| Московское время 10:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:35 |
Автор: sandr (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-01-10 22:10
Решил поставить дистанцию, но полноценного управления из за дуги с ходовыми огнями не получится, так как тяга управления будет упираться в дугу.
На Баджере продается Ссылка. ,она отодвинет мотор от транца на 50 мм. Установив ее, хочу убить двух зайцев: дугу оставить как есть и заодно приподнять мотор на 3-4 см., так как под предыдущий мотор пришлось опускать (пилить) на 2 см.
У меня вопрос: как повлияет вынос двигателя на управление и ходовые качества лодки?
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-01-10 01:57
Хуже не будет. Спортсмены ставят выносные регулируемые по высоте транцы, чтобы тонко регулировать высоту установки мотора.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 11-01-10 05:36
Vova_KGD
У топикстартера Антей 400 с Сузой 30. Ты на свой Стингрей решился бы городить такую конструкцию? Здесь главный вопрос - а выдержит ли транец на надувной лодке дополнительный рычаг в 50 мм на 60кг двигателе? Вопрос, к сожалению, чистого эксперимента, т.к. Посейдоновцы максимальную нагрузку на транец никак не регламентируют...
Дата: 11-01-10 05:45
Я на свой сузик поставил бы не раздумывая. Фото привёл лишь для того, чтобы человек не сомневался в том, что управляемость и ходовые качества лодки не ухудшатся.
Алекс, а что такое "..дополнительный рычаг в 50 мм на 60кг двигателе?"
Дата: 11-01-10 06:07
Vova_KGD
Это значит, что ты центр тяжести мотора дополнительно выносишь на 50 мм за транец. У некоторых моторов он наименее удален от струбцин (как у Хонды 20 например), у других поболее, но в любом случае выносной транец на надувнухе - это допнагрузка на крепления (вклейки) штатного при одном и том же моторе. Если ты про 60 кг спрашивал, то сорри - 56,5, хотя многие сузуководы здесь на форуме говорят, что потяжелее все-таки будет... А про управляемость и ходовые я и не спорю, вполне может быть, что улучшутся - главное, чтобы крепления штатного транца при этом выдержали.
Дата: 11-01-10 06:16
Понятно, не думаю, что 50 мм это не критично в данном случае. Нагрузка на крепления транца к баллонам останется практически неизменной.
Дата: 11-01-10 06:36
орк
Понятно. Тоже выход - от греха подальше... Но сдается мне, что топикстартеру все же проще будет что-нибудь с дугой или ее креплениями сделать вместо городьбы с выносом транца и его усилением. ИМХО...
Автор: b58 (---.249.8.235.pppoe.eltel.net)
sandr
В принципе с транцем ничего не будет, 50мм не такой большой размер. Единственное, что хочу порекомендовать, если лодка треллерная и хранится все лето на треллере - на стоянках ставить упор под двигатель для разгрузки транца, постоянная статическая нагрузка может стать причиной выгибания транца.
Дата: 11-01-10 06:43
Нагрузку я тоже имел в виду, так как стоят буксировочные рымы,.ну там лыжи,ватрушки..
не будет ли при этом сильно "кобрить"?
Дата: 11-01-10 06:45
Кобрить не должно, вынос мотора за транец как раз снижает кобру.
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-01-10 08:01
Вопрос топикстартеру - а почему дугу необходимо ставить внутри лодки? Она и снаружи жить будет и огород с транцем не нужен!!???
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 11-01-10 08:12
Наверно всё очень индивидуально для разных лодок,но на моей эксперимент с отодвиганием мотора от транца на 40 мм (выкрутил до упора струбцины и подложил брусок с наружи транца) привёл к снижению скорости на пару км,и повышеному брызгообразованию.
Автор: b58 (89.112.116.---)
Дата: 11-01-10 08:13
Аврора писал:
> нужен!!???
Все просто, стаканы под дугу на Антее ставятся на болты от транцевых колес...
