поставить 406, но не решил пока с колонкой или оставить редуктор
