 Московское время 04:51:51
 Владивостокское время 11:51:51
 Ока4+Я40 2Т+трим! Таки я его сделал!!!
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   10-01-10 03:44
Попал в руки гидроцилиндр от Я80 года 2002 и прикинув его размеры решился на внедрение.
 Re: Ока4+Я40 2Т+трим! Таки я его сделал!!!
Дата:   10-01-10 03:46
Собственно сам цилиндр
Дата:   10-01-10 03:50
Кронштейн для цилиндра отодвинул мотор от транца на 50мм, надо было поискать родные кронштейны от Я50-80 но нетерпеж...
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   10-01-10 03:54
Многие заерзали на стуле.
Хвала японцам! Все встало на моторе в родные места на родные оси только вставку в верхнее ухо цилиндра выточил меньшего диаметра.
Дата:   10-01-10 03:58
Пришлось уменьшить ограничительные петли так как при полном подьеме цилиндр не возвращается вниз (интересно почему)
Дата:   10-01-10 04:01
Немного варварства! Срезал струбцины и тягу рулевки поставил на выносном кронштейне.
Дата:   10-01-10 04:02
Еще
Дата:   10-01-10 04:07
Блок управления делал сам из коробки 100х100 ...
Дата:   10-01-10 04:12
Спасибо добрые люди на форуме подсказали про реле 40А от автосигнализации! Взял из руки и понял ро себя очень много...
Достаточно скомутировать все через минус и навсякий поставить на + предохранитель
Дата:   10-01-10 04:15
Кнопку прилепил от стеклоподьемника ВАЗ2110 и тож на -
Не красиво но для эксперемента бюджетнинко и работает.
Дата:   10-01-10 04:24
Ходовые испытания прошли отлично, все работает. К сожалению не успел сделать ни каких замеров, но поиграв тримом отрывался от соратников.
В планах на весну окультурить эксперементальный образец.
Первостепенная задача найти машинку с кнопкой трима и заменить жидкость в цилиндре.
По цилиндру: медленно опускается на стоянке и клинит в на мах верхнем положении, также сорваны под ноль шлицы на заливной пробке (Может кто что подскажет???)
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   10-01-10 04:35
Из названия думал, что Алексей совершил "прорыв" и смастерил универсальный тримм с чем с народом и делится, а так есть разочарование - на Ямаху поставили тримм от Ямахи.
Дата:   10-01-10 04:42
Универсальный трим появится после изобретения вечного двигателя!
А эта ветка для вселения надежды в тех кто верует ... и ищет!!
Автор: vl@dim (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-10 02:50
у меня 40 vetol вниз да медленно опускается,только не понятно зачем струбцины резал там и так все должно нармально встать.
Автор: Алексей (---.70.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   11-01-10 19:06
Не предназначен мотор с короткой ногой под трим, поэтому пришлось срезать для увелечения кронштейна на 50мм.
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата:   11-01-10 19:46
Алексей я не пойму мотор ВЕОС??????????????
если да то тогда верно ты сказал что вселил надежду,главное что туда он заходит как родной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у меня ВЕОСина.
Дата:   11-01-10 20:02
Мотор Я40 2т XWS!!! В том и прикол...
Автор: Йа рыбак (---.nnov.lukoil.com)
Дата:   11-01-10 23:42
При полном подъеме рукой он тоже не возвращается. Так задумано на 40 xws. Иначе его что, держать что ли? А как устроено не помню.
Дата:   12-01-10 00:46
нада посмотреть струбцины ВЕОС и ХВС,должны быть одинаковы,сороковки же,если что себе тоже забацаю, эту приблуду можно выписать в МЕГАЗИПЕ новую.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   12-01-10 01:42
Не, я отказываюсь понимать зачем такой изврат с рулёвкой.
У меня 40 XWTL. Там струбцины действительно другие. Но при чём тут рулёвка?
А по поводу универсального трима так же всё давно известно. Первый ipigar себе его вскорячил, а потом и другие товарищи. Штука великолепная.
Дата:   12-01-10 02:57
Ленон - новая приблуда в Мегазипе стоит 74000 рубликов (офуеть)
Kater - рулевка при выносе кронштейна в штатном месте упирается в транец (на Оке он на подьем идет), отсюда напросился изврат
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-01-10 04:44
А!!!!!! Да да да было такое. Я знал об этой проблеме и посему взял длинноногий мотор :))))
